Bolt09
Ölwechsel? welches Öl?
Hallo! Habe ein Smart Cabrio gekauft. (bj. 2000, 54 Ps). WÜrd zu Anfang an gleich mal ein Ölwechsel und Ölfilterwechsel machen. Hab gelesen das man ein 0W60 nehmen soll??? ist das nicht viiiiel zu dünn?
bei meinem Vorigen Auto (MB CLK) hab ich immer das 15W40 von Liqui Moly genommen. Hatte auch diese MB Freigabe. War mit diesem sehr zufrieden.
BRauch ich das 0W60 vllt. weil der Smart nur ein 3 Zylinder ist, oder weshalb so ein dünnes???
Wie kommste denn auf 0W60 :-?
Smart Fortwo Pulse Cabrio 2004
KEine AHnung. Irgendwo gelesen! War ja auch eig etwas verwundert!
WElches ist den das geeignetste?
die frage ist was für öl vorher drin war und was die laufleistung ist. wenn du ca. 100'000km hast tut es 10w40 auch. wichtig ist, dass du den ölfilter auch erneuerst und auch vollsyntethisches öl brauchst. kein semi-synt. oder so.
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
hab 112000 drauf. Ölfilter mach ich sowieso. Aber wieso >Vollsynthetik??? Gibt es da irgendeine genau Erklärung? (vllt. wegen 3 Zyl.?) bei meinem CLK hatte ich auch nur Teilsynthetik. und ich denke das ein MB anspruchsvoller als ein Smart ist :)
Also ICH fahre das Gleiche Auto. Nehme immer 5 W 40 und fahre da gut mit.
Aus Kostengründen habe ich mir mal einen 20l Kanister ARAL High Tronic gekauft (5w40 eben für 82 Euro - Ebucht). Weils für beide Autos paßt.
Ich glaube 0W muß es da echt nicht sein. Da tausche ich lieber alle 8000KM das ÖL (natürlich auch den Filter).
Warmfahren ist eh Pflicht beim Smart... also wozu 0w?? :-?
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Hallo Bolt 09,
mimm das Fuchs Öl ist bei Mercedes Erstausrüstung.
Für den Smart das
Fuchs Titan Supersyn Longlife 5W-30
Freigabe MB 229.5
Kosten:34,20 Euro für 4 Liter Vollsynthetik Öl.
Bei Ölscheich.de
Gruß vom Tom
Kannst glaube ich nahezu jedes Öl verwenden,hauptsache es erfüllt die MB Norm 229XX.
Schau mal in Deiner Betriebsanleitung welche Norm Du fahren mußt.Nach oben(höherwertig geht ja wohl immer) bestimmt dann eher dein Geldbeutel die Sorte.
Es gibt kein zu dünnes Öl. 0W-40 ist wunderbar und sagt auch nur aus, dass das Öl im kalten Zustand flüssiger ist als z.B. 5W-40.
Im heißen Zustand ist sowieso jedes Öl nahezu gleich dünnflüssig. Ich sage immer je niedriger die Zahl vor dem W umso spritsparender der Kaltstart.
Smart 44 CDI 70 kw Bj. 2004 Spritmonitor.de
Daihatsu Cuore L701 41 kw Bj. 1999 Spritmonitor.de
Und umso weniger Belastend für den ganzen Motor... Um das mal zu vervollständigen.
Wenn du öfters Kurzstrecke fährst, dann nimm lieber 0W40. Startest du den kalten Motor sowieso nur 2 Mal am Tag, dann tuts auch das 5W40.
Ich hab 0W40 weil ich bis zu 10 Mal am Tag den mehr oder weniger kalten Motor starte.
Die Angaben von z. B. "5W"oder "0W" sagen alleine nicht viel über die Qualität des Öl`s aus. Bei der ersten Zahl geht es um die dynamische Visko., also wie sich das Öl bei sehr niedrigen Temp. verhält. Hier geht es vor allem darum, bis zu welcher Temp. das Öl der Ölpumpe noch von selbst zufließt. Und „5W“ bedeutet z.B., bis min. minus 30 Grad.Würde sagen das reicht für unsere Breitengrade.
