Bandit67
[B] Ringe für Blinkerumbau (450)
Am 31.12.2009 um 12:20 Uhr hat Bandit67 geschrieben:
Leider passen die Ringe nicht ohne Nacharbeit.
Muste bei meinen Scheinwerfereinsätzen (Oldliner) auch ein wenig die Einsätze bearbeiten da diese ca. 0,5 mm kleiner sind als wie bei den Cabrio Leuchten.
was genau müsste ich da an den einsätzen bearbeiten?
wenns net zu viel aufwand ist, nehm ich nen satz. ;-)
Würde mich auch interessieren, was da zu ändern ist. Habe nämlich auch nen Oldliner und fühle mich schon fast ein wenig diskreminiert.
Würde auch nen Satz, eventuell sogar 2 nehmen.
Oder macht doch mal ne Serie ( ich weiß; ist immer so einfach gesagt ) für den Oldliner. Bestimmt kommt da einiges zusammen.
Ist ja schon toll, dass soetwas überhaupt einer machen kann und auch macht.
Kolossos
Kolossos
Hm, ich werde mal versuchen es zu erklären.
Auf dem zweiten Bild vom Utzle ist ja ganz gut zu erkennen wie der Ring rein gemacht ist.
Da der Durchmesser von der "Eindrehung" bei den Oldlinern ca 0,5 mm kleiner ist habe ich bei meinen die Kante mit der Feile einfach vorsichtig gerade gemacht und dann wurden die Ringe mit Klebeband festgeklebt.
Das ganze macht natürlich nur Sinn wenn man die Einsätze lakiert damit man auch hinterher nichts sieht.
So habe ich das auf jeden fall gelöst. :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bandit67 am 24.01.2010 um 18:38 Uhr ]
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
So, mal hoch hol. Aktuell habe ich noch zwei Paar da. ;-)
Einen Satz nehme ich.
PN folgt. Bin gerade an einem anderen PC.
Clemens
Kolossos
Kolossos
ach ja - fast vergessen. nehme auch nen satz. 8-)
pn geht gleich raus!
So, und damit erstmal sold out :-D
Die nächsten wird es wohl so gegen Ende März bis Anfang April geben.
Wenn jemand nur welche zum Lacken haben möchte dem kann ich auch so kurzfristig weiterhelfen. ;-)
Wenn du nächstes mal ein paar Sätze übrig hast, würde ich auch gerne vorsichtig mein Interesse bekunden..:)
    • Moin, sehr geehrter dieselbub, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nach meiner "laienhaften" Einschätzung werden doch bei einer "normalen" HU beim örtlichen TÜV-Nord/GTÜ (und den anderen üblichen Verdächtigen) auch in gewisser Weise die Reibwerte der Reifen geprüft, oder etwa nicht ?   Das läuft doch (zumindest hier zu beobachten) immer ähnlich ab: Der/die Prüfberechtigten übernehmen das Fahrzeug und fahren achsweise auf im Hallenboden eingelassene (getrennte) Reibrollen. (Die sind wohl aus grobem / rauem Metallmaterial gefertigt). Dann setzt sich der Bremsenprüfstand in Gang und der Prüfberechtigte betätigt die jeweilen Bremsen. Dann kann man die Bremsleistung auf Anzeigen an der Wand (für den Bremser und die Beobachter gut sichtbar) ablesen (absolut / meist in "Kilo-Newton" , und auch relativ zueinander (also rechts-links). Zur besseren Einschätzung gibt auch noch einen Bereich mit "ampelmäßigen" Anzeigen: grün/gelb/rot.   Es müssen gewisse Mindest-Bremsleistungen erreicht werden. Damit ist dann doch auch das Gesamt-System (Brems und Reifen) geprüft und im positiven Falle die Verkehrssicherheit geprüft gegeben und wird entsprechend bescheinigt. Unzulässig niedere "Reibwerte" würden doch erkannt werden und entsprechend bemängelt.....oder etwa nicht ???   Hier sind die Hallen während der Öffnungzeiten meist offen und der Zustand ist der Witterung entsprechend: kalt, bei Nässe eben feucht, auch die Rollen des Bremsenprüfstandes. Und bei Nässe auch die Reifen der zu prüfenden Fahrzeuge.....   Nach Auskunft der hiesigen Prüfstelle (GTÜ) wird der Prüfstand mindestens jährlich gewartet und "kalibriert".   Kräder werden im Fahrversuch (in abgelegener Seitenstraße) hinsichtlich der Bremsleistungen geprüft, jedoch nur bei Temperaturen oberhalb von 5 Grad Celsius).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
