mackes22
Fehlermeldung airbig
Welcher Airbag!? :-D
ich hatte das bei beiden sidebags im abstand von ca 1 jahr.
ich hab die verbindungsstecker rausgeschnitten und die kabel direkt zusammengelötet.
seitdem keine probs mehr.
Als erstes solltest Du mal auslesen lassen, welcher Airbag den Fehler verursacht, wenn es von einem der Seitenairbags im Sitz kommt, könnte der rote Stecker am Sitzgestell das Problem sein.
Auch wenn die Lampe die ganze Zeit brennt, muß der Fehler nicht dauerhaft anliegen, weil die Lampe eine Speicherfunktion hat, sie brennt auch weiter, wenn die Ursache, z.B. Unterbrechung oder Wackelkontakt im Stecker nur kurzzeitig war.
Diese Lampe kann aufgrund der Sicherheitsrelevanz nur mit einem Servicecomputer gelöscht werden, auch das Abklemmen der Batterie nützt da nix.
Lass mal auslesen, welcher Airbag den Fehler verursacht.
wenns der fahrerairbag ist lt diagnose, liegts manchmal auch am stecker (wie bei den seitenairbags), hier hilft in manchen fällen das nachbiegen der kontakte. kost nix, im gegensatz zur diagnose-anweisung "airbag tauschen".
kann aber auch die lenkspirale sein...
Alles wird gut!
hi
an meinem W451 was es 2 mal schon Unterspannung im Bordnetz was die Seitenairbags deaktiverte.
W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
ein bischen mehr Infos zum Auto sind ab und an hilfreich. Ich bin zwar auch ein Mensch der es kurz und bündig liebt, aber die Informationen zum Auto sind dürftig. So nach dem Mottto, "ich fahre Smart, weiss jemand wieviel PS der hat?"
Aber da es vermutlich ein 450iger ist, und wenn er Seitenaibags hat, könnte es die Steckverbindung unterm Sitz sein..
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Also es hat mir keine Ruhe gelassen… Ich habe Ihn gerade mal ausgebaut und reingeschaut, schon ohne groß auseinandernehmen hinter der ersten Klappe war zu erkennen das wohl erst sprühfarbe verwendet wurde und danach Klebeband… ich fasse es nicht. Das heißt wohl da kommen hohe Kosten. Bin am überlegen ob ich rechtliche Schritte einleiten soll. In 3 Wochen bin ich mit dem Führerschein fertig und wäre so durch die Gegend gefahren mit Kind…und dann pfuscht da jemand an der Airbag Leuchte rum. brrrr!
