_Tames_
[S]uche eine Smart Jacke, ein Modell ........
Bin auf der suche nach dieser Jacke in Gr.XL
(Bild geborgt von limited-one)
.......dann suche ich noch Modelle vom 42 in schwarz Newliner oder Oldliner und am liebsten mit Kunststoffdach (aber ist nicht so wichtig).
........ ein Smart Parkplatzschild (Coupe).
sollte mir noch etwas einfallen werde ich es hier dazu schreiben :)
Meine Picasa Seite
Also ein Smart Parkschild hätte ich als Aufkleber noch, allerdings glaub 15x7 cm oder so
Ich glaube ich habe auch noch so einen Aufkleber, wie ihn Extrem anbietet.
    • Vom Kofferraum her siehst du am Gestänge ein großes silbernes Zahnrad das den Halbmond des Verdeckgestänge antreibt. Das Zahnrad hat eine Achse die durch den Motor geht. Auf der Rückseite ist eine SV Sicherung die du abziehen mußt. Dann kannst du das große silberne Zahnrad heraushebeln und der Antrieb ist frei. Dies machst du auf beiden Seiten. Markiere dir vor dem heraus hebeln mit einem Strich die Position der Zähne. Es sind von unten immer ein anderthalber Zahn vor Ende. Das Schloß oben muß aber vorher offen sein, sonst kannst du nicht nach hinten klappen. Viel Spass beim basteln.
