Smarrt
Probleme mit dem Getriebe oder Kupplung !!!!!!!
Hallo Smart Spezialisten ich brauche euere Hilfe! mein Smart for2 bj 99 benziner hat auf ein mal aufgehört zu schalten ! der Motor läuft aber wenn ich einen Gang einlegen will oder auf A drücke dann zeigt er das zwar im display an es tut sich aber nichts er fährt nicht los ! Meine werkstatt meinte das der smart auf einer Hebebühne schaltet und die Räder sich auch drehen ! woran kann das denn liegen , habe gehört, dass es vielleicht an der Einstellung der Kupplung oder des Aktuators liegen könnte, bloß wie geht das wie und wo kann man die Kupplung einstellen am Getriebe oder direkt auf der Kupplung ??? mein Mechaniker weiss es nämlich nicht er ist der Meinung, dass das Getriebe defekt ist ! kann das stimmen ? bitte um euere Hilfe!!!
gruss tomi aus berlin :(
Hallo Tomi und willkommen im Forum.
Du hast geschrieben, dass das Getriebe schaltet. Dann könnte es doch sein, dass die Kupplung defekt ist und die Kraft nicht mehr überträgt. Ich denke da auch an ein defektes Ausrücklager / Kuplungsfederbruch / abgescherrte Nieten / verschlissene Kupplung oder so.
Gruß, Rolf
Was Du auf jeden Fall brauchst ist jemand, der sich mit der Technik des Smart auskennt.
Hier im Forum sind ja ein paar Berliner, vielleicht bieten die Dir ja ihre Hilfe an.
Wieviel Kilometer hat denn der Smart gelaufen?
hi!
vielen dank für die Antwort, also mein Smart hat 120000 km und hat seit ca. 6 monaten eine neue Kupplung bekommen deshalb kann es wahrscheinlich nicht die kupplung sein...........
Gude...
eventuell der Kupplungsaktuator...
Hatte ich auch schon mal gehabt. Aktuator arbeitet nach Ansteuerung nicht richtig, Stößel fest. Neuer Aktuator rein, Kupplungseinstellungen durchführen ( nur in Werkstatt möglich), dann geht das wieder...
Was mich nur wundert, da du ja ne neue Kupplung reinbekommen hast, sollte das alles funktionieren... hmm!!!
Also ich würde so aus der Ferne auch eher auf die Kupplung bzw. den Aktuator tippen.
Das Getriebe legt zwar den Gang ein, aber über die Kupplung kommt, warum auch immer, keine kraftschlüssige Verbindung zustande, damit der Smart losfährt.
Handelt es sich bei Deiner Werkstatt um ein SC oder einen freien Schrauber?
Für die Beseitigung des Problems solltest Du vielleicht mal jemand kontaktieren, der etwas mehr Fähigkeiten hat, als die Räder des Smart auf einer Hebebühne zum Drehen zu bringen!!!
Dazu reicht im Gegensatz zum Fahren auf der Strasse schon eine leicht schleifende Kupplung!
Tritt der Fehler immer auf oder nur sporadisch?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.03.2009 um 09:05 Uhr ]
    • Hello Saxo, "Moin" to the Community !   First of all: Please pardon me and excuse my bad english.....lessons in school are soo many years ago.....   for your note:   Afaik is this "behavior" of your car "normal" for the german models (here are two 450er cdi in using-mode for many years..., Years of building 2005 and 2006).   It is desciptet in the german "owners manual" as you sayed....   In my opinion the funktion (named "drive-lock") is as shown to prevent "criminal subjekts/persons" to get into your car as long as you and/or your passenger are inside. You and your passenger should be save... (from attacks to your body or theft of things from inside the car....).   Opening the car from inside ist possibel as the other users described....   And...ofcurse... the drive-lock-funktion can be enabled as the user "ahnungslos" sayes...   All described in the "owners manual / Bedienungsanleitung" for the german models...   But think about: You are living in Athen/greece......I know nothing about the greece law of vehicel aquipments...it may be different to other countries....and the "local laws" may be different to all other countries over the world....i must not understand the goverments laws.....   best regards from   hedwig
