remember
[451] Vmax Abriegelung - Unstimmigkeiten
woran kann das liegen das ich zb auf meinen winterreifen nur ne Vmax von 142kmh hab und auf den sommerreifen Vmax von 146kmh?
man merkt ja das er deutlich mehr kann, man hat das gefühl das eben von hinten mit nem "gummiband" gezogen wird.
aber warum bringt er nicht immer die 145kmh?
oder regelt er bei ner bestimmten drehzahl ab?
vielleicht könnt ihr mir das mal erklären. danke
edit: gemessen mit GPS (2verschiedene Geräte gleichzeitig)
Sommer und Winterreifen haben die gleichen Dimensionen
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
[ Diese Nachricht wurde editiert von remember am 22.02.2009 um 19:07 Uhr ]
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Sommer/Winter unterschiedliche Reifendimension ? Das ist ein Grund der leicht unterschiedliche Geschwindigkeiten erklären kann.
Ich hab Sommer auf Winter dieselben Reifendimensionen aufgezogen, und habe nichts bei der TopSpeed gespürt.
reifendimensionen sind gleich
www.grimm.es
Am 22.02.2009 um 19:11 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
liegt eindeutig am Abrollumfang der Reifen.
würde ja heissen das die umdrehung der reifen maßgebend für die abriegelung der vmax ist.
www.grimm.es
soweit ich weiß (450) erfolgt die Abregelung der Höchstgeschwindigkeit über die Raddrehzahl, erfasst über die Polräder des ABS.
Wird die vorgegebene Raddrehzahl erreicht, regelt der smart ab.
Das bedeutet, große Räder bei gleicher Raddrehzahl = höhere Geschwindigkeit als mit kleineren Rädern.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Navi Dresden 1 by Technisat * 7"-TFT * DVD-Player mit USB und SD-Slot * Lederlenkrad mit Schaltwippen
Soundsystem PLUS by HUB-Car * Ledersitze mit Sitzheizung * elektrische Spiegel * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin-Wischer by BOSCH * CD-Halter * Getränke-Halter * Rußpartikelfilter * Tempomat * Doppelton-Hupe
Selbst Leuchtendes Nummernschild by 3M * Feuerlöscher * Nebelscheinwerfer by Wesem * iBolt-Radschrauben
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption by SCC-Fahrzeugtechnik GmbH, Georgensgmünd * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
Du machst dir ernsthaft Gedanken über 4km/h?
Also, ganz realsitisch: Wenn du innherlab von 2 Stunden am gleichen Tag, die gleichen Felgen und die gleichen Reifen (gleicher Hersteller, gleiches Modell, nur eben Sommerausführung oder Winterausführung)mit dem gleichen Luftdruck auf exakt der gleichen Strecke bei gleicher Temp. der Reifen und des Motors sowie der gleichen Außentemp., der gleichen Temp. der Fahrbahn, der gleichen Windgeschwindigkeit und der gleichen Sonneneinstrahlung auf die Reifen einen Unterschied von 4 km/h misst, dann halte ich das für erwähnenswert.
Ansonsten, sorry, halte ich es für ein wenig übertrieben sich wegen dieser Differenz auch nur ansatzweise einen Kopf zu machen.
Ist nicht böse gemeint, war nur sehr überrascht über deinen Post und noch überraschter, dass tatsächlich jemand mit einer ernsten Antwort aufgewartet hat.
So wie ich es festgestellt habe ist die Abriegelung der Höchstgeschwindigkeit beim smart immer ziemlich gleich, das heist das es egal ist, was für äußere verhältnisse herrschen. Wenn du mit winterreifen jetzt 4km/h langsamer unterwegs bist, würde ich einfach mal vermuten, das der radumfang etwa 2,5% niedriger ist, als bei den sommerreifen. Das kjann schon durch etwas luftdruck, oder andere profiltiefe passieren. Ich würde mir da aber keine sorgen machen, sondern einfach mal luftdruck kontrolieren, und sonst wie gewohnt weiterfahren.
Am 22.02.2009 um 22:03 Uhr hat yellow-teddy geschrieben:
würdest du die geschichte meines smarts kennen würdest du evtl auch etwas anders denken 8-)
ist jetzt auch ned böse gemeint
www.grimm.es
Da hast du Recht, Ich kenn deinen Smart natürlich nicht.
Darf ich fragen was dich diese Gedanken denken lässt, dass da was nicht in Ordnung sein könnte?
Wie gesagt, ich würde auch meinen, das schon Luftdruck und Temperatur der Reifen da einen "erheblichen" Unterschied machen können. Nebst Fidos Feststellung der Profiltiefe.
Also auf den ersten Blick als Außenstehender gibt es da so viele normale Faktoren an denen du nichts ändern kannst um eine Veränderung zu prüfen, dass ich mich halt bissl gewundert hatte.
Der Smart ist elk. abgeregelt, ergo er kann schneller als die 145km/h, daher sollte es keinen Unterschied geben zwischen Sommer und Winterreifen, besondern wenn die Reifen die gleichen Dimensionen haben.
gemessen wurd übrigens nicht via Navi, sondern einem "echten" gps.
Wobei eine Meß-Genauigkeit von 4m lt. Anzeige bestand.
Daher kann man also noch ca. 3km/h abziehen, also 139 km/h.
Meiner ( gleiches Modell,gleicher Motor), bringts lt. gps ( auch bei 4m Genauigkeit) auf 148 km/h, was also genau 145 km/h ergibt. ;-) .
