garfikatze
testverbrauch 4.8liter in der zeitung strassenverkehr
Am 21.04.2009 um 20:02 Uhr hat zardoz geschrieben:
Doch mit 4,7l bin ich ganz glücklich :) .
VG
Zardoz
...sorry, glaub ich nich :-?
ich komm in Berlin nich unter 6,7... :cry:
Also ich habe bei der letzten Tankung /Berechnung einen Verbrauch von 8,1 Liter beim 451er 84PS. Nagut hatte aber 130km den Hänger dran mit ca.400kg beladen
online?icq=303912200&img=3
Weiß eigentlich jemand wie sich die Reifengröße auf den Verbrauch auswirkt? Denke da an 155 vorn 175 hinten zu 175 vorn 195 hinten das er steigt ist mir schon klar aber um wie viel ca.? Hat da einer Erfahrung?
-----Gruß Spike-----
moin zusammen.
@spikex: habe da keinen wirklich nennenswerte verbrauchsänderung feststellen können.
fahre den 451 mit 71PS und verbrauche zwischen 5 und 6,5 litern---je nach laune halt :)
den einmaligen rekord von 4,5 litern (mit der größeren reifenkombi) habe ich nie wieder erreicht.
schönes WE........
hab den 61ps mhd.verbrauch bei normaler fahrweise überwiegend landstrasse immer knapp unter 5,0 l.in der regel 4,8l.kommt halt auf die fahrweise und wo man fährt (stadt,land,ab)an.
Aber in der stadt frisst jedes auto mehr,von daher ist der verbrauch generell in ordnung.hatte vor dem fortwo einen corsa b bj99 1,2 45 ps.bei gleicher strecke nahm der im schnitt 6liter.
also im großen und ganzen ist der verbrauch beim fortwo ganz ok,da die motoren sich von der größe nicht viel unterscheiden.Ersparnis von 1l auf 100.wunder darf man nicht erwarten.
des passt schon
sei smart,fahr smart und ess smarties
Ich habe einen 451 mit 71 PS ohne mhd. Ist jetzt 12.000 Kilometer gelaufen und etwas über ein Jahr alt. Ich verbrauche auf die 12.000 KM gerechnet im Schnitt 5,45 Liter. Das finde ich OK. Fahre Landstraße (70%), Stadt (25%) und Autobahn (5%).
Hier 2007 451 71PS Pulse ohne MHD:
Stadtverkehr: 7-8L
Land:5-6L
Der 450 ist sparsamer.
451 Pulse 71PS
alsoo ich bin grad mit dem 71ps mhd von hh nach md gefahren...ne errechnete durchschnittsgeschwindigkeit von 81km/h bei ner strecke von 289km wobei in hh ca 20km stadtverkehr und in md ca 10cm stadtverkehr dabei waren und ich in hh noch gut 4km stop and go hatte...tanken war ich jetzt im anschluß der fahrt noch nicht, momentan schaut die tankanzeige danach aus als ob ich die strecke zurück nach hh auch noch mit dem tank hinbekomme...laut anzeige ist die hälfte noch nicht raus ;-)
fahr nen zu öffnenden würfel^^
so...gestern mal getankt...errechneter durchschnittsverbrauch von 4,547...l - also ist das mit dem test doch machbar...km waren zu je einem drittel auf stadt, land und bab verteilt...stadtverkehr war in hh^^
EINE Betankung für sich alleine sagt noch gar nichts aus. Ich kann meinen auch so betanken, dass ich einen Schnitt von nur 4 Liter errechnen kann. Das ist kein Kunststück. :roll: Wenn du mindestes drei aufeinander folgende Vollbetankungen mittelst und auf den selben Wert kommst ziehe ich allerdings meinen Hut.
    • Du musst beachten, daß die Kupplung des Benziners und die des Diesels unterschiedlich sind, die des Benziners hat 3 Befestigungsschrauben im 120 Grad Winkel, die des Diesels deren 4 im 90 Grad Winkel. Die Kupplungsmodule sind also nicht kompatibel. Und falls Du die selbst tauschen würdest, musst Du beachten, daß die Kupplung in einer bestimmten Position verbaut werden muss, die durch einen Passstift zu erkennen ist. Das hängt damit zusammen, daß von der Oberfläche des Kupplungsmoduls die Information für den darüber verbauten OT Sensor abgenommen wird und wenn das Kupplungsmodul in einer falschen Position verbaut wird, dann wird zum Falschen Zeitpunkt eingespritzt und der Motor springt dann nicht an! Dann muss man es erneut auseinander bauen, nicht zur Strafe, nur zur Übung! Beim Diesel passiert das meines Wissens nach nicht oft, weil der Passstift dicker ist, beim Benziner ist das schon öfter vorgekommen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die 450er Smart-Historie, siehe diese Seite oder jene Seite!  😉
