chka
Steuerung Beifahrerfenster mit geteiltem Schalter
Einen schönen guten Tag.
Dank erstmal für ein klasse Wissenssammlung, aber eine miese Forumssoftware *duckundweg* :)
Zu meiner eigentlichen Frage gibt es einen geteilten schalter für den Fensterheber? Ich möchte ungern in die Blende beim Fahrer bohren, Optisch gefällt mir das ganze auch nicht so der große und der kleine Schalter.
Kennt jemand das was?
Danke im Vorraus
Smart Passion - BJ 2001 - 54PS - Klima - Smart Alufelgen
Vielleicht hilt dir ja das hier ;-)
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Coming soon the rising of the W169-Rettungskapsel
Super ich Danke dir!!!
oder mach den kleinen ( Nachrüst-) Schalter eifach in die Mittelkonsole, auf die Schaltkulisse oder so.... ;-)
smää smäää smäääääääääääää
nein wenn dann ans fenster die idee von SMARTom ist wirklich klasse
aaaalso, ich bin gerade dabei, bei meinem 450 coupe, BEIDE fensterheberschalter in die schalkonsole zu legen und zwar mithilfe von 2 cabrioverdeckschaltern!
einer links neben dem schalthebel , einer rechts!
ich brauche jetzt nur noch die §schaltpläne! in dem link on oben, steht ein verweis auf "smart-basteln.de" diese seite scheint es aber nicht mehr zu geben, hat einer so nen schaltplan auf lager???
Ich habe noch 3 Schalter hier rumliegen und wollte die eigentlich demnächst umbauen...
Das Problem liegt bei dem Originalschalter.
Dieser hat 5 Füßchen, da dort schon die Elektonik für die Steuerung mit eingebaut ist.
Wenn ich nun einen Schalter für Fahrer und einen Schalter für die Beifahrerseite mit Hilfe von Wippentastern in einem geteilten Schalter integriere, habe ich pro Seite jeweils nur 3 Füßchen... Das hat zur Folge, dass ich nicht nur einen Nachrüstsatz zum Fensterhebersteuern brauche sondern 2, da die Elektronik des Originalschalters ja wegfällt.
Soviel zu meiner Theorie... sollte aber stimmen
:-P
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
elektronik!? Im Taster?! Da is nix drinn...
Am 28.05.2009 um 11:20 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Im Taster is keine elektronik drinn...
gibt es denn ne schaltplan oder so, wo ich sehen kann wo welche kabel verlaufen????
Und wofür sind dann bitteschön die 2 anderen Füßchen?! :-?
Garantiert nicht nur zur Zierde :lol:
Dann erkläre mir bite jemand, wieso ich zur Steuerung über einen geteilten Knopf 2 Fensterhebersteuerungssätze brauche...
Denn wenn ich nun einen neuen Schalter baue habe ich ja pro "Schalter" 2 mal Plus und 1 mal Minus... Macht 6 Füßchen gesamt bei der Eigenbaulösung!
Der normale Smart Schalter hat schon normal 5 Stück...
Irgendwo liegt ja da der Hund begraben...
Auf evilution.co.uk gibt es den Schaltplan der Beifahrerfenstersteuerung, wenn Euch das reicht...
    • Siehe oben angehängtes Diagramm...  Das ist beim EQ absolut nicht empfehlenswert da viel Blindleistung hast. Sprich du kaufst 2 KW es kommt aber im schlechtesten Fall nur gut einer im Akku an.  Entweder du kaufst einen EQ mit 1 Phasen Lader oder du lässt eine vernünftige Leitung legen.  Alles andere kann nur eine Übergangslösung sein.  Ich spreche da aus Erfahrung mit meinem ehemaligen EQ.  Unter 3 KW kam da kaum was im Akku an.