Ausserdem fuhr ich hinter remember, und ich kam doch ziemlich schnell dichter als bei ihm nichts mehr ging, was auch meine Schlussfolgerung von ca. 6 km/h Unterschied bestätigt.
Aber nun ja bald ist Sommer, dann vielleicht nochmal mit Sommerreifen, oder wir tauschen einfach mal, auch wenn nicht glaube, dass es einen Unterschied macht.
In diesem Sinne, bis denn dann... :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von master505 am 23.02.2009 um 11:31 Uhr ]
hat mal einer erwähnt, dass winterreifen eine weichere mischung haben und dementsprechend mehr reibung machen?
nur mal ´ne überlegung.
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
also ich hab mal n bissel nachgelesen.
ich sagte zwar identische bereifung, meinte aber das die von den abmaßen gleich sind, sommer wie winter. stellt man aber sommerreifen gegen den winterreifen, so sieht man das man eine unterschiedliche höhe hat.
also KANN es ja nur an der rad-drehzahl liegen, die überprüft wird und als anhaltepunkt für den begrenzer wirkt
www.grimm.es
    • Hallo liebe Community,   nach einer nun gewissen und treuen Zeit fängt mein Samrt 450 relativ sporadisch an nicht mehr starten zu wollen. Daten zu meinem Smart: Baujahr: 03/2003 mit SAM, Pulse Ausstattung  Laufleistung: knapp unter 170.000 Km 61 PS, 700er AT-Motor mit knappen 80.000 Km Laufleistung keine Klima letztes Jahr große Inspektion mit Einbau von ein paar neuen Teilen (Kein neue LiMa oder Anlasser)   Genaues Fehlerbild: Sobald ich den Wahlheben auf N gestellt habe und dies auch im KI Display erscheint, drehe ich den Schlüssel von der Pos. 1 zu Pos. 2 um wie normal den Motor zu starten, jedoch höre ich dann nur den Anlasser drehen mit wenigen Umdrehungen und der Motor spring nicht an. Versuche ich das ganze mehrmals hintereinander, bewegt sich der Anlasser gar nicht mehr und der Smart macht rein gar nichts mehr. Warte ich dann ein paar Minuten geht der Smart wie gewohnt wieder an und der Motor läuft wieder. Ich konnte beobachten dass die Warnleuchte der Batterie mehrmals blinkend aufleuchtet während des erfolglosen Starten des Motors. Zudem konnte ich beobachten wie die Spannung der Batterie während des Starvorganges auf bis zu 10,9 Volt sich herabsetzte, als ob die Batterie aus dem nichts heraus tiefenentladen wäre.   Was ich bisher gemacht habe: Hab die Batterie, welche gerade mal ein halbes Jahr alt war, einfach mal rausgeschmießen und ne Neue eingebaut, jedoch mit dem selbem Fehlerbild. Ich hab die Pole auch mit Polfett bedeckt, wie generell empfohlen, jedoch ohne Auswirkungen auf das Fehlerbild. Die "alte" Batterie war komplett voll und hatte die üblichen 12,8 Volt, die Neue hab ich vor dem Einbau in meinem Smart natürlich vollgeladen, auch mit 12,8 Volt. Die LiMa müsste daher noch gut funktionieren und die Batterie ständig laden, als dass ich während der Motor läuft konstant 14,1 Volt habe bzw. mir angezeigt wird.  Ich hab einen Verteiler im Zigarettenanzünder, welcher meine Rückfahrkamera und ein Touch-Display mit Spannung versorgt, dieser Verteiler hat eine integrierte Spannungsanzeige der Autobatterie, daher konnte ich die ganzen Spannungswerte beim Auftreten des Fehlers beobachten.    Der Fehler tritt vor allem dann auf, wenn ich viele Kurzstopps habe/einlege und ich währenddessen mein Smart aus und wieder an mache. Sprich ich fahr 5- 10 Minuten, muss wieder anhalten, z. B. tanken gehen und fahre wieder los usw. Ca. nach drei bis vier Kurzstopps fängt dieser Fehler an, geht aber wie gesagt nach ein bis zwei Minuten warten wieder weg und ich kann meine Kugel wieder wie üblich starten. Wenn ich allerdings versuche den Smart direkt ein paar mal hintereinander zu starten (im stehen z. B.) und wieder auszuschalten, klappt dass auch wunderbar ohne etwaige Probleme. Wenn ich Langstrecke fahr, tauchte dieser Fehler bisher zum Glück noch nicht auf, der Smart läuft ansonsten tadellos (bis auf das der Motor ÖL verbrennt) und der kleine 700er Motor macht echt Laune und Fahrspaß 🙂   Ich bin nun daher etwas ratlos an was es liegen könnte? Könnte es dass Massekabel der Batterie sein oder irgendwas mir dem Magnetschalter des Anlassers? Kann ich das als Laie selbst beheben? Hab bisher so kleiner Sachen wie Lampen tauschen und die Aufrüstung von Softtip auf Softtouch gemacht bei meiner Kugel, größere Dinge jedoch nicht. Nach Anleitung schrauben und arbeiten kann ich mittlerweile jedoch ganz gut.   Ich freue mich auf Ideen und euren Rat, vielen Dank! P.S. Ich wohn in der Nähe zu Stuttgart, sprich ich könnte im Notfall evtl. mit meiner Kugel zu Fismatec.
