zieton
Cabrio 451 wackelt alles und nimmt kein Gas an....
Also bei mir wurde der Fehler bzgl. des Gaspedalmoduls durch Zufall ausgelesen. Seit dem Austausch ist bei mir Ruhe, alles wieder wunderbar.
Was gibt`s Neues? Milch und Zucker nehmt ihr selber, nä?
451 pulse cabrio mhd
Hallo Zusammen,
bei mir war jetzt einige Tage Ruhe. Ich habe bis heute noch keinen Reperturversuch im SC gestartet,da ich auf erfolgreiche Ergebnisse hier im Forum warte. Heute mittag allerdings war es nach langer Zeit ohne Probleme heftig mit dem schütteln.
Mein Smart wurde heute Morgen bei -1°C Aussentemperatur gestartet ( vorher lief die Standheizung eine halbe Stunde ), keine Probleme beim Start. Nach ca. 40 km Fahrt stand der Kleine dann ca. 4 Stunden. Der Kaltstart ( Aussentemperatur +8°C )anschließend verlief so:
Die ersten 2 Sekunden lief der Motor mit ungefähr 950 Umdrehungen, anschließend viel die Drehzahl innerhalb weniger Sekunden auf nur noch ca. 200 Umdrehungen ab.
Der Smart schüttelte als würde er sterben wollen. Ich schaltete dann sofort ab. Der Neustart funktionierte ohne Probleme.
Mein Smart ist Baujahr 06/20008.
Ich werde in 2 Wochen den Smartie zur Fehlersuche ins Smart Center nach Karlsruhe stellen, denn da habe ich Zeit und Urlaub.
Gruß KABRABUS
Hallo Kabrabus,
ist schon interessant bei dem einen wird das Gaspedal gewechselt bei dem anderen CDI die Lambdasonde......
und dann ist für eine Zeit Ruhe !
Bei meinem wurde im Mai eine neue Software aufbespielt....und ich hatte bis Oktober Ruhe.
Seitdem 3 mal gewackelt!!! In Wochenabständen
Gruß Jö
Guten Abend Zusammen,
nun was soll ich sagen:
Ich habe den Kleinen gestern noch ins SC nach Karlsruhe gebracht. Gestern schüttelte er wieder, erst nach dem 5. Startversuch lief er dann mit normaler Drehzahl
( Motorkontrollleuchte brannte!!! ).
Gestern wurde der Fehlerspeicher ausgelesen -ohne Erfolg, kein Fehler hinterlegt.
Ich habe den Kleinen dann im SC stehen gelassen. Heute Morgen trat der Fehler dann im SC wieder auf.
Vor 1 Stunde rief mich dann der Smart Mitarbeiter an und meinte, das Problem wäre der Raildrucksensor, dieser würde dem Motorsteuergerät einen zu niedrigen Druck vorgeben. Ich muss allerdings dazusagen, bei mir ist seit ca. 12.000km ein Lorinser Diesel Modul ( Leistungssteigerung um 11PS und 12Nm mehr Drehmoment ) verbaut, welches am Railanschluss angestöpselt ist. Nach dem das Lorinsermodul "lahm" gelegt wurde, wäre angeblich kein Fehler mehr da gewesen. Mein Kleiner steht jetzt auch diese Nacht wieder im Smart Center.
Mal abwarten, was ich morgen zu hören bekomme. Ich werde auf jeden Fall berichten.
Einen schönen Abend noch.
Grüße aus Karlsruhe
Hallo Zusammen,
sorry, kann erst jetzt antworten, das Berlin erst geantwortet hat. Nun ert einmal folgendes:
Nach dem Startversuch, ohne das Lorinser Zusatzsteuergerät, trat der Fehler trotzdem auf. Die Mechaniker waren ratlos.
Es wurde nun ein Software Update aufs Motorsteuergerät aufgespielt und das Zusatzsteuergerät von Lorinser wieder angeklemmt.
Anschließend wurde ein entsprechender Mängelbericht in die zuständige Abteilung nach Berlin ( Zentrale ) geschickt.
Folgende Antwort heute aus Berlin:
Das von ihnen genannte Problem ist uns bekannt. Wir arbeiten im Momment an einer Lösung. So bald wir eine Lösung gefunden haben, werden wir sie informieren.
Na da bin ich mal gespannt, auf jeden Fall war der Fehler nach 4 Kaltstarts ohne Probleme ( einmal bei -18°C ).
