smart180
Licht aus bei ESP- oder ABS-Regelung
ich hab ein ganz sonderbares Problem.
Wenn bei meinem Brabus-Cabrio (EZ 07/08-) das Fernlicht an ist und das ESP bzw. ABS regelt, geht das Licht aus und an. Im gleichen Takt, wie das Relais unter dem Lenkrad "tackert".
Der smart-Center Leonberg kann mir leider nicht helfen.
Kennt jemand das Problem, bzw. eine Lösung?
Grüßle aus dem Wilden Süden
smart 180
Wenn Dir das genannte SC nicht helfen kann, solltest Du es mal in einem anderen probieren.
Das Baujahr kann man nicht lesen. Sollte es 07/2008 heißen???
Bis dann, Stefan
kann nur 08 heißen und daß du somit garantie hast. kiste hinstellen und bei bedarf etwas deutlicher im ton werden. kann wirklich alles mögliche sein, und dafür ist ne markenwerkstatt da, das herauszufinden.
Alles wird gut!
ich tippe mal auf ein Spannungsproblem, entweder ist die Batterie zu schwach oder ein gemeinsam genutzter Massepunkt die Schwachstelle. Es ist Aufgabe Deines smart Centers den Fehler abzustellen.
Gruß Frank
Du hast doch noch Garantie.Also was machst du dir Sorgen.
Zum SC stellen und nicht abwimmeln lassen.
Wenn du ihn wider abholst sofort testen (mit dem Verkäufer oder Meister)ob das Problem noch besteht,wenn ja einfach stehen lassen zur Nachreperatur.
Sollte das nach dem 3.Versuch immer noch nicht funktionieren hast du das Recht den Wagen zurückzugeben.Es schadet nicht wenn dein Verkäufer merkt das du dein Recht kennst.
Aber ich würde dir natürlich wünschen dass die im SC das in den Griff bekommen.
Gruß:Rolf
Irgendwie beschleicht mich so langsam das Gefühl, dass Daimler wirklich nichts gelernt hat und im 451 wieder die gesamte Elektrik auf Kante genäht hat...
da kein Fehlercode abgelegt war, meinten die, dass man da auch nichts machen kann...
Testen können man so was auch nicht.
Ich denke, es wäre ganz einfach: bei Dunkelheit raus auf eine Wiese oder Schneefläche und sehen, wie das Licht ausgeht. Aber vielleicht ist das zu viel verlangt.
...heute soll ich einen Rückruf vom SC bekommen. Mal sehen, ob das auch passiert.
Grüßle
Martin
smart 180
nein, das ist sicherlich nicht zuviel verlangt. dieses "is nix im fehlerspeicher"-geschwalle kann ich langsam nimmer hörn. irgendwann erkennen die nichtmal mehr n abgebrochenes rad wenn nix im speicher ist.
leider immer wieder unumgänglich wie erfolgreich: laut und pampig werden, dann geschieht auf einmal was. mit freundlich und entgegenkommend wirst fast immer verarscht. traurig.
Alles wird gut!
Am 12.01.2009 um 15:05 Uhr hat dieselbub geschrieben:
Dem ist nichts hinzuzufügen, weil 100% richtig! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.01.2009 um 16:12 Uhr ]
Da binn ich auch voll und ganz deiner Meinung
Einfach mal Zähne zeigen :-x
nach drei Wochen habe ich jetzt meinen smart wieder bekommen.
Ursache war laut smart-Center eine defekte Steuereinheit das ABS. Das verbrauchte anscheinend zu viel Strom, deshalb werden dann "unwichtige Verbraucher" wie das Fernlicht und die Heckscheibenheizung abgeschalten.
Ich bin mal gespannt, ob alles auch wirklich funktioniert.
smart 180
    • Ich schrieb oben, beim ED/EQ reicht eine Schuko Steckdose. Achter Stock im Block ist natürlich mit einem ED/EQ ein Nogo. Wer zu Hause laden kann, der bekommt mit o.a. einen 451 dem 2x3 Km nichts ausmachen und ohne Reparaturen noch locker 10 Jahre macht.  Nebenbei kein Ölwechsel, kein rottiger Auspuff, keine Probleme bei der AU .  Selbstverständlich im Winter Heizung ab erstem Meter. Scheibenkratzen negativ. Einfach Zündung an und 3 Minuten heizen. Standheizung per Handy, kein Problem.    Benziner / Diesel im Winter = 5 Minuten Eis kratzen für 3 Minuten / 3Km  fahren   ?    Alle 3 Tage die Batterie ans Ladegerät kommt noch dazu, denn diese Fahrtstrecke wird kaum ausreichen um die Startleistung beim cdi auf  (ständigen, ausschließlichen!) 3Km/3-5 Minuten Fahrtstrecke  wieder in den Akku zu laden.
