sitzi
Eimer dämmen...
weiß jemand, wieviel Alubutyl man man benötigt um die beiden Eimer im smart (450) ordentlich zu dämmen?
Welche Alubutyl-Stärke ist empfehlenswert?
Kann man die Eimer auch von außen mit Dämmpaste "einschmieren"? Erzielt das eine gleichwertige Wirkung als das "Bekleben"?
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Navi Dresden 1 by Technisat * 3-Speichen-Leder-Lenkrad mit Schaltwippen * Soundsystem PLUS by HUB-Car
Ledersitze mit Sitzheizung * elektrische Spiegel * Licht-Paket * Pannen-Set * Aero-Twin by BOSCH * CD-Halter
Getränke-Halter * Rußpartikelfilter * Tempomat * Zweiklang-Hupe * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption by SCC-Fahrzeugtechnik GmbH, Georgensgmünd * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
Ich habe meine Eimer mit den normalen Bitumenmatten von Matze gedämmt, ging auch wunderbar mit Heißluftpistole und Handschuhen. Alubutyl habe ich nur für die Türen und Heckklappe benutzt, die klingen jetzt wie richtige Türen.
Gruß Frank
Gruß Frank
*schnief*
Danke für deinen Tipp, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wieviel ich davon wohl benötige.
so extra für Dich noch mal die Auftragsbestätigung von Matze aufgerufen ;-) , es waren 10 Matten Sinus Live MXM Bitumenmatten 50 x 20 cm ADM,
selbstklebend und 6 Matten exact! Audio Silent ALB 2.2 Alubutyl 50x25cm
Die Bitumenmatten kamen ungefähr 20 Euro, das Alubuty war doppelt so teuer, hat aber scharfe Kanten, das kann beim Dämmen der Eimer (vor allem innen) blutig werden
wobei das Alubutyl nicht für die Eimer verwendet wurde, sondern nur um die Panels zu dämmen. :roll:
Gruß Frank
ich würde NUR NOCH alub. nehmen, das ist so genial zu verarbeiten, bei jeder temperatur. frag einfach mal hifi-matze wieviel due benötigst
Die Eimer sollte man nur von außen dämmen, das Volumen ist schon klein genug.
Entweder die normale Bitummatte oder halt das Alubutyl. Zusätzlich mit Dämmpaste würde ich definitiv lassen.
Wegen der Komplexen Form sollte man vielleicht nicht das steifeste Alubutyl nehmen...es sollte sich schließlich noch um die Ecken biegen lassen können. Was bringt das beste wenn es bei der Umsetzung hapert. ;-)
Ich habe vor kurzem mal testweise einen Satz mit Alubutyl gedämmt. Die Dämmwirkung des Butyls war gut, gar keine Frage, allerdings ist die Verarbeitung (im Gegensatz z.B. bei einer Türdämmung) nicht wirklich einfach als bei Bitumenmatten, ebenso kommt man nicht mit weniger Material aus, ebenso ist keine Zeitersparnis zu erreichen, da man das Alubutyl in deutlich kleinere Streifen schneiden muss, um sie um die komplexe Form rumzubiegen.
Das heisst: Bei Türdämmung ist Alubutyl KLAR die bessere Wahl, bei der Eimerdämmung spielt es seine Vorteile nicht aus, kostet aber leider trotzdem deutlich mehr.
Ansonsten braucht man zur Eimerdämmung ca. 8-10 Bitumenmatten,
Sonofil, Lautsprecherkabel sowie eventuell Aluringe....
Matze
Soundpaket plus für ForTwo, ForTwo II und Roadster
ich hol die Leiche mal wieder aus der Versenkung.
Bin dabei die Eimer zu dämmen. Wieviel von der Dämmwolle muss denn in die Eimer und gibt es eine Empfehlung, wie man die Dämmwolle einlegt? Entlang der Wand? Als Kugel? Einkleben?
Ich hab Sonofil Dämmwolle für 20 Liter gekauft.
    • Liebe Community,    vermutlich wurde das hier schon einmal abgehandelt und ich bin einfach zu doof den passenden Beitrag zu finden. Bitte schickt mir ggf. einfach einen Hinweis, wo ich den entsprechenden Beitrag finden kann.   Worum geht es. Nun ich hatte Glück und konnte bei Kleinanzeigen einen fast neuwertigen großen S-Mann LLK für den Smart 452 kaufen. Ich wollte ihn heute gleich einbauen aber es scheint mir als müßte der Luftschacht etwas angepaßt werden. Da der neue Kühler ja dicker ist, sitz er bereits auf dem Schacht auf, bevor die Halteklammern vom Schacht in die Laschen am LLK einrasten.    Ich denke das ist mir einem Dremel eigentlich fix erledigt aber dazu würde ich den Schacht gerne ausbauen. Eine kleine Vielzahnschraube, die den Schacht hält, habe ich entdeckt und gelöst aber ich bekomme das Ding nicht herausgezogen. Ich vermute aber es gibt noch weitere Punkte wo der Schacht befestigt ist? Weiß jemand Rat?   Danke für Eure Hilfe auch falls ihr schon einmal einen S-Mann LLK verbaut habt und es noch andere Dinge gibt auf die man bei der Montage achten sollte . Danke für Eure Hilfe.
