DarkSmart
Batterieanzeige leuchtet. Hilfe gesucht...
So, seit zwei Tagen leuchtet sporadisch meine Ladestromkontrollleuchte. Etwas mehr Gas geben, sie geht aus. => Klar, bei 200 tkm können die Kohlen schon mal runter sein.
Laut smartCenter bekommt man nur ne neue LiMa. Rund 400 € im AUSTAUSCH!!!
Da muss es doch die Kohlen einzeln für geben! Das kann doch nicht wahr sein, dass ich an nem 30 Jahre alten Scirocco die Kohlen für nicht mal 20€ neu machen kann und beim ach so modernen Smart muß ich dafür 450€ anlegen, wenn ich meine alte LiMa nicht abgebe...
Kann das wer in Bremen oder im Umkreis von 150 km für mich machen? Wenn ja, wäre das echt spitze...
Falls nein, hat zumindest wer ne alte LiMa für nen 2000er CDI oder kann mir ne Bezugsquelle für die Kohlen sagen?
Greetz, Hendrik
Schwarzer Smart, schwarze Seele
Schaust du mal bei Ebay ca. 60 Euro eine Lima.
Viel Glück..........
Schau mal nach den Kontakten an der Batterie und am Generator. Vielleicht sind Klemmen lose oder hast nen zu hoher übergangswiderstand durch Korosion
Riemen ist grade neu gekommen bei 199.5xx km. Kann der durchrutschen, ohne dass ich das höre? Dann würde doch nachspannen reichen, oder?
Kontakte bei der Batterie prüf ich morgen mal. Kommt man an die LiMa zum Prüfen irgendwie ordentlich ran? Ist ja total eng und verbaut. bin da doch eher die alten VW's gewohnt...
Riemenspannung i.O. wenn sich der Riemen um die halbe Achse drehen lässt.
Generator sieht man soweit ich weiß. Leg dich unters Auto mit ner Stablampe und mach erstma ne Sichtprüfung, wackel bisschen dran. Schau nach Leitungsunterbrechungen und defekter Isolierung der Kabel und nach Korosion an den Kontakten
Lag zum glück nur an nem Wackelkontakt. Während ich in Afghanistan war, hatten meine Eltern ne neue Batterie eingebaut, das Kabel am Plus-Pol war nicht richtig fest. Unterlegscheibe dazwischen, mutter richtig festgezogen, alles bestens!!!
Greetz, Hendrik
    • Komme ab morgen erst zur großen Operation. 😉   Zur Sicherheit noch eine Frage:   Da ich mit dem 1:1 Diesel-Benzingemisch in meinem CDI die Zündung eingeschaltet hatte (nicht den Motor) und die Dieselvorlaufpumpe 10 sec lief:   Wenn ich jetzt den Tank so gut entleere wie ich kann, danach 30 Liter Diesel mit 100 ml 2Taktöl (einmalig) auffülle, anschließend länger die Vorlaufpumpe laufen lasse, ist dann sicher vor/in der Hochdruckpumpe keine 1:1 Benzin/Dieselsuppe mehr, die mir beim Anlassen trotzdem gleich einen Schaden bringen kann (selbst wenn nicht sofort).   Mir geht’s da gerade nicht um Milligramm/Reste, sondern ob die Vorlaufpumpe alles ausreichend durchspült? (Kenne mich da leider nicht aus)   Noch etwas:   Falls man per Spritpumpe des Autos abpumpt: Wäre es nicht leichter nen Spritschlauch hinter dem Spritfilter auszuführen statt über des Schlauchs am Motor?   Danke!
