vie1970
Wischwassermotor tot ?
Hallo Zusammen,
habe vor ca. 3 Tagen Wischwasser ( bis -30 Grad ) nachgefüllt und seit dem tut sich nichts mehr. Der Scheibenwischer läuft, aber der Wischwassermotor gibt keinen Mucks mehr von sich. Die Sicherung Nr. 2 ist o.k.
Wo sitzt eigentlich der kleine Motor ? Komme ich da dran um ihn evtl. aufzutauen oder auszutauschen.
Mit der Bitte um Hilfe
Viele Grüße aus Nettetal
Nur nachgefüllt oder auch durchgepumpt?
Bringt ja alles nix, wenn in der Pumpe noch alte Plörre drinne ist.
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
also stehen die Chancen gut, das der Motor nur eingefroren ist ??? Wo sitzt den die kleine Frostbeule ?
Hi
Hatte vorgestern das gleiche Problem.
Ist aber nur die Kälte.
Ab heute Morgen lief die Pumpe wieder.
Habe auch den Fehler gemacht nur Frostschutz drauf zu kippen.
Anscheinend ist der Rest total zugefroren gewesen.
Smart...........was ist das ?
Tja,man sollte schon die Brühe die man sich zusammen mischt auch durch die Schläuche jagen.Aber vielleicht ist morgen wieder alles gut.Mfg
Na ja die Pumpe läuft wieder , aber dafür ist mir heute auf der Autobahn die Frontscheibe gesprungen............. :-x
Wenn mich nicht alles täuscht sitzt er direkt am Wischwasserbehalter.
Kostet etwa 15 Euro bei Ebay als Neuteil
Ich nähme mal an in der Nähe vom Waschbehälter,nehme doch mal die Frontmaske ab und guck ob du in der Nähe was findest.Mfg
Übrigens, man kann einem Link einen Namen geben, er braucht nicht so zu heissen wie dir URL, die man verlinkt!
Mal als Beispiel!
Sieht irgendwie besser aus! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2009 um 21:29 Uhr ]
habe auch zu spät Frostschutz nachgefüllt.
Alles zugefroren.
Nach einer Nacht in der Garage mit Strahler ging es dann wieder.
Kleiner TIP:
BRENNSPIRITUS ins Wasser. Da friert nixmehr zu.
Kalte Grüße
Bonsai
ähm jo... cabrio hat ne andere pümpi als das Coupe, mal so als anmerkung.
Meine war mal defekt, kann man durch das wartungsgitter fahrerseite wechseln wenn man zu faul ist das panel zu demontieren. Es gelangt wischwasser rein und der motor rostet irgendwann fest.
    • Ahnungslos hat mich, den wirklich ahnungslosen Laien  sehr nett gelenkt. Bertan von der Smart Garage Hamburg scheint ein fairer Typ zu sein. Der prüft noch mal vor Austausch und repariert was notwendig und sinnvoll ist. Ich fahre da Donnerstag mal hin, dann sehe ich weiter. @all - Vielen Dank für die Unterstützung