Gruß vom Tom
Also ich hab in meinem MC01 immer das Mobil1 Öl in der Viskosität 10W40 hergenommen.
Das Öl hat die MercedesFreigabe 229.1 und meines Wissens nach spielt Mobilöl eine große Rolle bei der Entwicklung der Mercedes Motoren.
Habe es auch immer sehr genau genommen mit dem Ölwechsel beim Smartie. Alle 10000km hatt er einen Ölwechsel bekommen, da ja beim absaugen leider nicht alles herauskommt.
Achtung 10W40 ist nicht 10W40 immer schön die Freigaben der Hersteller beachten.
(z.b. MB229.1)
MC01(UNVERGESSEN) - 451(DER NEUE FREUND)
moin moin zusammen...
Ich hab gestern bei Real "Real Quality 5W30 Öl" gesehen.
Hier standen verschiedene zur Auswahl...
Auch 0W40 u.s.w....
Beispiel: 1 l. 5W30 (synth....?) MB 229.5 für 11,99
1 l. 5W30 (loglife?) MB229.51 für 14,99
Alternativ 5 l. 229.5 für unter 50 EUR
oder 5 l. 229.51 für unter 60 EUR
Ich denke das ist ne gute alternative, wenn man keine Lust hat online zu bestellen...
ROCK ON!
ROCK ON!
Oder du gehst zum Praktiker und kaufst dir das Highstar 5w40 für 15€ für 5 Liter !
Ist ein sehr guter Preis und ein gutes Öl, welches auch die MB229.3 Freigabe hat
WOW!!!
:o
Das ist ja ein unschlagbarer Preis!
Aber reicht die Freigabe 229.3 aus?
Ich hab hier im Forum immer 229.5 oder 229.51 gelesen?!?!
ROCK ON!
ROCK ON!
also die 229.5 für die benziener und die 229.51 für die diesel!!
ob nun 0 W oder 5W ist total schnuppe!
sollte es wirklich mal kälter als MINUS 30 Grad sein, na dann wird er den einen Start den er bei den temp machen muß auch überleben.
bei der Temp geht es ja um die Temp, die das öl innerhalb des Motors dann hat!
wie oft sagte das außentermometer minus 10 grad, aber das wasser im auto (in ner flasche) war noch flüßig!!
in der regel wird Kühlwasser auch nur bis minus 25 grad gemacht und das klappt auch.
Verkauft
wenn ich das hier so richtig verstanden habe, dann ist das nach oben hin aber egal.
Kann also auch 229.51 in nen Benziner kippen, oder?
Ach ja...
das die 5W30 bzw. 0W30 (also der Wert vor dem W) für die Temperatur steht habe ich hier auch schon öffter gelesen.
Ich denke bei unseren Breitengraden sollte also die 5 vollkommen ausreichen.
Aber wofür steht die Zahl hinter dem W?
Die kann ja nicht ganz unnütz sein. :)
ROCK ON!
ROCK ON!
werde mir wohl dieses hier kaufen:
öl
Ich fahre sehr oft Kurzstrecke....
Am 07.04.2009 um 13:24 Uhr hat Dave85 geschrieben:
öl
Genau damit fährt meiner auch, nur ohne diesem schicken Henkel :lol: :-D
Gruß Hibi
Ich persönlich kippe nur Mobil1 0W-40Turbodiesel rein. Gibts im oil-center.de 4L für 30 Euro. Ist damit zwar kein billiges Öl, aber für ein Spitzenöl die mir persönlich preiswerteste bekannte Bezugsquelle.
Geht wohl auch ohne das normale 0W-40, das ist dann einen Eurpo günstiger.
Hallo, bin neuer Smart Fahrer und habe auch eine Frage zum Öl.
Mein Audi fährt mit dem 5w30 Longlife von ARAL
Kann ich das auch beim Smart fahren? Ich hab nämlich genug davon und würde dann auch auf kein anderes umsteigen wollen.
Grüße aus dem Ruhrpott
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schacky am 25.08.2009 um 16:11 Uhr ]
