hannes59
Smartie startet nicht, Automatik zeigt nur "R"
Tach! Mein kleiner neuer Smart (84 PS-Turbo mit Automatik) hat neuerdings die Macke, dass sich plötzlich aus Automatikposition "R" nicht mehr "N" einlegen lässt und damit auch nicht mehr startet. Letztens bin ich mit einem geliehenen Auto nach Hause nach vielen vergeblichen Versuchen. Zwei stunden später dann noch mal hingefahren und versucht: Klappt einwandfrei. Das ist letztens auch mit laufendem Motor schon passiert. Was kann das sein. Hab noch vergessen, zu erwähnen, der Smartie ist gerade mal drei Monate alt!! :-?
Dann hast Du ja noch Garantie und kannst bei Deinem SC vorstellig werden.
Ich weiss ja nicht, wie es beim neuen Smart ist, aber beim alten 450er musste man auf die Bremse treten, um vom Rückwärtsgang auf Neutral zu schalten und den Motor anlassen zu können.
Wenn man das Bremspedal betätigt hat und es ging trotzdem nicht, war meistens der Bremslichtschalter defekt.
Kannst ja mal ausprobieren, wie sich Deiner verhält, wenn Du absichtlich mal die Bremse nicht betätigst, ob dann das gleiche Verhalten zu verzeichnen ist.
das hatte ich auch.... einfach das system updaten lassen. bei mir geht es wieder besser!
    • Das wird die MB Werkstatt schon herausfinden denke ich wohl, aus der Ferne auf Basis dieser Infos pures Kaffeesatz lesen.   Ließ sich der Wagen nach dem Vorfall noch rollen, oder war er festgebremst ohne daß die Fußbremse betätigt war? Fiel Dir irgendwas ungewöhnliches am Bremspedal während(nach der Bremsung auf? Konntest Du N noch einlegen?
