vie1970
Wischwassermotor tot ?
Hallo Zusammen,
habe vor ca. 3 Tagen Wischwasser ( bis -30 Grad ) nachgefüllt und seit dem tut sich nichts mehr. Der Scheibenwischer läuft, aber der Wischwassermotor gibt keinen Mucks mehr von sich. Die Sicherung Nr. 2 ist o.k.
Wo sitzt eigentlich der kleine Motor ? Komme ich da dran um ihn evtl. aufzutauen oder auszutauschen.
Mit der Bitte um Hilfe
Viele Grüße aus Nettetal
Nur nachgefüllt oder auch durchgepumpt?
Bringt ja alles nix, wenn in der Pumpe noch alte Plörre drinne ist.
LG
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
also stehen die Chancen gut, das der Motor nur eingefroren ist ??? Wo sitzt den die kleine Frostbeule ?
Hi
Hatte vorgestern das gleiche Problem.
Ist aber nur die Kälte.
Ab heute Morgen lief die Pumpe wieder.
Habe auch den Fehler gemacht nur Frostschutz drauf zu kippen.
Anscheinend ist der Rest total zugefroren gewesen.
Smart...........was ist das ?
Tja,man sollte schon die Brühe die man sich zusammen mischt auch durch die Schläuche jagen.Aber vielleicht ist morgen wieder alles gut.Mfg
Na ja die Pumpe läuft wieder , aber dafür ist mir heute auf der Autobahn die Frontscheibe gesprungen............. :-x
Wenn mich nicht alles täuscht sitzt er direkt am Wischwasserbehalter.
Kostet etwa 15 Euro bei Ebay als Neuteil
Ich nähme mal an in der Nähe vom Waschbehälter,nehme doch mal die Frontmaske ab und guck ob du in der Nähe was findest.Mfg
Übrigens, man kann einem Link einen Namen geben, er braucht nicht so zu heissen wie dir URL, die man verlinkt!
Mal als Beispiel!
Sieht irgendwie besser aus! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2009 um 21:29 Uhr ]
habe auch zu spät Frostschutz nachgefüllt.
Alles zugefroren.
Nach einer Nacht in der Garage mit Strahler ging es dann wieder.
Kleiner TIP:
BRENNSPIRITUS ins Wasser. Da friert nixmehr zu.
Kalte Grüße
Bonsai
ähm jo... cabrio hat ne andere pümpi als das Coupe, mal so als anmerkung.
Meine war mal defekt, kann man durch das wartungsgitter fahrerseite wechseln wenn man zu faul ist das panel zu demontieren. Es gelangt wischwasser rein und der motor rostet irgendwann fest.
    • @Broxin Soweit ich weiß gibt es kaum 37kW Besitzer die ihre Fahrzeuge chippen lassen. Aber das muss bei jedem 37kW gemacht werden ansonsten nutzt das Steuergerät die Ladedruck Kennlinie nicht und das Taktventil wird nicht angesteuert. Somit geht kein Druck über 0,5 Bar. Thomas bietet das nicht an. Auch andere Tuner wo ich mich informiert habe, haben direkt abgewunken wo sie 37kW gehört haben.   Ich habe auch mit Tom geschrieben, er kannte die 37kW Variante überhaupt nicht und dachte ich hab original den 600cc Motor drin und auf 700cc umgebaut. Hab ihn dann mit Wikipedia Screenshots überzeugt das es den 700cc wirklich mit 37kW in der Serie gibt.   @MBNalbach Soweit ich weiß sind die ganzen Kennfelder bereits im Steuergerät hinterlegt und werden dann aktiv genutzt wenn die entsprechende Variante codiert ist. Für 37 auf 45 kW kann ich bestätigen das es so ist. Ob das für die 60kW auch so ist habe ich nicht getestet.   @smart45005 ich fahre das Tuning von Thomas. Damit es aber voll seine Leistung entfalten kann musste ich das Taktventil aktivieren, daher der ganze Aufwand. Das Tuning von Thomas ist absolut empfehlenswert!  Ich bin auf deinen Test gespannt.   Das Thema hat mich jetzt auch ordentlich Zeit, Nerven und Geld gekostet.
