PhoenX
Felgen 450er Cabrio Was ist möglich?
Hallo zusammen...
Da ich mich in der nächsten Zeit mal nach neuen Felgen umschauen möchte und echt keine Ahnung davon habe wollte ich mich hier bei euch erstmal erkundigen was möglich ist.
Ich fahre ein Cabrio von 2001 und wollte entweder 16 oder 17 Zöller drauf machen, allerdings weiß ich nicht was vom fahrkomfort her besser ist?
Da ich keine ahnung habe welche Felgen es werden würde ich gerne wissen auf welche genaue Größe, Lochkreisdaten etc. ich achten muss.
Beispiel: Größe 7,5 x 16
Lochkreis 110/5 ET 38
Was bedeutet die 7,5? und die 110? und das ET38?
Welche kombis sind beim 450er Cabrio möglich??
Habe schon gelesen das ich adapterplatten brauchen werde aber welche platten gehören zu welchen Felgen?
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
lg. Christian
Hi
Ich finde das hier beschreibt es ganz gut.
wiki
Ich kenne bislang nur die Lösungen mit den 5/112 Lochkreis, da dieser auch bei MB verwandt wird. Sonst musst Du halt mal die zahlreiche Auswahl an Tunern hier anklicken und mal schauen was dort alles so Angeboten wird. Das wäre dann auch leichter mit der Abnahme beim TÜV.
Dennoch gilt "geht nicht gibts nicht", solange der Preis und Aufwand in keiner Relation mit dem nutzen stehen.
Gruß LexLoser
[ Diese Nachricht wurde editiert von LexLoser am 07.03.2009 um 15:30 Uhr ]
7,5 ist die breite der felgen in zoll, 110 hat was mit den schraublöchern zu tun, ich meine, die sind 110 mm auseinander (korrigiert mich bitte) und ET ist die einpresstiefe!
das muss alles beachtet werden!
der smart hat normal nen lochkreis 3x112, alles andere braucht adapter, diese adapter passen im allgemeinen nur zu einem satz felgen, also brauchst du für jeden satz auch neue adapter!
17 zoll wird schwierig beim cabrio aber nicht unmöglcih, ich fahre 16 zoll, und sowohl optisch als auch vom fahrkomfort her ist es eine tolle sache ;-)
generell bietet der markt keine riesenauswahl an smart felgen OHNE adapter, mit adaptern hingegen ist fast alles in der entsprechenden größe möglich, kostet aber eben auch mehr ;-)
zur nut guck mal bei rs-parts.com, da gibts eine relativ große auswahl mit adaptern oder ohne zu humanen preisen!
UND bei rs-parts bekommst du zur not auch adapter "angefertigt" die für dich passen ;-)
Hey danke schonmal für eure antworten :)
Also thema TÜV ist für mich sowieso abgehakt da ich in Holland wohne und mein Auto dort auch gemeldet ist
:-D .
Also verstehe ich das richtig das mit der adapterscheibe die auf einer Seite 3x112 haben muss, fast alles möglich ist? Somit würden die Felgen aus meinem Beispiel passen wenn ich halt die richtigen adapterscheiben dazu finde? Habe einige "angebote" gefunden wobei sie echt viel zu überteuert sind, da kann man sicher sicher weitaus günstiger seine eigene felge mit Adapter zusammen basteln :)
chris
Hallo, klink mich hier mal ein...
Adaptions-Distanzscheiben gibt es für den smart von SCC, diese adaptieren von 3x112 auf 5x112. Es gibt keine anderen Adaptionen.
Grundsätzlich bedeutet die Zahl vor dem "x", die Anzahl der Radbefestigungsschrauben, die Zahl nach dem "x" ist der Lochkreis (-durchmesser) auf dem die Bohrungen angeordnet sind.
Wichtig ist auch noch der Nabenloch-Durchmesser. Der smart hat serienmäßig 57,1 mm, die Adaption hat 66,5 mm, also genau passend für Felgen, die auf einem Mercedes montiert werden können. (Es gibt noch eine Adaption mit 57,0 mm Nabenloch, weiß nicht für was die wären, vielleicht VW/Audi???)
So, das war mal was Grundsätzliches.
