mathe
Plus-Pol im Motorraum des 451?
Wo kann ich im Motorraum des 451 ein 12V-Plus abgreifen - oder muss ich lange Leitungen zum Akku im Fußraum legen?
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
Besser ist das, und so lang ist sie auch net, .. so geschätzte 132 cm ;-)
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Was willst Du denn da einbauen was Plus braucht ?!?!?
Motorraumbeleuchtung !?!??!
oder eine elektrische Ansaugluft-kompremierung !??!?!?!
Oder dieses Dump Valve-Regel-Elektronik-Teil !?!?!?!?
Ralf
@smartinatorin: Vielen Dank für diese Info - ist da auch Dauerplus?
@Ralf940: Du bist aber neugierig :lol:
Nö, vielleicht ein Marderabwehrgerät... ;-)
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
Haste denn so schlechte Erfahrungen mit Marderbissen gemacht ?!?!?
Am Magnetschalter sollte Dauerplus direkt von der Batterie liegen. Unbedingt den Verbraucher, den du anschließt, absichern.
VG Nancy
451 Würfelblitz (Passion Coupé)
