Metatronde
Was ist das hier für ein Bauteil?
Hai!
Ich habe meiner Werkstatt den Auftrag gegeben, den OT - Geber zu wechseln. Irgendwie werde ich nicht so richtig schlau daraus.
Ist der OT-Geber auch der Drehzahlsensor oder sind das zwei verschiedene Fühler?
Wenn das auf dem Bild nicht der OT-Geber ist, wo sitzt dieser und kann mir jemand die Bauteilnummer nennen, damit ich es der Werkstatt deutlich machen kann? Ich habe das typische OT-Geber Problem, krieg es aber irgendwie nicht mit der Werkstatt in den Griff.
Soll dann mein letzter Versuch werden.....
Dangöööö
Peter
das ist der Geber für die Getriebeeingangsdrehzahl und sitz wie der Name schon sagt am Getriebe.
Der OT-Geber sitz am Motor zwischen LLK und Zylinderkopf.
super leistung der planlosen werkstatt!!!!
schon der einbauort sollte zweifel aukommen lassen!!!
ot-geber benziner: 99W 1
Mercedes-Benz
A 003 153 95 28
lg steffi & holger
Hallo!
Dankeschön für die Infos. Am Donnerstag wird der OT-Geber in einer anderen Werkstatt gewechselt. Ich werde berichten, ob sich mein Problem dann (hoffentlich) erledigt hat.
Bis dahin die besten Grüße :)
Peter
P.S. die "planlose" Werkstatt war eine von SMART zertifizierte Vertragwerkstatt....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Metatronde am 10.02.2009 um 01:41 Uhr ]
So, OT-Geber wurde letzte Woche gewechselt und seit dem keine Probleme.
Die Arbeit hat eine kleine Werkstatt erledigt, die wollten zuerst den Motor absenken, aber dann haben sie es doch ohne geschafft - immerhin besser als die SMART Vertragswerkstatt, die mir statt den OT-Geber den Drehzalsensor gewechselt hat...
Besten Dank für die Tips, ohne Forum wäre der Fehler deutlich teurer geworden!!
Viele Grüße
Peter
    • Ich habe mir vor einem Jahr einen Bambulab A1 Mini mit AMS gekauft, relativ günstig, läuft bisher problemlos und offensichtlich Idiotensicher. Ob das Modell jetzt für jeden das richtige ist, keine Ahnung. Ich wollte ein Gerät das druckt und nicht für jede Aufgabe erst eine Streicheleinheit braucht, wie es wohl bei den klassischen prusa häufiger ist. Frisst wenig Platz und tut einfach was er soll. Druckt aber auch "nur" 18*18*18. Für das meiste hat's bisher gereicht. Da ohne Gehäuse gehen halt spezielle Filamente wie Abs oder ähnliches eher nicht (machen wohl manche trotzdem irgendwie).
