Kissi
da ist er, asphärischer Aussenspiegel 451
Die Amis brauchen ja auf dem Kaffeebecher auch den Hinweis auf dem Becher, dass der Kaffee heiß ist...ohne Worte!
Ich meinte im vorigen Beitrag natürlich nicht Amörrika sondern GB oder AUS oder JPN. Also jedenfalls da, wo man auf der falschen Seite ;-) Auto fährt. Und die Rechtslenker haben dann auf der rechten Seite den asphärischen Spiegel.
Aber wie gesagt, dass braucht eigentlich bei uns keine Sau!
Aber die Amis haben ja auch ne andere Schaltkulisse als wir.
Nur die SMARTen komm´inn Garten :-D
Am 25.07.2009 um 08:45 Uhr hat fliegenkillersmart geschrieben:
Hi!
Also die rechte Seite hat auf alle Fälle die schöne Aufschrift "Objects in mirror are closer than they appear".
(gefunden bei http://blogs.edmunds.com/roadtests/Vehicles/2008SmartFortwoPassionCoupe/)
Grüße ausm Ösiland
[ Diese Nachricht wurde editiert von fliegenkillersmart am 25.07.2009 um 08:46 Uhr ]
bei dem link - Foto fast am Ende ( June 12,2008 ) ist die " Schalterleiste und da ist links neben dem rechten Schalter Sitzheizung so ein Schalter auf dem ein Reifen ( Aufgeschnitten ) und darin ein ! Zeichen.
Ich kann kein Englisch, was/wofür ist der Schalter.
Dietmar
So sieht in meiner Audi-Karre die Reifendruckkontrolle aus. Frag mich bloss, warum das Ding auf der Schalterleiste sitzt. Eine LED gibts ja auch ned. Vielleicht kann man per Knopfdruck die Werte der Reifen abfragen.
Braucht man das? Nein. Wer tanken kann, kann auch Reifendruck messen. Oder?
Nur die SMARTen komm´ inn Garten :-D
@ Dietmar-Leh
das ist das Reifendruckkontrollsystem
= TPMS Tyre Pressure Monitoring System.
Ist in den USA seit ein paar Jahren Vorschrift, dass das jedes Neufahrzeug haben muss. Soll bei uns ja glaube ich 2011/2012 auch so werden.
Ich denke mal, dass unser MJ 2011 das System verbaut bekommt.
Klick
Aber, bitte nicht die SERIENausstattung genau durchlesen, sonst wird man als deutscher/europäischer SMART Käufer sauer, sowie bei fast jedem Autobauer das der Fall ist:roll: :o :-x
edit: unter Wheels/Tyres schauen.
Lieben Gruss
Micha
[ Diese Nachricht wurde editiert von maat am 27.07.2009 um 14:47 Uhr ]
Best Wishes
Micha
Calvin: 451 Passion Coupé 84PS Kristallweiss/Silber, 08/2008
kann mal einer erklären, wie man den aussenspiegel abmontiert, ohne etwas abzubrechen?
wie funktioniert das mit dem beheizten aussenspiegel?
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
Ich versuch mal zu erklären:
Speigelglas ist "nur" gesteckt.
d.h. du kannst es zu Dir hin abziehen.
Besser du fässt oben und unten ann dann ist die Gefahr des Zerbrechens geringer.
Sollte aber eher leicht gehen.
Mit e-Spiegekl ist es so das das Kabel mit einem Stecker ans Glas gesteckt ist, besser an die Drähte vom Spiegel.
Also Stecker abmachen und ans neue ran.
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
hab heute meinen asphärischen aussenspiegel abgeholt.
ist asphärisch, elektrisch verstellbar und beheizt!
die teilenummer folgt morgen, da der spiegel im auto liegt...
die teilenummer für den elektr. verstellbaren und beheizten asphärischen aussenspiegel lautet:
A 451 810 29 16
kostet 29,75 euro :)
habe die anleitung von moema gesehen bzw. gelesen...
hab da eben mal versucht, dran rumzurupfen, aber ich glaub, da zerstör ich am ende eher den stellmotor des spiegels als das ich am ende das spiegelglas in der hand habe!
kann da mal wer was zu sagen, bitte?
Hallo CM50K,
also ich hatte mir da keine Gedanken gemacht. Einfach den Spiegel unten links in die Ecke gedrückt und dann oben rechts mit den Fingern hintergehakt, kurzer Ruck und ab isser. :-D
Gruss Morro
Gruss Morro
Wenn du es mit den Fingern machst dann lieber oben und unten, dann ist die Gefahr des Brechens geringer ;-)
Ansonsten würde es noch mit 2 St. Packetband gehen.
dieses fedelst du hinten durch so das du jeweils links und rechts von der Mitte eine Schlinge hast.
Die Enden sollten oben und unten hinterm Glas rauskommen. Dann so dich wie möglich nach innen machen (dei Schlaufen) und dann ziehen :roll:
Das Kabel ist nur mit einem Stecker gesteckt ;-)
das mit dem paketkleber ist genial!
so werd ichs probieren :)
1000 dank euch beiden!
Naja, alle reden vom neuen Aussenspiegel links. Aber ob der rechte Aussenspiegel auch auf asphärisch umgestellt wurde, darüber spricht keiner. Ich würde dann halt gleich beide Spiegel tauschen wollen.
Ne ne. Ist nu der Linke. Also für Fahrerseite :)
Dir Frage aller Fragen ist:
Gibt es den Smart als Rechtslenker ? Antwort Ja !!
Gibt es für diese Rechtslenker Smartis so einen asphärischen Spiegel.
Dietmar
gibt es autos, die auf beiden seiten asphärische spiegel haben?
mir ist so, als wäre dem nicht so, kann das sein?
Es gibt viele Autos, an denen beide Aussenspiegel asphärisch sind. Zumindest bei den meisten neueren Fahrzeugen.
    • Ich werde heute Nachmittag wohl wieder Zeit für das Problem haben ..... Die Leuchtmittel habe ich im ausgebauten Zustand geprüft. Die Spannung hab ich bisher nur am Schalter geprüft, noch nicht an den Scheinwerfern.
