zieton
Spiegelheizung 451er
Hi!
Laut Schaltplänen gibt es keine Verbindung zur Heckscheibenheizung, die Spiegel hängen über eine eigene Sicherung (5A) an der Klemme 15 (=Zündungsplus)
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Hi fliegenkillersmart,
gibt es die Schaltpläne eventuell irgendwo zum runterladen? (Also nicht nur diesen, sondern vielleicht alle?)
Luftige Grüße....
BobbyCarCDI
451 Passion CDI, Blau/Silber
Luftige Grüße....
BobbyCarCDI
@BobbyCarCDI
Nö, leider nicht, da musste ganz lieb im SC fragen, ob die Dir die benötigten Teile ausdrucken.
Grüße ausm Ösiland
Bleibt also nur sich selber einen Schalter einzubauen, wenn man die permanente Heizung nicht will.
Jehova
Jehova
Das ist ja eine SUPER Nachricht. Ich bin mich das schon von meinem BMW her gewohnt, das die Spiegel immer beheizt sind. Egal ob Minus 10° oder Plus 20... Wenn es Regnet ist es einfach nur praktisch. Die Spiegel sind immer absolut trocken. Probleme mit Wasserflecken hatte und habe ich bisher nie gehabt. Und dies trotzt 75tkm bei jedem Wetter die ich bis anhin gefahren bin :top:
Freut mich dass das der SMART auch kann ;-) 8-)
An Apple a day, keeps Windows away :)
Spritmonitor Smart: Spritmonitor.de| Spritmonitor BMW: Spritmonitor.de
Hallo Smartfahrer.
Könnte man nicht einfach das Kabel das zur Zündung geht an den Schalter für die Heckscheibenheizung mit anschließen??
Würde doch einfacher sein, als nen extra Schalter zu verbauen.
MfG
cranky
Ab März 2009 meiner!!! ^^
It`s my!!! ^^
(Pulse, 71PS mhd, Leder, Klima, usw.)
Picasa - Album von meinem Kurzen
@ cranky,
auch ne Möglichkeit, müsste man mal überprüfen.
Jehova
Jehova
Möglich bestimmt, aber unter Umständen bekommst Du dann Probleme wenn alle Verbraucher an dieser Sicherung mal an sind. Das ist dann die Sicherung Nr. 28, und an der hängt auch der Motorkühlerlüfter dran. Also ich würde das lieber mit einem Relais realisieren...
Luftige Grüße....
BobbyCarCDI
Luftige Grüße....
BobbyCarCDI
Hallo Leute...
Hab das heute bei mir getestet...
Aussentemperatur waren 0 Grad - Spiegel aussen eiskalt. Erst nach dem Einschalten der Heckscheibenheizung sind sie warm geworden. Habs öfter ausprobiert.
Finde das allerdings komisch - bei einem ist es so und bei anderen wieder anders.
Meine Spiegel heizen definitiv erst nach aktivieren der Heckscheibenheizung...
Christian
Hallo Smarties,
ich fahre auch einen 451 mit Spiegelheizung. Mich stört es nicht wenn die Heizung permanent an ist. So sind die Spiegel immer frei. Auch morgens wenn sie beschlagen sind. Immer die Heckscheibenheizung an machen damit die Spiegel frei werden finde ich persönlich unlogisch. Bei VW und Mercedes ist es nicht anders.
Auch bei Regenfahrten sind die Spiegel frei. Das hilft mir sehr bei Autobahnfahrten.
Schönes Wochenende
Hallo!
Ich fahre ein Brabus Xclusive Cabrio Modelljahr 2009
Baujahr: Dez. 2008
Schöne Grüße
bei meinem geht die Spiegelheizung auch erst mit der Dieter-Thomas Heckscheibe an. (Cabrio MJ 09)
Greetz
Gruss Morro
Danke für die Infos!
Also wurde wohl bei den neuen bj. 09 etwas geändert.
@Gasbongo: wenn das für dich logisch ist - bei 30 grad mit spiegelheizung ?
mal abgesehen vom mehrverbrauch.....
Gruß aus Köln...Jö
:o
also mal eben so als hinweis...
in meiner betriebsanleitung auf seite 55 ist eine extra spalte mit dem titel außenspiegelheizung.
hier lässt sich nachlesen, das sie mit der heckscheibenheizung gekoppelt ist.
am besten mal nachschlagen, bei wem es scheinbar nicht so ist, was dort dann geschrieben steht.
meiner ist übrigens auch mj 2009.
schöne grüße
"am besten mal nachschlagen, bei wem es scheinbar nicht so ist, was dort dann geschrieben steht."
Hallo Pattinger,
was genau meinst Du mit diesem Satz ?
Grüße Jö
Am 24.01.2009 um 22:22 Uhr hat zieton geschrieben:
War das jetzt Ironie oder hälst Du die 10-20 Watt pro Spiegel wirklich für Verbrauchsrelevant?
451 passion cabrio 84PS
Ich sehe es ähnlich mit dem Mehrverbrauch, hab deshalb jetzt ein Bremslicht abgeklemmt um den Stromverbrauch durch die Spiegel zu relativieren.
:lol:
Hi!
Ab MJ2009 (oder BJ12/2008 ) gibt es nun tatsächlich das versprochene Steuergerät für die Spiegelheizung; so wie es ausgesehen hat, ist es zwar ein externes Bauteil, eine Nachrüstung könnte aber trotzdem schwierig sein, da eine Ansteuerleitung aus der SAM bei den älteren Modellen fehlt.
Grüße ausm Ösiland
[ Diese Nachricht wurde editiert von fliegenkillersmart am 28.01.2009 um 19:12 Uhr ]
hatte auch das Problem mit der Spiegelheizung. Mein linker Außenspiegel war etwas warm und der rechte glühte richtig. Laut Werkstatt war "Grünspann" der Fehler für das dauernde heizen des rechten Spiegels. Da ich aber nicht ganz mit der Aussage zufrieden war hat sich der Mechaniker direkt mit Smart in Verbindung gesetzt... und siehe da !!! Die Spiegel sind tatsächlich so eingestellt das sie immer etwas warm sind. Nur bei Zuschaltung der Heckscheibenheizung werden sie richtig heiß.
Meiner Meinung nach eine absolute Fehlkonstruktion.
Ganz einfach, warum sollen die Dinger immer an sein. Wenn Sie an sind verbrauchen sie Strom und das schlägt sich auf den Verbrauch aus. Bei meinem Golf 4 damals waren die Dinger auch immer "kalt" und nur auf Knopfdruck warm.
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bei dem von mir weiter oben genannten "Überhol-Satz" sind ALLE Gummiteile in NEU dabei, natürlich auch der Rechteck-Ring, der den Kolben geringfügig "zurückholt" und so für das nötige "Lüftspiel" sorgt.   Wie erwähnt, ca. 3-4 Werktage Lieferzeit, ca. 5-6 Euro pro Seite (Autofren D 4695). Wo ist denn nun das Problem ?   (Meine Vermutung ist, daß neben einer eventuellen Ermüdung des genannten Ringes sich auch dort "Schmodder" befinden könnte. Wird nach meiner Erfahrung auch nicht wirklich mit dem routinemäßigen Wechsel der BF entfernt/besser. Bei der Gelegenheit auch mal über den Werchsel der Schläuche und Leitungen "sinnieren", sind ja auch schon vermutlich Jahrzehnte alt.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
