Pullermann
Suche Alu-Felgen möglich billig und ohne tüveintragung
Hallo!
ich habe vor jetzt so langsam mich mal um sommer-alu's zu kümmern,
ich will entweder original smartalufelgen oder billige alu's ...
gibt es felgen die ich nicht eintragen muss ,oder wie läuft den das ganze ab?
dachte an sowas evtl.
hoffe habt ein paar ideen, nehme auch gerne gebrauchte mit oder ohne bereifung, falls mit bereifung sollte diese noch recht gut sein:)
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
pullermann?
die felgen ganz unten sind keine 15er das sind 16er?
aber sag mir mal wasfür welche das sind :-? :-?
@tagdog
Hier
sind 15" Zoll :)
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Hallo Pullermann,
ohne Eintragung kannst Du nur die schmalen Original-Felgen von Smart fahren. Coreline oder Strickline müssten bei deinem Oldliner sogar per Einzelabnahme eingetragen werden.
Ich glaube für die RIAL LeMans gibt es eine ABE, so dass sie ohne Eintragung gefahren werden dürfen.
Die anderen üblichen Nachrüstfelgen haben ein Teilegutachten und müssen vom TÜV oder DEKRA eingetragen werden.
servus
Murks und Mudel
Die ATU Felgen sind ziemlich einfach einzutragen, ich fahre sie mit rundherum 195/45 Bereifung. Gekostet hat es damals so 40-50 Eur und du bekommst eine Zusatzbescheinigung die du bei Kennzeichenwechsel eintragen musst.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Kauf die Rial LeMans! Die passen sehr gut zum smart und haben ein gutes Preis-, Leistungsverhältnis.
Die musst du auch nicht eintragen, für die gibt's eine ABE wie Murks_und_Mudel schon geschrieben hat.
Viel Spaß!
280573.png passion mhd cabrio
passion mhd cabrio
über geschmack lässt sich streiten aber warum scheust du vor einer eintragung?
Ist für mich relativ interessant, achso die felgne sehen nur groß aus, wenns di in 16 zoll gäbe wärens sofort meine
eintragen mußt du grundsätzlich jede reifengröße, die nicht in deinem fzg-schein schon steht bzw für die es nicht eine schriftliche freigabe von smart gibt. original-smartalus mit diesen reifengrößen muß man glaub auch nicht eintragen (bin ned sicher).
alles andre ist aber auch kein problem; die rials oder alutec etc haben gutachten / abe´s dabei, das eintragen ist ne reine formsache beim tüv, kost halt ca30€.
spannend wirds nur wenn du räder wie zb spikelines etc draufmachen willst, wos keinen fertigen papierkram für gibt, das wird dann n act je nach prüfer.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 24.02.2009 um 12:10 Uhr ]
Alles wird gut!
auf Oldliner müssen auch Corline Felgen per Einzelabnahme eingetragen werden.
Stefanie
also ersten will ich die reifen nicht eintragen lassen weil es für mich unnötig kosten sind...
ich will einfach einigermaßen schöne alus die ohne eintragung gehen und nicht zu teuer sind
gehen die ohne eintragung?
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
jep die gehen ohne eintragung, sind aber max vorne 145 und hinten 175 Bereifung.
Stefanie
Am 24.02.2009 um 15:48 Uhr hat Pullermann geschrieben:
Pülli, jetzt stell Dich doch nicht so an, breitere Reifen sind ja nicht nur gut für die Optik, sondern bringen auch eine wesentlich verbesserte Strassenlage und verringern die Seitenwindempfindlichkeit signifikant.
Wichtig ist doch nur, daß Du die breiteren Reifen ohne viel Aufwand eingetragen bekommst, und das ist bei vielen Felgen durch das Gutachten nur eine rein bürokratische Maßnahme.
Die mit den schmaleren Reifen sehen doch bescheiden aus! Die Optik resultiert doch aus dem Zusammenspiel zwischen den Alufelgen und den breiteren Reifen, sonst kannst du ja von einer Optik gar nicht sprechen, wenn Du vorne Schubkarrenrädle montiert hast!
also ich finde es gut wenn die Reifen schmal sind.
da weiß man gleich wer kommt :-D
Am 23.02.2009 um 21:22 Uhr hat Pullermann geschrieben:
@tagdog
Hier
sind 15" Zoll
Das sind im Leben keine 15".
Die haben da n falsches Bild genommen.
Bei den unteren beiden Reihen, das rechte, oben....das müssten se sein.
Anfang:
a>
    • Erstmal hallo...   wie immer ist es beim Wunsch nachbrauchbaren Antworten stets hilfreich, ungefragt vorab die rudimentärsten Infos einzustellen - was für ein Smart, BJ, Benziner, Diesel, welcher Motor...und den km-Stand um Verschleißthemen abschätzen zu können.   Dann die Frage - warst Du dabei als Deinem Sohn das passierte? Falls nicht: Wenns so oft passiert und nur bei ihm, dann sitz mal dazu und schau was der Goldjunge da so treibt.   Falls das Phänomen dann auftritt: Blinken irgendwelche Lampen (zB die Gelbe vom ESP, falls vorhanden - s. Infos...)? Ein Regeleingriff des ASR/ESP kann dazu führen, daß die Gasannahme verweigert wird. Passiert bei alten Smarts (Infos...) gerne unplanmäßig durch korrodierte und aufgebrochene ABS-Ringe, die dem ESP ein Schleudern vorgaukeln wo gar keins ist, was Euer Problem erklären könnte. Thema hier tausendfach behandelt, bitte Suchfunktion nutzen.   Oder gehört er zu der Heldentruppe der Zweifußfahrer, die gleichzeitig bremsen und Gas geben (was dazu führen kann, daß kein Gas mehr angenommen wird)?   Und was ganz gerne passiert, falls Dein Sohn so ein Flip der Grashüpfer mit überlangen Beinen ist: Er wäre nicht der Erste, der versehentlich mit dem Knie bei flotter Kurvenfahrt den Ganghebel in N stupst, dann passiert das was Ihr beschreibt (wobei dann der Motor aber aufheulen würde).   Fehlereinträge gibts bei alldem natürlich keine, das Auto macht dann ja, was es konstruktiv vorgegeben soll, nur der Fahrer nicht 😉   Also macht mal eine fröhliche Mutter-Sohn-Tour, und bleib dabei wachsam und berichte 🙂 Auf die Schilderung der iPhonekids von heute geb ich nix mehr, die merken ncihtmal, wenn sie auf der Felge ohne Reifen fahren (wie beim Neffen erlebt, ich fuhr mit dem Motorrad dahinter) - die können einem zwar genau sagen, welcher Song ihrer Playlist grade lief, aber nicht ob irgendwelche Warnlampen geblinkt haben.
