Teufel
Cabrio (450) 195er Reifen
passen auf ein Cabrio (2004) ohne Umbaumaßnahmen Reifen im Format 195/50/15?
(ohne schleifen, ausstellen, Klipse oder Sonstigem)
Die 45er-Variante würde ich gerne vermeiden.
Könnte man auch beispielsweise vorne 45er und hinten 50er montieren oder spricht ewas dagegen?
Bin noch Anfänger auf dem Gebiet.
mfg
Also .... 50er "können" beim Einlenken am Frontpanel schleifen, müssen aber nicht. Das musst du dann halt ausprobieren bzw. bei der Abnahme wird man es dir dann schon sagen.
Gegen unterschiedlichen Querschnitten ist in erster Linie nichts zu sagen. Wichtig ist nur, das die Reifen immer achsweise die selben sind. Ob du das nun darfst, solltest du deiner ABE oder dem Gutachten für die Felgen entnehmen können. Dort sind alle für die Felge zugelassenen Reifengrößen angegeben.
Ich meine hier mal gelesen zu haben, das man mit unterschiedlichen Querschnitten Probleme mit dem ESP bekommen kann. Aber nagel mich bitte nicht darauf fest.
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Coming soon the rising of the W169-Rettungskapsel
moin,
also 195/50 Hinten paßt auf jeden Fall.
Vorne sollten 195/50 aber auch locker passen. Oder rundumzu 195/45/15 das gabs auch schon öfter. Oder 195/50/15 rundum... Alles möglich (wobei die Decken im 50er Querschnitt billiger sind)
Gruß Lars
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
195/50 ist wohl grenzlagig; beim einen schleifts, beim andern nicht (zb bei mir), sicher abhängig auch von den felgen (ET) und dem reifentyp, manche fallen ziemlich breit aus.
aber sollte problemlos in den griff zu bekommen sein, zur not eben frontpanel leicht ausstellen, ist ja kein act.
Alles wird gut!
hi
bitte verzeiht mir meine antwort
aber hätt der hund sich nicht auf den schwanz geschissen, hät er das häschen gefangen
ao die gummis passen, kommt auf die felgen an
welche hast du denn drauf oder willst du montieren
lg
Grüße aus Wiesbaden
Ich haße den Winter und will 25 Grad und Sonne
ok, wenn es ein cdi ist, dann würde ich dir aus eigener Erfahrung die Variante mit 195/45-15 empfehlen.
Trotz der breiteren Bereifung, erzielst du beim cdi durch den etwas kleineren Abrollumfang einen Gewinn an Spritzigkeit beim Fahren, da deine Gesamtübersetzung etwas kürzer wird.
Von meiner Seite aus NUR zu empfehlen.
Ganz nebenbei hast du mit dieser Kombination auch keinerlei Probleme mit Schleifen, Streifen oder ähnlichem.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 11.05.2009 um 06:55 Uhr ]
    • Vom Kofferraum her siehst du am Gestänge ein großes silbernes Zahnrad das den Halbmond des Verdeckgestänge antreibt. Das Zahnrad hat eine Achse die durch den Motor geht. Auf der Rückseite ist eine SV Sicherung die du abziehen mußt. Dann kannst du das große silberne Zahnrad heraushebeln und der Antrieb ist frei. Dies machst du auf beiden Seiten. Markiere dir vor dem heraus hebeln mit einem Strich die Position der Zähne. Es sind von unten immer ein anderthalber Zahn vor Ende. Das Schloß oben muß aber vorher offen sein, sonst kannst du nicht nach hinten klappen. Viel Spass beim basteln.
