lavamarkus
Smart CDI pfeifft leise
Guten Abend,
nach dem ich die üblichen Verschleißteile an meinem Smart getauscht habe und jetzt 2 bis 4 Tausend KM gefahren bin, höre ich seit gestern ein gaaaaanz leises pfeiffen aus dem Motor wenn ich Gas gebe (hört sich meiner meinung nach, nach dem turbolader an, das geräuscht kommt nur wenn der turbolader im einsatz ist.)
Das Geräusch ist schwer zu beschreiben, pfeiffen trifft es eigentlich auch nicht ganz^^
Mit kaltem oder warmen motor hat es nichts zutun.
Es ist ziemlich leise, stört auch nicht, (bei kleiner musiklautstärke hört man es schon nicht mehr)
aber muss ich mir trotzdem gedanken machen?
Weil vorher war es ja eben nicht da.
Oder ist es vielleicht etwas völlig anderes?
Danke und gruß
markus
Smart CDI (BJ 08/2002)
Passion, KLIMA, Panoramadach
Durchschnittsverbrauch: 3,6 Liter
Vielleicht ist eine Leitung undicht, die Ladeluft führt.
Also vom Turbo zum LKK oder dann von dort zum Motor.
Überprüf mal die Schlauchschellen.
Kenne das von einem Daimler CDI, da pfiff es auch unter Last und die Lösung war das die Schelle am LLL Eintritt etwas locker war und dort Ladeluft entwich.
wo schaue ich da am besten? und wie komme ich am besten dran? (das ist bei dem auto eine berechtigte frage ;-))
Danke für die antworten
Überprüf mahl gut dem LLK
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
Was bitte ist LLK?
Ladeluftkühler, gut :)
Und wo finde ich diesen im Motor?
Sry aber bin noch recht neu bei Smart hehe ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von lavamarkus am 17.03.2009 um 21:03 Uhr ]
Also ich wunder mich immer wieder, dass über das leise Turbopfeifen beim cdi geschrieben wird. Mein 05'er cdi hat auch ein leichtes Pfeifen ab dem Einsatz des Turbos.
Aber das hatte er vor genauso wie nach dem Austausch des LLK. Und mehrere SC Mitarbeiter saßen auch schon drin die nix dazu gesagt haben.
Von daher... Ich würde mir eher sorgen machen, wenn das Pfeifen plötzlich weg wäre. Dann würd ich wohl hinter mir nach meinem Turbo suchen :lol: :lol: :lol:
Hast du denn einen Vergleich zu einem anderen Dieselfahrzeug mit Turbo?
also ich muss dazu sagen, ich bin mit diesem fahrzeug bis jetzt nur autobahn gefahren bei tempo 100 - 110. Mäßige beschleunigung.
Und vorgestern bin ich halt im hohen vogelsbergkreis rumgekurvt und eben auch mal schneller. (kräftiger beschleunigt) und seitdem habe ich dieses pfeiffen....
wo sitzt der turbolader eigentlich im auto?
Am 17.03.2009 um 21:01 Uhr hat lavamarkus geschrieben:
Falls Du den LLK noch nicht gefunden hast, dazu brauchst Du nur die Abdeckung des Motors entfernen, dann siehst Du ihn im linken Teil in seiner vollen Größe mit dem dazugehörigen Lüfter. Das ist nämlich nicht der Kühler des Motorkühlwassers, sondern der LLK, der die durch den Turbolader vorverdichtete Ladeluft, die dabei auch erhitzt wird, noch einmal kühlt, um den Zylinderfüllungsgrad zu verbessern.
Am 18.03.2009 um 07:26 Uhr hat lavamarkus geschrieben:
Der Turbolader selbst sitzt hinten am schräg eingebauten Motor, eigentlich nicht zu übersehen. Entweder kurz drunter legen oder das Heckpanel abbauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.03.2009 um 07:39 Uhr ]
danke für die genaue position.
werde heute auf jedenfall mal sämtliche verbindungen dort kontrollieren.
Viel wird man da aber wahrscheinlich nicht machen können oder?
Ist so ein "geräusch" ein anzeichen, das es sich bald ausgeturbot hat?
