hannes59
sonnenblende tauschen
Bei meinem neuen Smartie ist ja nur auf der Beifahrerseite ein Spiegel in der Sonnenblende! Das ist ja doof. Heute habe ich mir einen Torx-Schraubendreher oder wie das heisst, geliehen und die Schraube rausgedreht, geht aber noch nicht ab. Ich will auch nichts abbrechen. Wie geht das denn? Hilfe! :evil:
Beim 450er ist sie zusätzlich eingerastet - wahrscheinlich, damit man beim Ausbau nicht davon erschlage wird... 8-)
Die Sonnenblenden sind ja baugleich, insofern einfach mal beherzt und vorsichtig daran ziehen! Am besten schräg, damit man sie zunächst nur an einer Seite ausrastet und in der Nähe des Scharnieres greifen... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 07.02.2009 um 17:18 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 332.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Du drückst einfach die Abeckung (Halterung) zusammen, vorne ( Richtung) Scheibe ist ne Rastnase an der Abdeckung, zusammen drücken und ab isse !!!
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Vielen Dank, probiere ich mal. Hatte einfach nur Angst, dass was abbricht, weil immer noich ziemlich fest dran, wenn Schraube ab. Danke. :)
Hallo, dazu habe ich auch noch eine Frage:
Hats denn damals geklappt? Möchte die Sonnenblenden gerne mit Kunstleder beziehen, weil sie so greislig sind und dazu wäre es wesentlich bequemer, eine auszubauen und zum direkten Anpassen mit rein zu nehmen, damit ich nicht nach jedem Schritt in die Garage rennen muss.
(451er-Smart, neu).
Kann ich da echt nichts kaputt machen??
Hiiillfeee!
Und knacken tun die oben erwähnten "Widerhaken"? sollte man optimalerweise in eine bestimmte richtung ziehen? oder wirklich senkrecht nach unten?
sorry :-D
    • Es ist vollbracht. Mein Smart 451 Cabrio hat jetzt auch die Philips LED Leuchtmittel in Fern- und Abblendlicht. Scheinwerfer sind gleich noch professionell eingestellt worden. Das Licht habe ich dann gleich einmal in einer Nachtfahrt getestet. Ich finde das Ergebnis sehr gut. Gefühlt heller und eindeutig weisser. Was jetzt noch fehlt sind die Standlichtleuchtmittel. Diese wurden wohl nicht mitbestellt. Kommt noch. Aufkleber ist angebracht und für die Rennleitung  wurden die ABG gedruckt. Die gelben Leuchtmittel (Blinker) sind seit Jahren gegen Silver Vision ausgetauscht. Jetzt passt das Leuchtbild. In Summe ist das ein modernes Lichtbild. Der Einbau geht ohne Probleme. Dennoch habe ich die tiefen Abdeckkappen des Abblendlicht auf das Fernlicht gebaut. Somit ist etwas mehr Platz hinter dem Leuchtmittel.   Ein Bild kann ich mir sparen, da mein Wagen wie der oben gezeigte aussieht.   LG   SUR-1601
