mr_smart
Hella LEDayLine am smart City coupe verbauen?
Hallo ihr Lieben!
Bin ganz neu hier und habe auch gleich eine Frage :)
Und zwar wollte ich mir an meinem smart city coupe die Hella LEDayLine nachrüsten.
Leider konnte ich mir nicht so richtig vorstellen, wie ich die wo platzieren soll, also habe ich einfach eine kleine Photomontage erstellt.
Wie ich es gern hätte: tagfahrlicht1no3.jpg
Das Problem ist nur, dass ich die Lichter da, wo ich sie haben will (im Grill), nicht verbauen *darf*, da der minimale innere Abstand von 60cm unterschritten wird -.-
Also bleiben nur noch die *legalen* Lösungen ganz unten an der Schürze oder mitten in den Kotflügeln.
Aber eine Frage hätte ich dann doch: was ist, wenn ich sie trotzdem im Grill verbaue, obwohl das für das Tagfahrlicht verboten ist? Erlischt dann meine ABE ähnlich wie bei einem illegalen Xenon-Kit? oder wird das Licht einfach nicht als "Tagfaghrlicht" anerkannt und mir droht in dem Sinne keine Strafe?
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte bezüglich wie und wo und ob überhaupt :lol:
unter der schürze darfste auch nicht weil zu tief. der rest, strafe nein. ist bloß kein tfl dann, frag doch mal deine örtliche prüf stelle, der gute mann muss das ja abnehmen, der wird dir das dann auch sagen warum ersnicht tuen würden.
ich habe die WESEm TFL anstelle der Nebler verbaut.
Mußte jetzt mal nachmessen.
Sind die denn von den min/max abmessungen her legal ?
Hoch genug sind sie ja.
Aber die 60cm, gelten die nur für diese LED Teile oder generell ?
Wo hast du das gelsen das diese min 60cm auseinader liegen müssen ?
Ich kenne nur die bestimmung, das sie max. 40cm von der Fahrzeugaussankante nach innen zeigen dürfen.
Müßte ich jedoch auch mal nachmessen.
ob das dann mit den Öffnungen der originalen Neblern paßt.
Markus
[ Diese Nachricht wurde editiert von offline_surfer am 04.03.2009 um 18:45 Uhr ]
so,
war eben mal schnell in der Tiefgarage
Mit den WESEM TFL anstelle der Nebelscheinwerfer paßt das ideal von den Bestimmungen her.
Guckst du hier: (Quelle: auto-technik.at)
Beim Smart forTwo Newliner sind die Nebelscheinwerfer:
Fahrzeugaussenkannte = ca. 35cm
Abstand zwischen den Nebellampen = ca. 66cm
Höhe vom Boden (je nach Tieferlegung) Untzerkante der Lampe = ca. 50cm
Also kann ich mich wieder entspannen.
Alles legal und voll nachden geltenden Bestimmungen.
Markus
Ich frag mal so, müssen es den unbedingt die von Hella sein? Abgesehen davon das die ja nicht ganz preiswert sind ist die Bauform ja nicht gerade klein, zumindest was die Länge angeht.
Vielleicht solltest Du dir hier im Forum mal die Beiträge zu den WESEM TFL ansehen, oder wenn es unbedingt LED sein muss das hier ansehen. Die sind zumindest von der Bauform kleiner. Allerdings würde ich den Verkäufer dann sicherheitshalber noch mal nach der RL Kennzeichnung fragen. ;-)
hallo!
danke für die zahlreichen antworten!
@bandit: ja, ich wollte unbedingt die hella haben, da sie wirklich extrem hell sind und man sie richtig gut sehen kann. in deinem angebot sind leider nur die kleinen leds verbaut, welche nicht an die leistung der großen hella-leds herankommen.
was die diemensionierung anbelangt hast du recht. die hellas sind sehr groß... aber mir geht es im prinzip nur darum, ob ich rechtlich belangt werden kann, wenn ich die Tagfahrlichter nicht den regelungen nach einbaue, was die abstände betrifft... zum beispiel verlust des versicherungsschutzes.
wenn ich die montiert habe, wo ich sie montieren will und ich sie eingeschaltet habe, dann sieht man mich so oder so... egal ob die nur einen inneren abstand von 30cm oder 60cm zueinander haben. diese regelung ist in dem falle echt sinnlos (typisch deutsch) da hier wieder niemand an die kleinstwagen denkt... und da schränken diese 60cm ungemein ein^^
mir geht es wirklich nur um das gesehen werden, wobei sich die scheinwerfer so gut wie möglich in das äußere erscheinungsbild des fahrzeuges intergrieren sollen, was meines erachtens nach in dem grill am besten gelingt :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von mr_smart am 04.03.2009 um 20:55 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mr_smart am 04.03.2009 um 20:56 Uhr ]
Das ist natürlich ganz allein Deine Entscheidung die Hellas zu verwenden. Und das mit der Leuchtkraft kann ich durchaus nachvollziehen.
