sitzi
Zusatzinstrumente weiter nach rechts versetzen
ist es (ohne großen Aufwand) möglich, die beiden Zusatzinstrumente (Drehzahlmesser und Uhr) an der Sicherheitsinsel weiter nach rechts zu versetzen?
Ich bräuchte links Platz für die Montage eines TFT und wenn ich die Instrumente so belasse, verdeckt der Monitor den Drehzahlmesser etwas.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Navi Dresden 1 by Technisat * 3-Speichen-Leder-Lenkrad mit Schaltwippen * Soundsystem PLUS by HUB-Car
Ledersitze mit Sitzheizung * elektrische Spiegel * Licht-Paket * Pannen-Set * Aero-Twin by BOSCH * CD-Halter
Getränke-Halter * Rußpartikelfilter * Tempomat * Zweiklang-Hupe * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption by SCC-Fahrzeugtechnik GmbH, Georgensgmünd * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
wenn ich den Link kopiere, kommt die Fehlermeldung "Das aufgerufene Bild ist nicht mehr verfügbar."
Stefanie
Jetzt hat Bert das Bild ja selber richtig eingestellt :-P
Zu spät, sorry...
[ Diese Nachricht wurde editiert von xxmanoxx am 18.01.2009 um 11:38 Uhr ]
werde mir auch in Kürze einen 7 Zoll TFT Monitor zwischen dir Instrumente setzen.
Es ist machbar Drehzahlmesser und Uhr nach Außen zu versetzen.
z.B. siehe bei SmartStyler!!!
Gruß Bonsai