So bald sich etwas neues in Sachen Problemlösung ergibt, berichte ich euch natürlich.
Grüße aus Marxzell + allen Smart Fahrerinnen/Smartfahrer ein schönes Fest!!!
Bei mir ist es auch so, warte auch auf Antwort von Daimler.
Smart in Bochum will sich bei mir melden, wenn ein Lösungshinweis von Daimler vorliegt.
Folgendes bisher ausgetauscht oder upgedatet:
-Lamdasonde gewechselt
-Gertriebeupdate
-Steuergerätupdate
-Injektoren gewechselt
Wenn eine Lösung vorliegt, so werde ich mich melden.
Smart Bochum hat angerufen, Daimler hat jetzt eine neue Software entwickelt.
Es werden noch Testfahrten durchgeführt, danach wird diese freigegeben.
Wenn ich diese im Smart aufgespielt bekommen habe, so werde ich berichten.
Habe jetzt schon mehrere Wochen keine Startprobleme mehr gehabt, ist schon eigenartig, einen genaue Zeiteingrenzung ist somit nicht möglich.
hallo ihr dieselfans! Nur so eine idee von einem laien!könnte es nicht sein das die zündkerzen verkoken?die aktuelle e klasse hat doch das problem!ich denke das die zündkerzen vom selben hersteller kommen!bei der e kamen sie von delphi!vielleicht ein ansatz?muss gestehen hab nicht alles gelesen!lg
Hallo, ich bin bisher hier nur lesend unterwegs, habe aber ein ganz ähnliches problem mit meinem 451 2008 cabrio cdi. beim morgentlichen kaltstart geht der motor auf ca. 600rpm brabbelt dort eine weile, nimmt kein gas an und bekommt sich dann wieder ein (900rpm) oder geht aus. fehlerspeicher ist leer, fallmodul eröffnet, lösung bisher keine in sicht.
aus dem grund wollte ich mal nach veränderungen bei euch fragen.
gruß max
ps vielleicht hilft die info ja: ich habe eine thermotop e vom bosch service einbauen lassen und auch aktuell schon das thermostat auf garantie gewechselt bekommen
[ Diese Nachricht wurde editiert von smaxd am 12.02.2010 um 16:50 Uhr ]
...wie häufig tritt das problem bei dir auf???
habe das nun auch EINMAL genauso gehabt wie du beschreibst...
kurze zeit auf 600rpm, danach ging er normal hoch und lief ohne probleme....!!
PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß
ehem. 450 CDI, steam-green
www.madmax16v.de.vu
http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
XS CarNight ..:: D R E S D E N ::..
http://www.xs-edition.de
Kleiner Tipp das wird von Smart untersucht!
Erst sollte alles gereinigt (rail Injektor usw.) werden dann ein software update aufgespielt werden...nun ist es schon recht lange in untersuchung und es fahren momentan probefahrzeuge rum, damit dieses nicht mehr auftritt.....wann es nun eine endgültige abhilfe gibt is mir noch nicht bekannt!
also arbeitet smart an einer lösung?? woher weißt das und warum tritt das problem nur manchmal auf??
www.madmax16v.de.vu
Jeep Arbeiten an einer lösung...(haben sie wohl schon fast fertig, da Autos zum Test rumfahren)...wann die aber bekannt gegeben wird?.
Wissen ist alles....(mehr sag ich nicht).
Warum nur manchmal...soviel wissen hab ich auch nicht...
Dann würde ich es Smart sagen und reich werden (wir haben es auch nur bei manchen gerichtet bekommen/warum das?).
Am 12.02.2010 um 21:33 Uhr hat madmax16v geschrieben:
hallo,
lies dir hier alles in ruhe durch ....dann weist du alles über dieses problem
Am 12.02.2010 um 16:40 Uhr hat smaxd geschrieben:
gruß max
hallo max,
dein smart verhält sich genau wie meiner...und alle versuche von smart gingen daneben!
meiner geht in 3-4 wochen in inspektion.....ich werde dann wieder berichten
grüße jö
...so... gut... habe hier ALLES gelesen.
also zusammenfassung, es liegt NICHT an
- injektoren
- gaspedal
- diverse software- updates
und -so wie es ausschaut- sind nur 451er betroffen!?!?