Werden noch weitere Infos gewünscht bitte per PN oder Mail anschreiben, kann dann auch hier wieder posten.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Navi Dresden 1 by Technisat * InCar-Entertainment befindet sich in Überarbeitung * Lederlenkrad mit Schaltwippen
Soundsystem PLUS by HUB-Car * Ledersitze mit Sitzheizung * elektrische Spiegel * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin-Wischer by BOSCH * CD-Halter * Getränke-Halter * Rußpartikelfilter * Tempomat * Doppelton-Hupe
Selbst Leuchtendes Nummernschild by 3M * Feuerlöscher * Nebelscheinwerfer by Wesem * iBolt-Radschrauben
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption by SCC-Fahrzeugtechnik GmbH, Georgensgmünd * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
Danke euch...
Hab aber mal eben eine andere Frage...kann man eigentlich vorne und hinten unterschiedlich dicke Reifen aufziehen? Wäre das nicht cooler wenn hinten etwas breiter sind als vorne die???
Würden diese Felgen mit adapterscheiben von 3x112 auf 5x112 passen: 7.0x16 LK 5X112 ??? Eigentlich schon oder?
Was mich jetzt noch interessiert welche Reifen ich auf diese Felgen machen kann?? Wie breit geht maximal? und ich weiss die Zahlen hier auch nicht einzuordnen 195 55 16 H ??
Also 16 heisst dann sicher Zoll. Aber was ist 195? kann ich auch 210 nehmen? was ist maximal?
Danke
Christian
Hey...
nochmal ich...
Spurverbreiterung sieht auch ganz nett aus. Da gibts ja so Kotflügelverbreiterung die man einfach an den Kotflügen dran macht. Dann wäre es sinnvoller für hinten doch auch spurverbreiterung durch zu führen, kann man das mit den Adapterscheiben direkt kombinieren? Also Adapterscheibe von 3 loch auf 5 loch und gleichzeitig Spurverbreiterung? Und wieviel cm sind sinnvoll? Darf ja nicht zu übertrieben aussehen :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von PhoenX am 08.03.2009 um 16:11 Uhr ]
Hallo, Christian,
alles mal der Reihe nach:
Also, grundsätzlich kann man vorne und hinten unterschiedlich breite Reifen montieren. Wobei hier aber im Gegensatz zur Serienbereifung ein großer Vorteil der Adaptions-Distanzscheiben wieder flöten gehen würde. Denn mit adaptierten Felgen hast du vorne und hinten die gleichen Felgen, könntest also die Räder auch mal von vorne nach hiten wechseln.
Also die 7x16 mit LK 5x112 würden rein technisch passen, wichtig wäre noch, welche Einpreßtiefe diese Felge hat.
Zu der Spurverbreiterung: Diese Adaptions-Distanzscheiben (sagt ja schon der Name) sind in verschiedenen Stärken zu kaufen, womit man in erster Linie die Einpreßtiefe ausgleichen bzw. angleichen muss.
Schreib mal die Einpreßtiefe der Felgen, dann kann man mehr dazu aussagen.
Montiern kannst du meiner Meinung nach 195/40-16 oder 205/40-16, wobei die erste Zahl die Nennbreite des Reifens angibt, die zweite Zahl den Querschnitt und die letzte Zahl, für welchen Felgendurchmesser der Reifen passt.
Hey Sitzi....
hm du hast recht, das mit der tauschmöglichkeite ist eine gute idee. Wäre ja dumm die dadurch kaputt zu machen.
Hm ich werde gleich den Felgen hersteller mal fragen welche Einpresstiefe die Felgen haben und dann werde ich das posten. Also bis bald :)
Schönen Abend noch
Sooo...
also...die Felgen sähen so aus: 7X16 ET38/48 mit LK5x112 :) Wäre das möglich???
Muss dann nur noch passende Reifen darauf finden...
Mir wurden FULDA 195/40R16 oder 195/45 R16 ( HANKOOK FULDA ODER FIRESTONE ) angeboten, komplett mit Schrauben, Zentrierringen und Gutachten , aufgezogen und gewuchtet , mit neuen Ventilen für 200€. Ist das ein guter Preis?
Naja mit Felgen wäre ich dann bei 800EUR plus noch Adapterscheiben, weiss garnicht was die kosten...hm aber eigentlich sollte das alles billiger sein :/
Hallo, Christian,
du kannst sowohl die ET 38, als auch die ET 48 montieren.
Ich hab selber 7x15 mit ET 37 auf meinem cabrio
Finde den Reifenpreis ok, nur die Felgen kommen mir teuer vor.
