Chris80
an alle Tagfahrlicht Umbauer?? bräuchte eure Hilfe
Hy Leute ich möchte mir jetzt endlich auch Tagfahrlicht einbauen. Hat den Jemand mit Nebelscheinwerfer schon ümgerüstet auf TFL und weiß jemand ob diese TFL ---- http://www.tuningversand.de/product_info.php?info=p2770_LED-Tagfahrleuchten-Set-mit-E-Pruefzeichen-inkl--externe-Ein----Ausschaltung.html --- in die original Nebelscheinwerfer aussparung passen würden ???
Hat einer von euch evtl. ein Bild von den Nebscheinwerfern ohne Frontpanel damit ich sehe wie die befestigt sind?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris80 am 03.04.2009 um 18:48 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris80 am 03.04.2009 um 18:49 Uhr ]
im forum nach WESEM TFL suchen, da ist das 100x durchgekaut.
vom Durchmesser her, dürften die Leuchten passen, lediglich sehe ich Probleme mit der Befestigung.
Wenn du die WESEM TFL verbauen willst, ich hab da noch Adapter-Rahmen liegen, damit istd er Einbau eine Sache von 5 Minuten.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Danke für die Info hast du den Einbaurahmen selber gebaut oder gibt es sowas zu kaufen?? wenn ja wo??
Chris hat aber en 451, da passen die Rähmchen vom 450 doch net *tzzzzzzzzzzzz*
Ich habe mir mal die Wesems ( glaub 80 mm Durchmesser ) in die org. Blenden vom 451 verbaut.
Ist oben und unten noch genau 1 mm Platz, müßte also ins Panel passen.
Ich habe den Ausschnitt so spackig gemacht, daß das TFL genau zwischen Glas und Gehäuse eingerastet ist.
Schrauben wollte ich nicht durch schrauben, sieht übel aus 4 Schrauben vorne an der Blende zu sehen.
Was klappen müßte, sie mit nem PP Kleber dann zu verkleben an der Blende.
Lieber zig mal das Loch anpassen, und probieren, als zu groß machen, dann paßt das schon.
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 05.04.2009 um 13:05 Uhr ]
@Ralf940
Sorry, hatte übersehen, dass er nen 451 hat...
Dein Einbautipp ist klasse, würde es auch so machen.
ich habe praktisch die gleichen TFl, aber nur von A.T.U. mit selbigen Abmessungen eingebaut in die originalen Blenden.
War etwas frimelige Arbeit, also genau ausmessen und nicht zu weit nach innen setzen (wegen Aufprallschutz Styropor Gedöns).
Hier mal ein Link wie es in Natura aussieht.
Ich hoffe das das mit den Bilderrn hochladen geklappt hat und dir helfen konnte.
Ciao
carmarillo
Code:
Code:
Vielen Dank werde mich die Tage auch mal daran trauen mal sehen was draus wird...werde dann berichten
Hey carmarillo,
sieht ja klasse aus !!!!!
Der Ausschitt ist echt tricky, .. mit ner Rundfeile und nem sehr schmalen und spitzen Modellbaumesser und nem bischen Schmirgel bekommt man es aufn 1000stel hin ;o)
Weniger ist mehr, lieber öfter anpassen als zu viel weg nehmen, da hat man dann schnell 7 Euro für ne Blende in den Sand gesetzt ;o)
Ralf
ich hatte zum Vorbohren einen Bohrer zum Dosen setzen benutzt. Aber nur nicht zu gross bohren und gut auf die Finger aufpassen. ;-) ;-)
Den Rest am besten mit einem Dremel mit Schleifaufsatz oder Rundfeile machen. Und von aussen nach innen Anpassen und verjüngen lassen.
Oder evtl. mit einer Heissluftpistole.
@Ralf940 mit Schleifpapier is schlecht, setzt sich gleich zu. ;-)
Ansonsten gebe ich dir recht.
Ciao
carmarillo
Da gebe ich carmarillo auch Recht, mit dem verjüngen, damit es rein "flutscht" aber trotzdem eng und "spackig" sitzt !!!
Danke, Recht habe ich immer, ... und wenn nicht fällt mir schon was ein *hehe*
Stimmt ... schlechtes Schmirgel setzt sich aber nur zu !!!
Aber auch so wie Du mitm Dremel gearbeitet, dann noch mit "gutem" Schmirgel leicht geschmirgelt, damit der Kunstoff überall schön gleichmäßig grau ist !!!
Im Nachhinein habe ich mir eh zu viel Arbeit gemacht, bzw. war zu pingelig, im eingebauten zustand, unten sieht das sowieso keiner einer !!!!
Manche Sachen mache ich aber halt 1000% ;-)
Und wenn man sich beim ersten "verdremelt" halt ne neues Abdeckung für 7 euro zulegen !!!!
Wie hast Du sie von hinten befestigt !??!!?
Auch nur verklebt ?!?!? oder ne Halterung gebastelt ?!?!?
Ralf
kosten bei ATU?
@Ralf940 zitat
Stimmt ... schlechtes Schmirgel setzt sich aber nur zu !!! muss ich das verstehn???
Ich hatte zwar keinen Dremel zu verfügung und wo ist alles schön gleichmäßig grau? :o Naja, ich bin blind wie ein Maulwurf.
Irgendwie scheint Schmirgel deine Wunderwaffe zu sein.
Kannst du mal ein Bild deiner 1000% Arbeit einfügen? :-/ wäre nett zu sehen.
Achso TFL sind nicht geklebt, wollte sie ja noch einstellen (verschieben) können.
@MBNalbach bei A.T.U. Artikel Nr. FS1019 laut Link zu ATU: http://www.atu.de/pages/shop/artikel.html?wg=wg_5462&artikelnr=FS1019 = 67,99€ meine waren gebraucht. Hier noch ein Link zu Ebay: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=220378880990 der Preis ist auch OK.
Das RS-Parts die Einbauhülsen und Blenden einzeln verkaufen wird kann ich mir nicht vorstellen, denn nur so kommen Sie auf einen Preis von 219€. Sieht zwar schöner aus, aber bei einem 2 1/2 fachen Preis ist mir das too much.
Für alle die es Preiswert mögen diese Lösung oder ganz günstig gleich die Wesem TFL nehmen.
Ciao
carmarillo
[ Diese Nachricht wurde editiert von carmarillo am 06.04.2009 um 22:55 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von carmarillo am 06.04.2009 um 22:58 Uhr ]
Photos gibt es leider keine, habe dann nachdem ich eine Seite fertig hatte das "BastelSet" so wie es war in die Bucht gesetzt. Es ist dann nach Griechenland gegangen, irgendwo auf Thessaloniki fährt jetzt ein netter 451 Fahrer mit Wesems durch die Gegend.
Mit GRAU meine ich, wenn Du in den Kunststoff mit nem Messer schneidest gibt es eine schöne gerade glatte Fläche, mit schwarzer glänzender Oberfläche.
Wenn man nun diese Schnittkante anschmirgelt, wird sie stumpf und etwas grauer, daß meinte ich damit.
Wollte einer noch den Preis der Wesems wissen ?!?!
Lag glaub bei 29 Euro das Set in der Bucht.
Zum Schmirgel, es gibt zb. bei OBI so ein orangenes Billigschmirgel, mit ner Art Papierträgermaterial, die Körnung reibt sich recht schnell ab, und auch zu.
Dann kauft man das etwas teurere, glaub dunkelgraue, auf ner Art Stoffträgermaterial ( blau von hinten ) mit der gleichen Körnung, und Du wirst sehen es setzt sich nicht so schnell zu und hält auch länger !!!!
Ralf
