Smarte-Lady
Suche LED-Rückleuchten
ich suche für meinen Smarty günstige LED-Rückleuchten. Hat jemand was zu bieten?
Freue mich über jedes Angebot.
Lieben Gruß Smarte-Lady ;-)
Wenn du nur die Birnen suchst gibt es hier eine kleine auswahl an LED-Birnchen.
www.evelsoft.de
gruß :)
Ich habe mir vor Weihnachten welche bei FK- automotive bestellt bin zufrieden.
Haben die reduziert auf 119 €.
FK hat nochmal reduziert. Die stehen mittlerweile alle bei 96,23 (zzgl. Versand).
FK-LED-Rückleuchten
[ Diese Nachricht wurde editiert von BiasX am 03.02.2009 um 15:50 Uhr ]
...das würde mich auch interessieren...ich habe nen 450 CDI Cabrio Bj. 11/2003.
Passen die da?
Und ist das Plug&Play, also einfach austauschen und LED Optik geniessen...dann bestell ich mir die direkt...
Patty
Also die von FK passen nur am Coupe. Die haben auch keine für's Cabrio!
LED-Rückleuchten gibt es (leider) nur für das coupe.
Hab mal mit LED Leuchtmitteln experimentiert, kann man derzeit (noch) vergessen. Trotz 21 LED zu dunkel und die "2-Faden"-LED´s haben einen zu geringen Unterschied in der Helligkeit, also zu unsicher.
Vielleicht werden die Leuchtmittel mit LED´s in nächster Zeit besser, dann start ich nochmal nen Versuch.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Navi Dresden 1 by Technisat * 7"-TFT * DVD-Player mit USB und SD-Slot * Lederlenkrad mit Schaltwippen
Soundsystem PLUS by HUB-Car * Ledersitze mit Sitzheizung * elektrische Spiegel * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin-Wischer by BOSCH * CD-Halter * Getränke-Halter * Rußpartikelfilter * Tempomat * Doppelton-Hupe
Selbst Leuchtendes Nummernschild by 3M * Feuerlöscher * Nebelscheinwerfer by Wesem * iBolt-Radschrauben
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption by SCC-Fahrzeugtechnik GmbH, Georgensgmünd * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
