frank2001
Erfahrungen mit High-Low-Adaptern? Wer kann welchen empfehlen?
ich plage mich mit einer Entscheidung rum.
Ich weiss, dass es aus Klanggesichtspunkten ein Rückschritt darstellen wird (zumindestens einen kleinen), aber ich denke ich will es trotzdem wagen.
Doch vorher erstmal einige Infos, damit es diejenigen die vielleicht eine Antwort darauf wissen, mein Dilemma leichter verstehen können:
Info1: Ich habe ein MD-Radio von Sony, selbstverständlich mit Cinchausgängen.
Info2: Die Optik des Sony-MD-Tuners im Smart (trotz Adapterblende) macht mich nicht glücklich (sieht nunmal bescheiden aus).
Info3: Weiter ist die Bedienung wegen der +- Tasten (für die Lautstärkeregelung) statt eines Drehreglers umständlicher.
Info4: Das erste viertel des MD-Tuners wird vom Lenkrad verdeckt. ich muss z.B. immer erst meinen Kopf nach rechts bewegen, um die Lautstäketasten, die Off-Taste, die Mute-Taste und die Select-Taste zu sehen.
Info5: Ein anschließbarer Bedien-Commander für Sony-Radios (so eine Art in das Gerät von hinten einstöpselbare Fernbedienung scheidet aus, weil diese Fernbedienung nicht optisch gefällig im Smart unterzubringen ist! Weder am Lenkrad noch im Bereich Zündschlüssel/Handbremshebel ist er griffgünstig (und wie schon erwähnt optisch gefällig) unterzubrigen. Es würde extrem bescheiden im Smart-Innenraum aussehen.
Info5: Meine Endstufe hat keine Hochpegeleingänge (für den Laien Anschlüsse um das über Lautsprecherkabel wiedergegebene Signal für Endstufen herunterzupegeln/tauglich zu machen) sondern nur gängige Cincheingänge.
Info6: Bisher war das alles kein Problem, Cinchkabel an dem Cinchausgängen des MD-Tuners, dann rein damit in den Cinchengängen der Endstufe und der Signalfluss war gewährleistet.
Jetzt zu meinem Vorhaben:
Ich möchte den Sony-MD-Tuner wieder durch das Original-Smart-Radio ersetzen. incl. dem Original Grundig-CD-Wechsler unterm Beifahrersitz
Jetzt meine Frage/Fragen:
1.) Da das Smart-Radio keine Cinchausgänge besitzt, müsste ich eine High-Low-Adapter kaufen um aus den Lautsprecherausgängen des Smart-Radios das Cinchsignal zu bekommen.
2.) Wer hat damit schon Erfahrung gemacht (im Vergleich) zu normalen Cinchausgängen (Klang,Rauschen, etc)?
3.) Wie gut funktionieren diese Dinger?
4.) Wer kann einen Empfehlen? Welcher ist der Beste High-Low-Adapter den man bekommen kann?
5.) Ist dieser klanglich wirklich "so" ein Riesenrückschritt?
6.) Wieviel weniger Klangqualität wäre den in % ausgedrückt durch diese Maßnahme zu erwarten im Vergleich zu normalen Radios mit Cinchausgängen? 90% von 100%, 80%, 70%??? (ich weiss, Klang lässt sich schwer in % ausdrücken, ich will nur eine halbwegs realistische -natürlich immer subjektive- einschätzung)
7.) Gibt es vielleicht fertige Adapter aus dem Zubehörhandel zum einschieben in den Anschlussblock des Smartradios (anstatt des serienmäßigen Lautsprecheranschlusssteckers) die direkt ein Cinchausgang generieren?
8.) Wenn nicht, was wäre dann empfehlenswert: a.) den High-Low-Adapter direkt hinter dem Radio zu positionieren, und somit eine längere Cinchleitung zur Endstufe zu haben, oder doch lieber den High-Low-Adapter erst kurz vor der Enstufe das Cinchsignal generieren zu lassen?
Da die Lautsprecherleitung einen viel höheren Pegel als ein mit viel geringerem Pegel agierendes Cinchkabel hat, sollte doch die letztere Lösung die zumindestens störresistentere sein oder?
Klanglich????
Jetzt fragt sich der eine oder andere, warum fragt er soviel und probiert es nicht einfach aus?
Antwort, weil ich dazu den CD-Wechsler von Grundig dazukaufen müsste für 500 Märker. Sonst müsste ich Statt CD über High-Low ggü MD über Cinch zu vergleichen nur Kassette über high-Low zu MD über Cinch vergleichen können. Das Ergebnis würde extrem verfälscht, da Kassette immer bescheidener klingt als CD (auch übers Smart-Radio).
Und erst 500DM für den Wechsler auszugeben um nachher möglicherweise festzustellen, es ist ja gar nicht vernünftig einzupegel (die Endstufe), oder festzustellen das es rauscht, etc., das wäre mir dann doch zu kostspielig.!!!