Wenn Du sie also unbedingt verbauen willst dann würde ich an Deiner Stelle den Einbauort auf Bild 1 wählen. Das sieht noch optisch ansprechend aus.
Um den Abstand würde ich mir dann keine großen Gedanken machen. Das dürfte im Alltag keine große Bedeutung haben und auch bei einer Kontrolle nicht zu sehr auffallen. Vor einer HU könnte man die Dinger ja eben abbauen. ;-)
Versicherungstechnisch sollte es keine Rolle spielen da die Dinger ja als TFL zugelassen sind. Für die nicht Einhaltung des zulässigen Einbauortes sollte es im Zweifelsfall mit einer Mängelkarte getan sein. (Keine Garantie ob das so mit der Mängelkarte und Versicherung so stimmt)
Oder Du schaust dich mal nach den Wesem TFL um. Ich mein die gibt es mitlerweile auch als LED Version mit Zulassung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bandit67 am 04.03.2009 um 23:02 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bandit67 am 04.03.2009 um 23:04 Uhr ]
moin Mr.smart....
warum nimmste nicht die runden Hella Led...die passen...die Leddayline hatte ich mir auch gekauft...konnte sie aber an der Kugel wegen der Einbautiefe nicht montieren...
runde Hella Led...
viele Grüße
schwarzer
Powered by 2eck SR 60kw+++
[ Diese Nachricht wurde editiert von schwarzer am 04.03.2009 um 23:09 Uhr ]
@schwarzer
so geht es natürlich auch und ist optisch auch sehr ansprechend. ;-)
Am 04.03.2009 um 23:00 Uhr hat Bandit67 geschrieben:Ich mein die gibt es mitlerweile auch als LED Version mit Zulassung.
Weiß da einer mehr drüba, ich find nix? Es gab mal jemand hier im Forum der hatte solche LED Sockellampen drinne, die warn aber nicht so das gelbe vom Ei.
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Das müssten die hier sein.
Dass die so gross sind erklärt sich durch die ECE Richtlinie, nach der Tagfahrleuchten eine Lichtaustrittsfläche von mindestens 25 cm² haben müssen. So ist auch schnell klar dass die ganzen "kleinen" LED- Tagfahrleuchten die in der Bucht und sonst überall angeboten werden gar keine RL Zulassung haben können.
Die Runden haben (nach Aussendurchmesser gerechnet) eine Lichtfläche von 28 cm².
Als Alternative zu den flachen Leuchten von Hella kann ich noch die von InPro empfehlen. Die sind ein bisschen kleiner als die von Hella, bieten aber keine Standlichtfunktion.
Zum Vergleich:
Abmessungen Hella: 226mm x 36mm
Abmessungen InPro: 205mm x 23mm
Gruss,
SmartV12
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartV12 am 05.03.2009 um 09:54 Uhr ]
SmartV12
hallo! :lol:
cool, danke für die zahlreichen antworten! diese runden Hella LEDs sehen ja richtig gut aus :-D
mal schauen, da interessieren mich doch gleich dieses komplette LED TFL von RS-parts... das ist gleich mit grill und allem aber 280 euro... ^^
ich glaube, da gibt es schon einen thread zu, gleich mal schauen.
und falls ich doch die LEDayLine nehmen sollte, werde ich sie wie auf bild 1 verbauen, allein schon wegen der optik.
also: danke nochmal! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von mr_smart am 05.03.2009 um 16:40 Uhr ]
Die LED Tagfahrleuchten sind allesamt viel zu teuer !! Und was ist, wenn mal eine defekt ist!?!?
Ich hab die Wesem drin. Mit überschaubarem Aufwand erzielt man ein sehr gutes Ergebnis.
