jamie2211
Am Ganzen auto kleine Rostflecken!!!!
Hallo liebe Smart Gemeinde hab vor zwei Tagen meinen Forfour durch die Waschanlage gejagt und habe dann mit Entsetzen festgestellt das am ganzen Auto kleine Rost pünktchen sind. Aber eher im Unteren Bereich der Pannels (Farbe melon green)
Hab das Problem dem SC geschildert und die sagten nur können sie mit Teer entferner entfernen???
Aber woher das kommt konnte mir keiner sagen ???
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. ?
Vielen DAnk schonmal .....
:roll:
Also von deinen Pannels schon mal nicht, da Kunstoff bekanntlich nicht rostet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von elektrogoofy am 07.03.2009 um 10:07 Uhr ]
Das ist Flugrost, der kommt nicht von deinem Auto.
Parkst du oft in der nähe von Bahngleisen?
hmmmmm neeeeeee aber das kann man auch nie genau sagen?? Nachts steht der in der Garage???? Ich hab mir vieleicht gedacht das das vieleicht von den Bremsbelägen kommen kann???
Aber nun ist die frage wie ich das am besten weg bekomme ohne den lack anzugreifen???
ISt da wie das Sc Geasgt hat Teerentferner der richtige weg????
Das sind kleine Eisensplitter vom Schneepflug die vom Räumschild abspringen und am Auto dann klebenbleiben ( Werden durch die Reifen hochgeschleudert)und natürlich auch zum Rosten beginnen. Kannst du mit Flugrostentferner wegbekommen.
Liebe Grüße
Chiemgausmartie
BE SMART -- DRIVE SMART
Smart Fortwo Passion Cabrio 451 cdi , Black-Silver.
Unser Club: Smartfriends
Meistens kommt es vom Bremsen, hab ich auch auf meiner Kugel. Da fliegen beim Bremsen kleine Spähne ab, die natürlich in dieser Jahreszeit anfangen zu rosten.
Diese "brennen" sich leicht ein, bzw. sind bei hellen Farben deutlich sichtbar.
Sind aber mit nem feuchten Tuch und ein wenig Druck ohne Rückstände zu entfernen.
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Wenn das von den Bremsbelägen kommt würde ich mal auf andere wechseln.
Von den Bremsscheiben fliegen niemals so große Späne weg, das die als Rostflecken auf dem Auto zu sehen sind. Was sich da ablöst von den Belägen oder Scheiben ist feinster Staub.
Hi
Also glaubt es mir doch . :o Wenn der Schneepflug sein Räumschild über die Fahrbahn schiebt , fliegen manchmal sogar Funken ( Noch nie jemand gesehen ?? ) diese Metallsplitter rosten am Autolack durch das Streualz . Beobachtet das mal , denn im Sommer hast du den Flugrost nämlich nicht. Wenn das von den Bremsen kommen soll dann hättest du wahrscheinlich irgendwann keine Bremsscheiben mehr :lol:
Chiemgausmartie
Jo, das mit dem Schneepflu kann schon sein, in der nähe von Bahnstrecken passiert sowas auch und es gibt noch diverse andere Möglichkeiten.
Ich würde es mit Teerentferner oder Lackreiniger probieren.
Wenn das nicht hilft, es gibt spezielle Knete mit der der Lack von solchen Sachen gereinigt werden kann.
Wenn Ursache der Schneepflug ist, warum tritt das Problem bei meinem Smart oder anderen Autos nicht auf? Hat das Auto vielleicht mal irgendwo (Werkstatt, Lackiererei etc.) gestanden, wo jemand unvorsichtig mit der Flex gearbeitet hat? Das würde ich eher vermuten.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Kann Smartling nur zustimmen. Die meisten Schneepflüge haben Gummischutzkanten an dem Pflug. Was da am Auto rostet hat einen anderen Ursprung.
Es kommt aber von den Bremsbelägen und ist nicht nur aufn Smart reduziert und hat auch nichts mit schlechten Belägen zu tun!
Beim Bremsen löst sich nur noch Staub, sondern auch feinste Partikel und diese sind natürlich heiß und werden durch den Fahrtwind an die Karosserie geschleudert. Die Flecken treten bei uns nur entlang der Türen auf. Front und Heck sind fleckenfrei....
Der weiße Cayenne meines Nachbarn hat dieselben Rostflecken!
Waren deswegen beide beim Aufbereiter und dafür bedarf es weger eines Teerentferners noch eines Lackreiniger. Schwamm und Wasser genügen.