[ Diese Nachricht wurde editiert von lavamarkus am 18.03.2009 um 08:40 Uhr ]
man wenn ich richtig geschaut habe, hängt der sowas von voller ÖL und schmier...
ist das denn normal?
huhu?
weiß keiner rat?
das im LLK alles voll Oel ist, ist beim CDI normal. Nur wenn alles dicht ist, dann sollte von Aussen natürlich alles trocken sein.
Also am besten mal schön sauber machen und schauen wo das Oel austritt und dann abdichten.
Trixi
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
Hallo, bei mir war bis letzten Sonntag der Ladeluftkühler undicht. Der LLK ist an der bekannten Stelle durchgescheuert und hatte dann auch leichten Ölverlust. Das Öl läuft dann vor dem Mischventil nach unten und hängt tropfenweise unter dem Motor / Getriebe.
Erst nach Ausbau des LLK kann man die Scheuerstelle sehen, es waren 5 Stege durchgewetzt. Ein Bild werde ich später mal einstellen, die Kamera liegt noch im Wagen.
Mit Epoxydharz (zwei Komponenten, öl und wärmebeständig) habe ich die Stege zugegossen. Seit dem habe ich keinen Ölverlust mehr, der Motor ist komplett trocken. Auch ist der Motor deutlich leiser geworden, aus den Schadstellen ist ja der Überdruck vom Turbo entwichen. Das kann sich auch zu Pfeifgeräuschen führen.
Gruß, Rolf
das bild wäre super.
vielen dank schonmal
Also, ich war gestern im SC. Kleiner Check zwischendurch ;-)
Jedenfalls, seit ich ihn jetzt wieder habe ist das Pfeifen tatsächlich beinahe weg. Ich muss mich schon konzentrieren um es wahrzunehmen. Es hat niemand was gesagt, dass was in der Richtung gemacht wurde... Irgendwas wurde aber anscheinend gemacht. Keine Ahnung. Auch wenn mir das Pfeifen bissl fehlt so weiß ich jetzt, dass wohl inzwischen alles dicht ist, im Gegensatz zu vorher. Subjektiv kommt er beim Anfahren aus dem Stand auch deutlich besser weg.
Ich werd mich am Montag mal schlau machen was das SC da gemacht hat...
<BR>
[ Diese Nachricht wurde editiert von RIO am 21.03.2009 um 21:17 Uhr ]
BR?
Mein CDI Pfeift auch leise und verliert ein wenig öl. läuft auch von oben nach unten. ist diese Stelle die Scheuerstelle oder die übliche Stelle an dem der undicht wird?
img148.imageshack.us/my.php?image=cimg0041.jpg
img187.imageshack.us/my.php?image=cimg0042.jpg
img518.imageshack.us/img518/8431/cimg0043s.jpg
es hat etwa 5000km gedauert bis sich soviel öl angesammelt hat. auf die Straße tropft noch nichts bzw. so wenig das ich es nicht bemerke :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Abandoner am 23.03.2009 um 19:42 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Abandoner am 23.03.2009 um 19:50 Uhr ]
Ich finde, Motoröl hat im Turbolader (abgesehen vom Lager) und im Ladeluftkühler nichts zu suchen. Abhilfe: Motorentlüftung vom Ansaugbereich trennen.
Addi
da ist bei mir alles trocken!
pfeiffen tuts trotzdem
Bei mir wars ein Steg oder Röhrchen, hab nicht ganz aufgepasst, am Luftfilter der verrutscht war. Jetzt pfeift nix mehr.
Da es in der Werkstatt gemacht wurde kann ich nix genaues dazu sagen aber für die bastelerprobten ist es sicher kein Kunststück, den Luftfilter(-kasten) mal unter die Lupe zu nehmen.
Laut Smart Center Fulda ist was am Turbolader verbogen.
Angeblich bleibt nur der Totalaustausch oder das Fahren bis zum Turbotot.
Letzteres werde ich übrigens machen!
Mein CDI pfeift so laut, dass sich die Leute teilweise umdrehen wenn ich vorbei fahre!!
Habe ihn aber schon so vor 2,5 Jahren mit 53.000km gekauft. Jetzt hat er 125.000km runter. Ohne Probleme. Läuft und läuft!!! Kann beim besten Willen nicht meckern über meinen Kleinen. Meine den Smart..... ist klar, oder? :-D :-D :-D :-D
Nach 6 Monaten ohne jetzt wieder Smart!!!!
Gott sei dank!!!