das heißt.. SMART entwickelt grad eine neue software und wir müssen einfach abwarten?????
das kann doch nicht sein, mittlerweile häufen sich ja hier die user welche dieses problem haben...
und bald läuft meine werksgarantie ab... :(
ich hatte dieses problem bisher EIN MAL und zwar als er nur KURZ (1h) stand:
- CDI, bj 6/08, 16 tkm
grüße
www.madmax16v.de.vu
[ Diese Nachricht wurde editiert von madmax16v am 14.02.2010 um 13:20 Uhr ]
Am 14.02.2010 um 13:16 Uhr hat madmax16v geschrieben:
- injektoren
- gaspedal
grüße
.......du mußt dein problem schon während der garantie bei deinem sc anmelden !
dann läuft das auch nach der garantie
grüße
Mir wurde im SC D´dorf gesagt, dass jede Beanstandung, auch wenn es die selbe ist die auch während der Werksgarantie beanstandet wurde und nun ausserhalb der Werksgarantie liegt, als Einzelfallentscheidung getroffen und aufgenommen wird.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ 06/07
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
Am 14.02.2010 um 15:31 Uhr hat smarte_kugel geschrieben:
....hallo ich hätte hier gerne recht....aber ich glaube du hast recht !?
meiner wird im august auch schon 2 jahre alt....
ich werde wohl die garantie verlängern....obwohl die anschlussgarantie anders sein soll? ich werde mich dann noch vorher informieren
grüße
ich habe das problem fast jeden morgen. bevorzugt wenn die standheizung eine zeit gelaufen ist (batteriespannung? ist aber eigentlich i.o. >12.5V).
Hallo jö, ich bring auch morgen Mittwoch am 17.2. den kleinen zum MB/smart händler der sich das problem am do morgen ansehen will, ich werde berichten wenns was neues geben sollte.
so sehe ich das auch, anscheinend speziell die aus 2008 und bei all denen läuft 2010 die weksgarantie ab. ich hoffe smart will das nicht einfach aussitzen...
Können wir mal sammeln welche modelle betroffen sind und was bereits gemacht wurde:
Typ;Ausführung;M/BJ;Tkm;farbe;änderungen
451;cabrio mit klima;6/08;10;weiß;neues Thermostat/Thermotop E
[ Diese Nachricht wurde editiert von smaxd am 16.02.2010 um 13:59 Uhr ]
ja...eben... meiner ist ja auch bj 2008.
irgendwie klingt es für mich logisch das es was mit dem DPF zutun hat... vor allem weil es ja scheinbar meist erst nach den ersten 10tkm auftritt... !?!?
denke nicht das smart es aussitzen kann, müsste ja wirklich bzgl. der garantie DARAUF ankommen, WANN das problem beim händler registriert wurde...
www.madmax16v.de.vu
Meiner ist Bj 07/07. Seit dem Austausch des Gasmoduls ist Ruhe......bis jetzt. :)
451 cdi pure mit Klima
User;Typ;Ausführung;M/BJ;Tkm;farbe;änderungen;
smaxd;451;cabrio mit klima;6/08;10;weiß;neues Thermostat/Thermotop E;
madmaxv16;451;mit klima;6/08;16;weiß;
Cicero;451;mit klima;7/07;22; XX;Austausch Gaspedalmodul;
KABRABUS;451;XX;06/08;18;XX;XX;
taka07;XXX;XX;01/08;18;XX;wechsel Lambdasonde;
zieton;XXX;XX;8/08;15;XX;XX
Chrisman1971;451;XXX;03/08;27;XX;XX
Prüfer;
das waren jetzt hoffentlich alle infos aus dem fred die ich beim überfliegen gefunden habe und bei denen die problembeschreibungen "ungefähr" übereinstimmen. wenns geht ergänzt die infos bitte.
gruß max
ps ich gehe davon aus das es alles CDI sind!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smaxd am 17.02.2010 um 10:01 Uhr ]
es ist zum kotzen, meiner verhält sich seit zwei tagen, die er in der Werkstatt verbracht hat, vorbildlich und startet wie eine eins... :-X
die glauben wahrscheinlich ich hab se nemmer alle...
[ Diese Nachricht wurde editiert von smaxd am 19.02.2010 um 13:08 Uhr ]
Also Smart hat seine ankündigung berichtigt es wird wohl erst April eine Neue Software geben...mal sehen was da kommt! °|°
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