Und jetzt nicht erschrecken:
Du brauchst für die VA 20mm Adaption und für die Hinterachse 50mm Adaption.
Die kosten lt. aktuellem SCC Katalog zusammen rund 330 EUR, brauchst noch 4 lange Schrauben, die kosten so um die 30 EUR, also alles zusammen ca. 360 EUR. Ist aber ne einmalige Anschaffung.
hey...
sry hab mich vertan, die Reifen würden 300EUR kosten :/ mit allem drum und dran.
Ja die Felgen sind teuer deswegen muss ich mich mal nach ner günstigen alternative umschauen weil ich keine lust hab 1000EUR für felgen hinzublättern und jedes mal angst zu haben das wenn ich einparke 1000EUR verkratze :(
Hm also weiter suchen aber durch eure hilfe habe ich schonmal ansatzpunkte wonach ich schauen muss :)
lg. Christian
Hallo, Christian,
wenn du beim Einparken EINE felge verkratzt, sind das keine 1000 EUR, sondern "nur" 250 EUR... *grins*
Auch für 300 EUR sind die Reifen (ich würde dir 195/40-16 empfehlen) günstig.
Hast du mal ein Bild von den Felgen, die du dir ausgesucht hattest? Vielleicht kann ich dir ja bei der Suche behilflich sein, wenn ich weiß, wie sie ungefähr aussehen sollen.
:) ja genau "nur" :-D
Naja hier sind die Felgen: http://alutec.de/alutec_2007/images/stories/felgen/alutec_shark.jpg
ICh weiss eigentlich nicht genau was ich will. Am liebsten irgendwas neues auf die alten hässlichen 15 Zöller und am liebsten Schwarz-Weiß....hatte mich davor in die Alutec Diamant verguckt aber naja die sind auch teuer. Also vom aussehen her wären diese beiden Felgen schon echt das nonplus Ultra für mich...Aber vielleicht kennst du ja noch andere Preiswertere schöne Felgen die man vielleicht ansprühen könnte....
Lg. Chris
Guten Morgen, Christian,
klick mal hier.
Da kosten die Shark von Alutech pro Stück 132 EUR zzgl. Versand.
Na, was sagst jetzt?
hi hi....
ich sage jetzt 4x132€ + 4x7€ Versand pro Felge = 556€ ohne Reifen und Adapterscheiben. Das günstige Angebot was ich fand war 490€ inkl. Versand aber mit dem Rest ist man dan halt wieder bei der 1000er Marke :(
Trotzdem danke für die Unterstützung
Achso...
dann hab ich deinen Satz hier
"Ja die Felgen sind teuer deswegen muss ich mich mal nach ner günstigen alternative umschauen weil ich keine lust hab 1000EUR für felgen hinzublättern und jedes mal angst zu haben das wenn ich einparke 1000EUR verkratze"
missverstanden, denn du hast von FELGEN für 1000 EUR geschrieben.
Alles klar.
hehe ja stimmt, war auch undeutlich ausgedrückt. Die Reifen und Adapterscheiben gehen natürlich nicht gekaput beim einparken :-D
Naja aber viel billiger als 500EUR für Felgen wird man sicher nicht bekommen oder?
ja denke, da hast du Recht, zumal du ja auch Felgen möchtest, die dir gefallen, außer du schaust mal in dem großen Online-Auktionshaus nach was gebrauchtem...
P.S.: Letzte Woche gingen 4 BBS-RS-Felgen in 7x15 für rund 400 EUR weg, sowas gibts immer wieder mal.
Nabend!
Ist zwar schon fast 1 Jahr her aber ich würde das Thema gerne nochmal aufrufen da ich immer noch keine Felgen hab :) Habe wieder interssante gefunden jedoch weiss ich mal wieder nicht ob die passen.
Diese 16 Zoll Rial Lugano gefallen mir:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390051674042&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Allerdings haben die eine Einpresstiefe rundum von 7,5 und ich wollte fragen ob das an ein altes Cabrio passt. Von den restlichen Daten her dürfte es mit Adapterplatten ja keine Probleme geben.
lg. Christian
haalloo...
gibt es denn keinen der hier Ahnung davon hat?
