Karsten_Fahlbusch
Folie vom Dach löst sich
bei meinem Smart löst sich an der hinteren Dachkante die Folie die auf dem Dach geklebt ist.Ich habe schon mehrere große Blasen und jetzt nach dem Frost auch schon offene Stellen in der Folie wo sich Wasser sammelt.Hat jemand einen guten Tipp wie man da repariert?
Gruß Karsten
schadhafte stellen glatt schleifen, und mit 2-komponenten klarlack überlacken.
am besten das Dach einfach gegen ein Glasdach tauschen, ich hab zur zeit ein Glasdach aus meinem Schlachter im Biete / Suche / Tausche. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Am 23.01.2009 um 13:33 Uhr hat smartipercy geschrieben:
Danke für den Tipp,ist da sprühen oder rollen des Lackes besser?
Gruß Karsten
Ist bei meinem zweiten Smart auh so. Werde wohl ne ganz neue Folie draufmachen....aber erst wenn er wieder läuft....
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarter-newbie am 28.01.2009 um 21:06 Uhr ]
ist bei mir leider auch so..... hat das schonmal jemand gemacht mit dem abschleifen und mit klarlack überlackiert`?
habe gerade nicht wirklich das geld für ein neues dach....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Redbigone08 am 30.01.2009 um 22:20 Uhr ]
Meins vom Bj03 löst sich jetzt an der hinteren rechten Ecke auch an. :o
Ab wann könnte Wasser eintreten?
Hat das mal jemand vom sC reparieren lassen - was kostet das dann?
Mein Bruder murmelte was von "könnte man aus Kohlefaser nachformen"... das wäre cool, oder?
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
Es gibt doch Spezialfirmen, die Fahrzeuge mit Folien bekleben. Ich meine statt lackieren. Da gibt es auch als Steinschlagschutz klare Folien.
Evtl. kann man Dir dort helfen, die Dachfläche ist ja überschaubar.
Gruß, Rolf
    • Servus. Hab nun alle Leitungen geprüft und keinen .Gestern war es noch der Fehler P2058 und heute P2641.Es ist zum verrückt werden. Hab jetzt die Drosselklappe mit AGR ausgebaut,den DPF ausgebaut,den Ladesruckkühler und zu guter letzt den Turbolader . Die Welle im Turbolader wackelt ganz übel hin und her richtig schwabbelig .Die Schaufelräder sehen auch schon abgeschliffen aus.Also defekt. Zuvor habe ich aber mit einem speziellen Prüfgerät ( kein OBD )den Abgasgegendruck gemessen . Bei Vollgas waren es 783,9 mbar also umgerechnet 0,78 bar und im Stand 50 mbar also 0,05 bar. Jetzt ist halt die Frage warum das Diagnosegerät am Sensor so einen hohen wert hat ?  Kann es sein dass der durch den defekt am Turbolader der Wert so hoch war / ist über OBD aber Real ist das gar nicht so. Was passiert wenn ich einen neuen Turbolader einbaue  ? Fehler dann weg ? Schaut mal in eure Glaskugeln.LG
