AGO454
Schlechter Radioempfang 451/Abhilfe?
Hallo@all
ich habe probleme während der fahrt einen Sender zu empfangen,meist nur rauschen und zwischendurch mal ein paar töne!? Original Radio 9 :-? Im stand funzt es gut. Habt ihr da erfahrung?
Gruß Dirk
Keine Ahnung hab aber das gleiche Problem ... krieg kaum nen Sender rein und wenn dann mit dickem Rauschen
macht mal bitte das dreieck an der antenne da ab und guggt euch den anschluss der antenne da an, öfters habe ich schoch gesehen das dich das kabel da etwas gelöst hat.
keine sorge, ist ein stecker mit schraubverschluss.
zur not ist ja noch garantie drauf, wenns da nicht dran liet, ab ins sc damit
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Am 24.03.2009 um 17:21 Uhr hat remember geschrieben:
^^und die sagen dann " das ist normal"
:-D
    • Ja, das wird auch eingefüllt, wenn man in eine Werkstätte fährt oder zum ADAC.  Aber es gibt im Internet so Angebote, die mit R134a-Ersatzgas werben, welches man selbst in die Klimaanlage füllen kann.   So ein Set beinhaltet ein bis zwei Dosen R134a (Ersatzgas), einen Einfüllschlauch mit der notwendigen Kupplung für den ND-Anschluss (Niederdruck) und ein Manometer. Es gibt auf YT genügend Videos.   AC-Doctor ist so ein Spezialist. Guckst du da:   Klick mich!   Viele denken, auf Grund der irreführenden Aufmachung der Dose, dass es sich um richtiges R134a Gas handelt. Aber der Teufel steckt im Detail. Es steht groß R134a drauf und darüber ganz klein Ersatzgas drauf.   Es handelt sich tatsächlich aber um eine Butangas-Mischung, die für den Klimakompressor des 451er tödlich ist. ClimaSet ist auch so ein Anbieter. Die sitzen meistens in Polen und haben aber auch Vertriebsadressen in Deutschland.   Wie erwähnt, bei vielen Autos funktioniert das auch, angeblich auch beim 450er. Aber nicht beim 451er. Da ist dann der Klimakompressor innerhalb kürzester Zeit zerrieben und somit die gesamte Klimaanlage komplett hinüber.