Also mir wurde ja schon gut geholfen bei den ganzen verschiedenen Abkürzungen aber ich habe noch nirgendwo eine Art "guide" gefunden was genau für Felgen und Bereifungen möglich sind bei den verschiedenen Smart Modellen. Vielleicht sollten die Kenner unter euch sowas mal in einem Thread für die nicht ganz so schlauen auf diesem Gebiet aufschreiben. Wäre toll :)
lg. Christian
P.S. passen 7,5er Felgen nun oder nicht? :)
Ich steh ja auf 17 Zoll :lol: :lol: :lol:
Image Hosted by ImageShack.us
ja 17 Zoll ist toll aber aufm Smart :lol:
Da sind die Räder ja fast größer als das Auto :)
Ne Scherz bei Seite, also sieht auf jeden fall recht gut aus wenn das der Wagen in der Signatur ist :)
Aber ich möchte unbedingt die oben genannten und bin immer noch nicht schlauer ob ich jetzt rundrum 7.5 Einpresstiefe (ist das doch oder?) nehmen kann. Kann mir denn keiner helfen???
Chris
7.5 ist die breite der felgen in zoll! und 7,5 rundum wird schwierig an der vorderachse, wobei das cabrio ja ein wenig breiter als das coupe ist glaube ich!?
da in dem ebay link nix zur einpresstiefe steht, kann man nicht sagen ob es passt oder nicht!
hey...
danke für die Antwort! Peinlich, da es oben schon erklärt stand. Ich habs wohl die ganze Zeit immer überleisen.
Verzeiht mir!
Also ET gibts 38 oder 48.
Also sind die konkreten daten:
- 5x112
- ET 38 oder 48
- Breite rundum 7,5
lg. Christian
noch mal nach oben schieb :roll: :roll:
Weiss nun jemand ob die passen könnten:
- 16 Zoll
- 5x112
- ET 38 oder 48
- Breite rundum 7,5
Würde mich echt freuen wenn mir jemand genau sagen kann ob die passen oder nicht damit ich sie endlich kaufen kann oder mich nach anderen umschauen muss...
lg
    • Hallo zusammen, nach mehrmaligen Aufenthalten in verschiedensten Werkstätten wende ich mich jetzt an euch. :)   Modell: Smart 451 1.0 62kw cabrio bj. 09 (85.000km)   Ich habe das Auto nun schon seit über 3 Jahren und immer wieder taucht sporadisch derselbe Fehler auf: Beim Anhalten an Ampeln, Kreisverkehren etc. ruckelt er und fährt nicht mehr weiter. Vom Gefühl her exakt so, als würde man bei einem Schaltwagen die Kupplung nicht richtig treten und diesen abwürgen.  Ein Neustart des Wagens hilft nicht, was jedoch hilft: Motor aus, Schlüssel auf Zündung, 1-2x vom neutralen in anderen Gang schalten und wieder zurück, 1-2 Minuten warten und Motor starten. Nach diesem "Reset" fährt er ganz normal weiter, teilweise wochenlang ohne Probleme.  Dieser Fehler trat bereits das erste mal kurz nach dem Kauf auf bei ca. 60.000 km Laufleistung. Da es zweite Hand und gepflegt war, würde ich einen defekt am Getriebe ausschließen. Ein Tuning oder sonstige Modifizierung hat zu dem Zeitpunkt ebenfalls (noch) nicht stattgefunden    Was wurde bereits gemacht:   Aktuator auf Funktion geprüft (alles i.O.) Aktuator mehrfach neu angelernt Scans mit Hersteller-Software ohne konkretes Ergebnis  Aktuator ausgebaut und neu gefettet   Leider tritt der Fehler mal häufiger und mal sehr selten auf und ist nicht reproduzierbar. Daher folgende Hinweise als reine Spekulation oder ggf. Zufälle betrachten:   Tritt häufig bei regnerischem/kaltem Wetter und nach Schaltvorgängen in Kurven auf. Im Sommer trat es seltener auf.   Falls jemand Ideen hat, würde ich mich wirklich sehr freuen, da ich nun schon in mehreren Werkstätten war (auch bei Smart-Spezialisten) und mir oft zu einem neuen Getriebe geraten wurde (natürlich ohne Erfolgsgarantie), da sie sonst keine wirkliche Idee dazu hatten. Ich vermute hier eher ein Problem auf elektronischer Seite, wodurch der Aktuator nicht in den ersten Gang schalten kann.
