SANGAY
Höhe Smarträger mit Fahrrard ?
Hallo Leute!
Kann jemand der nen Original-Radträger hat mal die Gesamthöhe im montieten Zustand messen? Also Boden bis Oberkante Träger.
Und evtl. noch bis zum höchten Punkt am Fahrrad (Boden bis Lenker/Sattel).
Mein Garagentor ist 300 Jahre alt, na ihr wisst schon...
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde editiert von SANGAY am 27.05.2009 um 11:43 Uhr ]
sangay
Die Gesamthöhe ist natürlich abhängig vom Rad ( Rahmengrösse) ;-)
smää smäää smäääääääääääää
High,
ich habe heute morgen 170 cm vom Boden bis Oberkante Grundträger bei meinem 2000'er CDI gemessen - natürlich ohne Fahrrad.
Carsten
...deswegen setzen sich viele die untere Schiene tiefer, dann ist das Rad etwa so hoch wie die Spitze des Grundträgers ;-)
Bei der Originalmontage hast du soviel Gegenwind, dass der Smart fast nicht vom Fleck kommt. Ich habe meinen Grundträger deshalb wieder verkauft. Das Fahrverhalten war kastastrophal. Aus meiner Sicht kann ich nur abraten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von karlheinz4p am 29.05.2009 um 10:08 Uhr ]
www.karlheinz-p.de.tl
aber es guggt jeder wenn du 2 bikes drauf hast 8-) :lol:
:-P 8 Dinge braucht der Mann im Leben... einen smart, Sex und einen Sixpack Bier :-P
kamikaze.flori
2nd member of franconian smart drivers
Mein Picasa Webalbum
online.gif?icq=484500993&img=5484-500-993
my 42 is everywhere.
im Originalzustand würde ich auch abraten, bin damit zweimal gefahren: ätzend!!
Wie gesagt: die Schiene tiefersetzen ( hier gibt es auch irgendwo die Anleitung/Bilder) und es klappt super.
Und wenn sie tiefer gesetzt ist, kann man sogar Ski und Snowboard mitnehmen!
Andy
Gruß aus dem schönen Naheland
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
