svene
OT Nockenwelle ungenaue Aaussage
HAllo,
bräuchte mal eure Hilfe:
für 599ccm Benzinmotor (Bj. 2000)
Die Aussage das die Bohrung im Nockenwellenrad mit der Zylinderkopfkante fluchten soll finde ich ein wenig "schwammig" beschrieben, da sind bei mir 3 Positionen möglich: Flucht mit Bohrungsmitte, oder mit oberer bzw.unterer Bohrungskante. Bei Angaben darüber bitte so Antworten das sich die Aussage auf die linke Zylinderkopfhälfte bezieht.(kann auch KW 360° weiter drehen, das wäre dann nicht Zünd-OT 1.Zylinder aber die Bohrung fluchtet dann trotzdem mit dem Zylinderkopf halt nur mit der gegenüberliegenden Bohrungsseite)
was ist nun richtig?????
Danke für eure Antworten
[ Diese Nachricht wurde editiert von svene am 18.03.2009 um 15:17 Uhr ]
schau doch mal in den topic von deniz 599ccm motor überholen, der hat nette bilder davon drinn ;-)
danke da hast du recht, und hab ich auch schin gelesen, aber da ist ja immer noch das kleine Problem Paralaxefehler, und der gilt halt uach für Kameras. Aber ich dachte es gibt halt ne eindeutige Identifikation des Nockenwellen OT und etwas genauer als Flucht zwischen ner geraden Kante und ner Bohrung.
Am 18.03.2009 um 16:11 Uhr hat svene geschrieben:
Nim bitte mahl die bohrung auf die linkerseite flugtent ... unterseite bohrung = oberseite kopf.
Sehe foto.
Wenn das nicht hin komt ist die kette ausgedehnt 8-)
Warscheinlich ist dan die bohrungsmitte = oberseite kopf ;-)
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
hub hat alles schon gesagt. ich denke nicht, dass der motor wegen dem 1mm laufen wird... es passt halt wie es passt. du musst den motor nur frei drehen können ohne das irgendwas irgendwo ansteht.
schau den zylinderkopf von der seite an. augenhöhe mit nockenwelle und dann solltest du die untere kante vom nockenwellenrad-loch sehen, welche bündig mit der zylinderkopfkante(dichtfläche) sich überschneidet.
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
dnake für eue Hilfe, also Kette, Spanner , Gleitschienen und beide Kettenräder sind neu. also ich weiß inzwischen das man nicht nur auf die äußere Bohrung gucken darf, sondern beide Bohrungen betrachten muss. beide Bohrungen müssen mit der Zylinderpofkante fluhten, und da gibts natürlich nur EINE Position. Und wenn schon mal dabei... Warum schreiben eigentlich alle in diesem Forum ( SACHS übrigends auch ) das man den Kupplungsaktuator mit 11 NM vorspannen soll. also ne Federwaage kann nur N und kein Moment anzeigen. Ich habe doch keinen Drehpunkt mit nem Hebel wenn ich ne Federspannung ansetze. hmmm...
Am 20.03.2009 um 12:59 Uhr hat svene geschrieben:
Kupplungsactivator zits mit 3 schrauben fest
So ...die 3 schrauben lösen und dan dem activator mit 11 nm richtung motor schieben mit evtentuel federwage :roll:
Dan die drei schrauben anstiehen ...fertig
aber dies ist einen mechanische einstellung
Elektronisch muste dan auch noch ausgefurt werden ( star tester )
    • Wenn es stinkt, dann schleift die M-Scheibe, offensichtlich "immer"  -  nur vom Gänge wecheln stinkt nichts ! Mich verwundert auch deine Aussage zum Ende der Langlöcher.   Kann sich mal jemand äußern der erst vor Kurzem ne Kupplung gemacht hat ?  Wo sitzt dann der Akti in den Langlöchern ?   Am "Anschlag"  so wie hier oben geschildert ?    Wenn du den Aktuator entfernst, ist der Ausrückhebel "lose"  ?      Ich habe  den Verdacht auf Montagefehler .....