Und der Preis ist heiß !! ;-)
smää smäää smäääääääääääää
boah wie scheiße ist denn bitte tagfahrlicht!!!
das haben doch nur leute über 80 damit andere die trottel sehen!!!
Verkauft
Wesem-Leuchten
@Bubis: Ich ich ich!!! Wollte keine Nebler haben aber trotzdem irgendwas Leuchtendes --> also Tagfahrlich. Was ist denn daran so schlimm? Man kann damit spielen (weil mit Schalter 8-)) und die Wesem (bzw. die von Hella) sehen absolut original aus, und nicht wie alle jetzt die LED-Leisten irgendwo rankleben.
Ich bleibe ein Fan von Wesem-Lampen (Gruß an Lurch)
kNC-5TgNb27c_BZRVLXCFw?feat=directlink
Die hier wären eine Alternative zu den recht teuren Hella-Klarglas-LED-TFL.
3729.jpgKlick! Muss man aber genau ausmesseen, dass die nicht zu klein sind, hinter dem Grill würde man das "ovale" nicht sehen.
@ mr_smart,
wir haben auch die runden Hellas im smart verbaut - siehe rechtes Bild ;-)
Macht schön hell - und gefällt uns selbst sehr gut. Tolle Tagfahrlichter. :)
Am 06.03.2009 um 17:02 Uhr hat BubisSmart geschrieben:
@ BubisSmart,
dem einen gefällt's dem anderen nicht - das ist wirklich Geschmackssache. Deine Kraftausdrücke (scheiße) könntest Du Dir jedoch sparen - auf welchem Niveau bewegst Du Dich eigentlich? Muß das sein?
Desweiteren: Vielen Dank für die Alterseinschätzung (über 80) und die "Trottel"...das nehmen wir Dir persönlich.
Und um uns auf Dein Niveau herab zu lassen:
Einer der Trottel, der die Tagfahrlichter verbaut hat wird Dich bei passender Gelegenheit noch einmal darauf hinweisen, daß er kein Trottel und nicht über 80 ist! :-x
An alle anderen und mr_smart:
Grüße von Jasmin & Stefan.
Bis dass der TÜV uns scheidet...
Hi Mr Samrt,
falls die hier runde TFL nicht passen sollten,dann nimm doch die runden Hella Led`s...
bei meinem Facelift musste das Frontpanel und ein ganz wenig der Grill bearbeitet werden...
die Leddayline sind zu tief...da bekommste Du Probleme beim verbauen...
viele Grüße
"schwarzer"
[ Diese Nachricht wurde editiert von schwarzer am 10.03.2009 um 18:43 Uhr ]
@schwarzer
...schreib mir bitte mal kurz ne pn, bei dir ist ja leider alles abgeschaltet *grrr*
ich brauch kurz ne info von dir
grüße neuner
@neuner...
und...schon was in der "ENGEREN AUSWAHL"...
viele Grüße
(böser,böser) schwarzer... :roll:
@schwarzer
...ne leider noch net :((
böser,böser?????????????????? schwarzer
...wer sagt das du böse bist?
grüße neuner
@neuner...
verbaust Du eigentlich Tagfahrlicht...
Am 12.03.2009 um 09:52 Uhr hat schwarzer geschrieben:
@neuner...
stefan,
ups,...klar verbau ich alter sack :o noch tagfahrlicht :)
das mir nicht so ein trottel ins auto fährt. :-D :-D :-D
späßle gmacht....grüße neuner
@ allerliebster neuner der Welt :-D
alter Sack? WOW - für über 80 hast Du Dich aber gut gehalten 8-) :lol: 8-)
Ganz liebes Grüßle, Jasmin.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion_2004 am 12.03.2009 um 19:07 Uhr ]
    • also ich habe 7 J. Vredestein Allwetterreifen vorne 175 hinten 195 ca 80tkm. Wir haben hier in Mannheim umgebung selten Schnee. Ich war aber im Winter oft auch in Scheegegenden. Jetzt muss ich die Reifen wechseln weil die Proviltiefe das minimum fast erreicht hat. Ich werde die wieder drauf machen weil ich sehr zufrieden bin mit den Reifen. Ich bin mit 1,9 - 2,0 Bar gefahren...alles top ...nie irgendwie gerutscht bei Regen oder sonst was. Lautstärke geht auch.