Man muß noch erwähnen unsre beiden Autos sind foliert ;-)
Edit: Diese Flecken sind nur nach der Autowäsche sichtbar und sehr klein, man muß schon direkt am Auto stehn.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Scrap am 08.03.2009 um 09:17 Uhr ]
@chiemgausmartie:
Hast du ein Schneepflugtrauma??! Wie bitteschön soll das denn gehen: da fährt ein eine meterhohe Funkenfontäne produzierender Schneepflug im 10-Zentimeterabstand an parkenden Autos vorbei und sorgt dafür, dass diese mit Eisenspänen gepudert werden?! Ach ja, Schnee dürfte bei so einer Aktion natürlich NICHT liegen, denn der würde ja glatt das saubere Ablagern der Späne im unteren Bereich des Fahrzeuges verhinden :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: ......
Smiley
Smiley
okay kommt schon hört das Streiten auf, ich versuch es die Tage mit Flugrostentferner...
Wo es genau her kommt kann man wahrscheinlich nur spekulieren. Aber die Flecken treten bei mir am ganzen auto auf!!! Aber auch nur in den unteren 30 cm :)
Vielen Dank für die Aregungen!!!
schönen Tag
Noch eine Idee:
Fährst Du vielleicht öfter (womöglich bislang auch unbewusst) eine Strecke entlang, wo solcher Eisenstaub auf der Fahrbahn liegt (Nähe von Stahlgießerei, Grube, Altmetallbetrieb, Stanzwerk usw.)?
Smart me up!
hmmmmmm nicht das ich wüsste???
bei mir luftlinie 600 m ist eine müllheitzkraftwerk aber ich glaube damit hat das nix zu tun???
Naja ich versuch es mal mit rostfleckenentferner......
Vielen dank für die vielen Antworten
Nimm direkt Reinigungsknete.
Auf unserem gelben Leon haben wir diese Flecken auch.
Kommen eindeutig von den Bremsen bei uns.
Mit Lackreiniger schrubbst du dir nen Wolf.
Mit Knete geht das ohne Probleme ab.
Ring und Alltag: Seat Leon CupraR
Alltag: Golf 2 und Sprinter 906
Im Aufbau: Smart fortwo 450
Sommerspaß: Golf I Cabrio
Sommerspaß Steffi: Buell XB9SX
Sommerspaß Thomas: Ducati Hypermotard 821
Am 10.03.2009 um 09:42 Uhr hat Chiemgausmartie geschrieben:
Servus
Also ich zwinge keinem meine Meinung auf :roll: :roll: , habs halt nur bei uns in der Gegend so beobachtet.
Chiemgausmartie
Das mag ja auch ein Grund sein, wo sie herkommen können.
Nur leider habe ich so gut wie noch nie bei uns einen Schneepflug gesehen :-D
Schnee ist eigentlich eher selten bei uns in der Ecke.
Daher muss es auch noch andere Ursachen für die "Pickerl" geben.
Weg gehen sie auf jedenfall mit der Knete, selbst ausprobiert.
Thomas
    • Guten Abend, vielen Dank MBNalbach, ja, "H-Zulassung" ist symbolisch gemeint...Ein elementares Stück Kulturgeschichte, daß ich in seiner Entwicklung intensiv verfolgt habe - insbesondere hier in Lothringen/Saarland, wo die Smart-Population deutlich präsenter war, gepaart mit "Design- und Mobilitäts-Polemik", die sowohl Eigner (meist freiwillig) als auch Mitarbeiter der (eher unfreiwillig) nahen Fabrik betraf - in den Nuller-Jahren, "Zeitgeist" "Ein Auto?...Ein Mercedes? ...Hahaha...Du schaffscht beim "Daimler"... in Hambach? ...Hahaha..." Gefühlt hat jeder Saarländer schon mal einen Smart besessen, ist mindestens einmal mitgefahren, ein nützlicher Gebrauchsgegenstand der ganzjährig durchgerockt wurde. Mein Hintergrund ist dagegen dieser: Laudare! ("Lobet") "1 Smart - 1Tag - 1Euro"  ...Und einfach Spaß haben... https://www.shutterstock.com/editoial/image-editorial/smart-car-lauda-motion-hire-430144f   Deshalb auch meine gesuchte und präzise gefundene Konfiguration...#;-)) Freue mich auf einen informativen Austausch hier!