Jetzt bin ich gespannt auf eure (hoffentlich)zahlreichen Antworten.
Gruss, Frank
Ps.: Bitte nicht die Vorteile von MD ggü. CD aufzählen, sind mir hinlänglich bekannt (zahlreichere Editiermöglichkeiten etc.).
Ich habe übrigens zuhause beides, MD-Recorder als auch ein Hifi-CD-Recorder.
Die Nachteile von CD ggü. der MD wären daher vernachlässigbar.
Hi frank2001,
hast Du es schon mal mit der IR Fernbedien ung von Sony versucht?
Kostet 59 DM und das problem ist gelöst, zum Teil zumindest.
Sollte auch bei Deinem MD-Radio funktionieren, mail doch mal den Typ, dann schau ich in der Liste nach.
Good smart, schmartie
Allways good Smart
... ums kurz zu machen, ich hatte mal welche von ACR, die waren prima.... www.acr.ch
tob.
get your ashtraylight here
..and the ashtraylight is with u....
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Hi Frank,
an deiner Stelle würde ich das Sony drin lassen. Am Anfang hat mich der Anblick des Spalts auch gestört - jetzt finde ich es sogar ganz nett.
Den 'Commander' habe ich an die untere Lenkradabdecklung rechts gesetzt. So fällt er von außen kaum auf und sitzt ergonomisch bestens...
Gruß, Gustav
Hi Smartie-Man
würde ich gerne mal sehen wo du den Commander hin gemacht hast.
Suche immer noch den richtigen Platz.
Smart Cabrio CDI .. aus dem SC-Bielefeld !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
wenn das für den Bassbereich ist, unbedingt auf den Frequenzgang achten bzw. nachfragen, denn dieser Bereich wird teilweise "unterschlagen" von den Adaptern.
MFG Martin, der auch ACR gut findet....
Hi Oeffi,
schaue mal unter dein Lenkrad - da kannst du vier Öffnungen sehen in denen mehr oder weniger tief Torx Schrauben versenkt sind. Ich habe den Commander hinter die vordere (Fahrtrichtung) rechte (Beifahrerseitig) geschraubt. Das Kabel wird durch ein weiteres Loch durch die Lenkradverkleidung zum Sony Radio geführt...
Ein Bild habe ich zZt nicht - wenn ich aber mal Zeit habe werde ich eines machen - erinnere mich mal in ner Woche dran bitte :)
Gruß, Gustav
@smartie-man
bitte bitte lieber gustav mach uns ein bild *zwinker*
Euer Baserunner
Have Fun--Drive Smart :)
Smart Pulse Cabrio ab Januar 2002
(Black Jack, Leather BLack, Sidebags, Klima,...)
er soll 'Blackbox' heissen :)
Euer Baserunner (mit BlackBox)
Have Fun--Drive Smart :-)
Ab Juni permanent in AMSTERDAM :-)
in einer Woche ..... 19.12 + 7 Tage = 26.12
ob da wohl eine DigiCam unter dem Baum liegen soll ?
by by Oeffi
By Oeffi
Hi ihr Nervensägen ;-)
Für eine Digitalkamera benötige ich keinen Weihnachtsbaum :) Zeit ist leider nicht käuflich und die hat mir in der letzten Zeit etwas gefehlt :-D
Hier das Bild vom Joystick:
<posing on>
wem fällt am sonyradio was auf?
<posing off>
Gruß, Gustav
*grinz* @Gustav
Greets,
Matze
UL-MR 144
Smart-Fahrer grüßen einander!!
@Gustav: Nicht ganz orginale Beleuchtung?
Oder meinst du den hässlichen Schlitz von der Schublade?:lol:
MFG Martin
Mmmmmhhhh steht etwas weiter raus als meins.
by by Oeffi
By Oeffi
mein SonyRadio ist meiner Meinung nach richtig eingebaut und der Schlitz zwischen Radio und Schublade stört mich net :)
@Martin: Was meinst du mit etwas andere Beleuchtung :)
Gruß, Gustav
    • Moin, sehr geehrter Silberkugel450, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Geht doch deutlich "schonender". Ich erinnere mal an den Innen-Sechskant der Kolbenstange (ich glaube SW 7/innen/Inbus zu erinnern). Dann noch die Klemm-Vorrichtung zum beschädigungsfreien Festhalten der Kolbenstange, moderate Wärmezugabe und natürlich Rostlöse-Mittel nach Wahl.....   Fazit: Ausbau problemlos und beschädigungsfrei. Die "alten" Stoßdämpfer waren nach Prüfung wiederverwendungsfähig, die technische Kontrolle (TÜV) hatte ebenfalls keinerlei Bedenken/Einwände hinsichtlich der Verkehrssicherheit......(Grund der Überholung war Federbruch beidseitig im Jahre 2024).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
