Dr_Schlauschlau
Blauer Tacho - Probleme beim Ausbau der Halbkugel
Guten Tag!
Erster Post - Erste Frage: Ich habe mir nach dieser Anleitung (http://www.blauertacho.de/doc/mcc/fortwo/tacho/umbau_mcc_fortwo_tacho.htm) gedacht, dass ich mir den Tacho auch mal blau machen könnte. Jetzt habe ich ein Problem: Habe die 4 Schrauben entfernt, kann die Kugel auch leicht abheben, jedoch kommt dann das in der Anleitung als "grüne Kabel" beschriebene Kabel in den Weg: Es ist irgendwie zu kurz und ich kann die Kugel nicht hochgenug ziehen, damit ich das grüne Kabel aus der Elektronik ziehen kann. Was soll ich nun tun? Einfach ein wenig am Kabel ziehen und hoffen, dass doch noch ein wenig mehr kommt, oder reisst es dann evtl ab?
Habe einen 2002er cdi Passion cabrio.
Vielen Dank schonmal
ich denke du meinst den anschluss des dzm (grüner stecker). einfach kräftig und rüttelnd daran ziehen, dann geht er auch weg.
Das dacht ich mir bereits, nur das größere Problem werde ich dann wieder beim reindrücken bekommen: Wie habt ihr das angestellt? Oder war das DZM Kabel auch lang genug bei euch?
ich hab den tacho (schon mehrmals für diverse arbeiten) komplett rausgebaut. ist einfach deutlich komfortabler zum basteln... :-D
später den stecker einfach wieder reindrücken (keine angst - das geht eigentlich wirklich leicht).
ich hab die birnen gegen led ausgetauscht OHNE den Tacho abzubauen :-D
verdrehen konnte ich die insel um ca 180°, Ausbau is bei mir am schwarzen hauptkabel gescheitert, das wollte ÜBERHAUPT nicht weg.
das grüne kabel auch nicht ;(
mfg, berkel
Am 06.03.2009 um 20:32 Uhr hat Berkel geschrieben:
Das schwarze Hauptkabel ist mit einem Bügel gesichert, den muss man umklappen, dann geht das Kabel auch raus!
zabaione
Hol Di fuchtig!
Am 07.03.2009 um 12:34 Uhr hat Dr_Schlauschlau geschrieben:
Was für LEDs hast verwendet? Oder welche sollte man verwenden?
hab mir welche für 9,99 bei ebay geholt, 6 stück mit fassungen, einfach reindrehen.
die hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370150255203
bin zufrieden damit :)
mfg, berkel
Am 07.03.2009 um 12:43 Uhr hat zabaione geschrieben:
Und wenn Du den großen Stecker weg hattest, der mit dem Hebel gesichert ist, beim drauf stecken aufpassen, daß es richtig gemacht wird.
Da hatte schon so mancher sein AHA-Erlebnis! :-D
Normalerweise sollten aber die Kabel so lang sein, daß man das Kombiinstrument zum Lampenwechsel drehen kann, ohne daß Stecker abgemacht werden müssen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.03.2009 um 18:01 Uhr ]
Wieviel Watt haben denn die Lampen, die ihr verbaut habt? Hab welche in den DZM und Uhr eingebaut, aber die sind verdammt dunkel.. :(
/e Und wieviel MCD haben eure?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dr_Schlauschlau am 07.03.2009 um 18:55 Uhr ]
Am 07.03.2009 um 15:10 Uhr hat Berkel geschrieben:
die hier:
Sieht das wirklich so grell aus wie auf dem Ebay-Foto im Tacho? Magst mal schnell zum Auto rennen und ein Foto machen? :)
Das auf dem ebay Bild ist nur wegen der Überbelichtung so grell (schau mal auf die Schrift im Display, da kommen keine reinen Buchstaben mehr raus!).
Daher die übertriebene Leuchtkraft ;-)
Hier ein normal belichtetes Bild :)
mfg, berkel
    • Ohje, was ist denn hier passiert?😂 Also ich habe den Sensor heute getauscht. Den Tausch habe ich auf der Hebebühne in der SH-Werkstatt gemqcht, um die Emissionen von Flüchen und Schimpfwörter in meiner Nachbarschaft zu reduzieren, wenn ich es mit einem Wagenheber gemacht hätte.    Der Tausch war offensichtlich sehr einfach. Kabel ab, alter Sensor rausschrauben mit SW24 - Schlüssel, neuen rein, stecket drauf.  Probleme hat mir diese dämliche Gummisocke bereitet.  Die Aladins Wunderlampe ist jetzt verschwunden, sie taucht nur noch kurz  Motorenstart auf, sollte ja heißen, dass der Sensor funkt.    Den alten werde ich jetzt als Anhänger immer um den Hals tragen.    Man könnte mit einem Manometer den Druck natürlich prüfen, dafür sehe ich aber keinen Anlass.  Reperaturkosten: 20 Euro für die Bühne+ 7 Euro für den Bilstein Sensor 365000 = 26 Euro.
