smartknuffi
Alle LS Leitungen belegt Weiche?
Hallo Zusammen,
ich sitze nun schon Stunden vor dem Forum und malträtiere die Suche, aber die abschließenden Antwort habe ich nicht gefunden.
Ich möchte erst ein mal klein anfangen ohne gleich das halbe Auto zu zerlegen.
Ich möchte vorerst die Org. LS vorne drin lassen und habe mir für hinten ein Soundmodul von OBI geholt. Das nimmt fast keinen Platz weg, da es hinter die Sitze passt.
Zum Problem:
Es sind alle Kabel der Din-Buchse belegt, so das ich die Kabel für die hinteren LS nicht anschließen kann. Wie ich mittlerweile durch die Suche herausgefunden habe, sind die Org. LS einzeln (also jeder für sich) an das Radio angeschlossen. Kann ich durch eine Weiche platz für die hinteren LS schaffen, oder kann ich da ich noch eine Endstufe habe die über chinch für die hinteren LS benutzen. :-?
Smart CDI BJ 11.00
Radio: Kennwood KRC 777Amit CD-Wechsler
Erstmal herzlich willkommen im Forum, ich fang mal so an, das mit der Musik von hinten ist "etwas" suboptimal, mein Tip wäre, das ganze wieder zurück zu Obi zu bringen.
Wenn Du doch Lehrgeld bezahlen möchtest:
Das originale Soundsystem benutzt die hinteren Lautsprecherausgänge für die Hochtöner und besitzt eine eingebaute Weiche, da Du ein Kennwood Radio besitzt, sollte eigentlich eine externe Weiche vorhanden sein, die die Hochtöner vor zu tiefen Frequenzen schützt.
Weitere Vorgehensweise: 2 Frequenzweichen besorgen und die vorderen Lautsprechern zusammen mit den Hochtönern an die inneren Kontakte des ISO-Steckers stecken und die hinteren für Dein "Soundmodul" verwenden. Solltest Du die hinteren Lautsprecher nur parallel anschließen, sinkt der Widerstand, das führt zur Zerstörung der Endstufe im Radio.
Allerdings wird Dir diese Lösung wenig Freude bereiten und einen klanglichen Kurzschluss bringen, hier gibt es meiner Meinung ein sehr gutes Angebot, welches an einem Nachmittag verbaut ist. Anleitungen gibt es hier im Forum und die hinteren Lautsprecher vermisst Du dann mit Sicherheit nicht.
Gruß Frank
Gruß Frank
gilt das mit den Frequenzweichen für alle smart?
Ein Bekannter von mir hat einen smart (Baureihe 450) mit dem originalen Soundsystem, er hat jetzt sein Original Radio (orginal smart Navi) gegen ein anderes Radio ausgetauscht und in der Zwischenzeit schon einen Hochtöner geschossen.
Sollte er einen Kondensator in die Zuleitung zu den Hochtönern einbauen?
Danke für die Hilfe, Adi.
Am 19.01.2009 um 05:13 Uhr hat sitzi geschrieben:
ja
Gruß Frank
Danke für die Antwort.
Wie wählt man den Kondensator aus?
Welche Dimensionierung?
Vielen Dank.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Navi Dresden 1 by Technisat * 3-Speichen-Leder-Lenkrad mit Schaltwippen * Soundsystem PLUS by HUB-Car
Ledersitze mit Sitzheizung * elektrische Spiegel * Licht-Paket * Pannen-Set * Aero-Twin by BOSCH * CD-Halter
Getränke-Halter * Rußpartikelfilter * Tempomat * Zweiklang-Hupe * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption by SCC-Fahrzeugtechnik GmbH, Georgensgmünd * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
Tonfrequenzelko / bipolarer Kondensator 4.7uF ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von r00t am 20.01.2009 um 15:21 Uhr ]
Danke für den Tipp.
4,7 µF entspricht doch 4700 pF, oder?
Welche Spannung sollte der Kondensator "vertragen"?
Bipolarer Kondensator? Also kein Elko, oder?
Danke für die Hilfe.
Ne, 4700pF = 4.7nF = 0.0047uF ! ;-)
Nein, schon ein Elko, aber ein ungepolter, eben bipolar. Dieser ist für Wechselstromanwendung geeignet, ein gepolter Elko würde nicht funktionieren.
Normalerweise gibt es diese in 63V und 100V.
Gucksdu z.B. bei Reichelt:
Best.Nr. TON 4,7/63
Oh, da hab ich die Einheit nF (nanoFarad) doch glatt übergangen.
In welcher der beiden Adern bringt man den bipolaren Kondensator am sinnvollsten an?
Hab bei Conrad einen gefunden (Artikel-Nummer 472727-62), denke, der müsste passen, oder?
Vielen Dank für deine Bemühungen.
Ader ist egal, da Wechselspannung.
Der von Conrad ist der Richtige.
Super.
Danke für deine Hilfe.
Werd das gleich mal weitergeben, sonst verbrennt der noch ein paar Hochtöner.
Wenn ihr bei Conrad bestellt/kauft, dann empfehle ich euch Artikel 360201 - 62.
Selbst bei den Serienlautsprechern macht sich der Unterschied von einem rauhen Elko zu einem MKT-Kondensator durchaus bemerkbar.
    • Ich weiss zwar nicht, was sich die Herren Inschinjöre von Smart dabei gedacht haben, als sie mit dem Hersteller der Vor-Mopf Radios die Steckerbelegung festgelegt haben, aber viel kann es nicht gewesen sein!  🙄 Denn daß es auch anders geht, beweist doch das Beispiel im MoPf ab 2010. Beim 450er mussten ja auch die Anschlüsse für Dauerplus und Zündungsplus gedreht werden, das ging ja noch, aber die Pinbelegung der 451er Vor-Mopf Smarts ist so daneben, das halt ich einfach im Kopf nicht aus! 😧
