Frank67
Speedboster Erfahrung ??pure bj. 09
Möchte den speedboster einbauen hat jemand Erfahrung Einbau Handling Haltbarkeit etc.
Gruß Frank
Wasn mit dem Speedbooster gemeint, gib mal ne genauere Beschreibung ab.......
Wer später bremst ist länger schnell.
Gibt es bei misterdotcom zu kaufen soll das beschleunigen verbessern !!
Schwachsinn³ :lol:
rüschtüsch! ist wie die gelbe pille in tank werfen. oder elektrische turbolader
Das Dingen simuliert einfach elektronisch einen höheren Pedaldruck was subjektiv als mehr Leistung wahrgenommen wird.. ;-)
Und was ist mit dem minimalen Leistungsabfall während des hochschalten ist das damit verschwunden??
Das Ding simuliert nur eine andere Charakteristik des Gaspedals.
Wenn Du z.B. das Gaspedal ein Viertel durchgedrückt hast, werden der Steuerung drei Viertel vorgegaukelt. Dann kannste es auch gleich selbst drei Viertel durchdrücken!
Woher soll da eine Mehrleistung oder weniger Leistungsabfall kommen, es wird einfach simuliert, daß Du bei geringen Bewegungen des Gaspedals größere Bewegungen machen würdest.
Wenn Du das noch weiter treiben würdest, hättest Du die digitale Fahrweise, Standgas oder Vollgas.
Oder auch Vollgas oder Vollbremsung!
Schwachsinn!
Was verstehst Du denn unter dem minimalen Leistungsabfall beim Hochschalten?
Der Smart hat kein Automatikgetriebe ohne Zugkraftunterbrechung, sondern ein automatisiertes Schaltgetriebe mit einer ganz normalen Kupplung. D.h. es muß die Kupplung geöffnet werden, als ob Du mit dem Fuß auf das Kupplungspedal trittst, diese Arbeit erledigt ein Elektromotor für Dich. Dann wird durch einen weiteren Elektromotor im Getriebe der Gang gewechselt und dann kuppelt der erste Elektromotor wieder ein. Parallel dazu sorgt ein Elektromotor an der Drosselklappe, dem E-Gassteller dafür, daß die Leistung zurück genommen wird, damit der Motor bei geöffneter Kupplung nicht aufheult. Dabei muß zwangsläufig ein kleiner Leistungsabfall stattfinden.
Verwechsel den Smart bzw. dessen Softouch nicht mit einem modernen Automatikgetriebe!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.05.2009 um 10:59 Uhr ]
Danke für Deine ausführlichen Informationen !!!:)
Anbei bin erst seit Freitag Smart Fahrer !!!
Schönen Tag noch Frank
Am 19.05.2009 um 06:25 Uhr hat Frank67 geschrieben:
Beschleunigung kann man nur mit mehr Leistung verbessern bzw. mit einem besseren leistungsgewicht. Ich bezweifel das das Ding eines von Beiden erfüllt, es sei denn Du bazhalst das Ding rein mit Münzen aus Deinem Portemonee, da hast Du danach sicherlich das Leistungsgewicht verbessert :lol:
Hallo, ich habe den Tempomat von MDC in meinem 451. Dort ist die Speedbooster-Funktion integriert. Ich hatte sie die letzten Wochen aktiv (Stufe 4 von 5 - also schon eher extreme Einstellung). Der Smart geht beim Berühren des Gaspedals ab wie Schmitts Katze. Das fühlt sich schon erstmal nach mehr Leistung an, ABER: der Smart wird damit unfahrbar: Einparken wird zur Glückssache, im Stop&Go-Verkehr ist der Auffahrunfall vorprogrammiert, von genervten Beifahrern ganz zu schweigen. Nach 4 Wochen Test habe ich die Funktion wieder deaktiviert und bin überglücklich über dosiert anfahren können. Manchmal komme ich in den Genuß in unserer Firma 400-600PS AMG-Fahrzeuge fahren zu dürfen. Auch damit läßt sich entspannt in der Stadt fahren, erst bei Vollgas steht die Leistung zur Verfügung. So sollte es sein - und nicht bereits schon beim Antippen des Gaspedals.
311839.jpg?stamp=1238174479
Sag ich doch, digitale Fahrweise! :lol:
Wer's braucht! :roll:
Am besten sind noch die, die meinen, es steht eine echte Mehrleistung zur Verfügen und gar ned merken, daß hier lediglich mehr Gas gegeben wird. Dasselbe könnten Sie auch erreichen, indem sie das Gaspedal tiefer drücken. Mit dem entsprechenden Mehrverbrauch versteht sich.
Allein der Name SpeedBooster ist schon ein Witz und täuscht ein Tuning vor.
Und den Dreck noch ohne TÜV. :roll:
Smart BRABUS Xclusive 119 PS
smart-Mannheim
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
    • Hallo Zusammen,   ist etwas älter, bin aber gerade drüber gestolpert.   Eine Frage hätte ich da, egal jetzt welches Model von Smart, aber speziell beim Cabrio, kann man da die Heckklappe öffnen? Und kann man unabhängig davon nur das untere Stüch des Daches öffnen? Ich hoffe es wird verstanden was ich meine 🙃
