Smarte-Susi
neue Traggelenke. Spur neu einstellen?
hallo,
habe soeben die Traggelenke ausgewechselt und bin jetzt ernsthaft am überlegen, ob ich danach die Spur neu einstellen sollte.
ich habe nicht das Gefühl, dass es not tut....
Was denkt ihr?
Eigentlich nicht notwendig, wenn sich der Geradeauslauf nicht verschlechtert hat.
Würde die Reifen im Auge behalten über die Saison, ob sie sich einseitig abfahren und dann ggf. die Spur später einstellen lassen.
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
Genau. Wenn alles richtig gemacht wurde, dürfte nichts verstellt sein.
Bis dann, Stefan
Wie steht jetzt das Lenkrad bei Geradeausfahrt?
Gruß, Rolf
also ich würde nach jedem Wechsel eines oder beider Spurstangenköpfe die Achsgeometrie vermessen lassen. Es muß gar kein Einbauproblem sein, welches die Achsgeometrie verstellt. Es kann z.B. auch an unterschiedlich langen Spurstangenköpfen liegen (ein paar Millimeter länger oder kürzer und schon passt die Spur nicht mehr).
Beim 42 ist es allerdings i.d.R. nach einem Tausch nicht notwendig, da das Gelenk am Achsschenkel ja nicht zum einstellen dient, sondern das Gegenstück an der Spurstange. Da dort nichts verdreht wird, brauchst du eigentlich auch nichts einstellen zu lassen.
Gruß.
Deswegen die Lenkradstellung überprüfen. Das ist ein Indikator dafür, ob die Spur jetzt verstellt ist.
Rolf
deswegen denke ich nämlich auch nicht, dass es notwendig ist.
a) Mein Lenkrad steht immernoch gerade
b) habe ich nicht die Spurstangenköpfe sondern die unteren Traggelenke ausgetauscht.
Danke für die zahlreichen Antworten.
    • vielen Dank für eure Interessanten  Gedanken, Ausführungen und Interprätationen zu dem Thema.   Ob nun ein LLK Leistung bring oder verlorengegangene Leistung wiederbringt, diese Diskusion wäre was für die Marionetten im  Bundestag, ich denke wir sind und einig das kühlere Ladeluft die Leistung steigert. Ich habe schon einige Autos umgebaut und der Polo GTI meiner Frau hatte ein Standartleistungskit das bei über 30 Autos eingebaut wurde und plus minus 4 PS -  210 ps brachte . der Polo besitzt nur einen kleinen Ladeluftkühler im Radhaus,  wir haben die Ansaugluft bei ca 28 Grad Außentemperatur am Prüfstand gemessen. Nach dem Umbau gleiches Programm durchgezogen Außentemperatur 31 Grad - 46 Grad Ansauglufttemperatur Unterschied.   ich empfehle allen hier die Bücher von Ludwig Apfelbeck , alles was dieser Mann niedergeschrieben hat ist heute noch zutreffend.   er schreibt in einem seiner Bücher wird die Ansaugluft um 10 Grad reduziert erfolgt eine Leistungssteigerung von 3 Prozent. Rechnerisch hätte das ca 237 ps ergeben müssen , gelandet sind wir bei 234 PS  man könnte sagen Punktlandung. Aber das nur am Rande. Im Sommer kam es schon mal  bei längeren flotteren  Autobahnfahrten der Klopfsensor gemeldet hat und die Leistung reduziert hat.    das passierte nach dem Upgrade nie wieder.   und der Ladeluftkühler beim Smart sitzt ja auch eher suboptimal. eigentlich wollte ich nur Fragen ob es hier schon jemand gemacht hat und eventuell eine Empfehlung zu den verwendetet  Komponenten geben kann.   also alle Vorschläge willkommen.   lg Rudi
