deniz06
Motor überholen 599ccm jg 99
aj aj aj
Du sies etwas falsch :-x
Achtung der metal ring is ein stuck werkzeug
Dem benutigs du zum reinsetzen von der WD
also zimmerring.
Aber befor du die kurbelwelle im gehause legs
zols du die WD schon drauf haben (sehe deinen foto ).
Dem metalring kans du uber deinem bett hängen :lol: :lol:
Also benötigts du der metalring nicht
Wohl zols du mit dem plasticteil (spreitzer)der zimmerring auf die kurbrlwelle schieben
Die 8 mm kurbelwellegehause bolzen kans du eventuel wieder verwenden , zint keinen denn
bolzen auch die 6mm bolzen kannst du wieder
verwenden
Dichtungsmasse verwenden aber nicht zuviel
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
Am 10.03.2009 um 19:19 Uhr hat Hub-Hannemann geschrieben:
aj aj aj
also zimmerring.
verwenden
hahahahahaa.. scheisse.......... und ich habe mich gefragt was der metalring da macht....
aber auf welche seite kommt der simmering rein? ich will ihn nicht verkehrt reinbauen :( :cry:
der simmering ist auf der kurbelwelle.. aber ich glaube der liegt verkehrt drin :( ich weiss nicht was vorne und was hinten ist..
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von deniz06 am 10.03.2009 um 19:27 Uhr ]
Hier kanst du sehen wie er rein komt
danke!! you are the best :)
bin gerade etwas verwirrt,
habe meinen Motor auch überarbeitet (599ccm) und wollte eigentlich am WE den Kopf wieder aufsetzen und habe mir das entsprechende Anzugsmoment für die ZK-Schrauben vom Sc geholt. Die sagen 21 Nm plus 1x 90° weiter. Ihr schreibt hier aber von 4 Phasen. was ist nun richtig????
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von svene am 11.03.2009 um 09:50 Uhr ]
du meinst die kurbelwellengehäuse-schrauben. sind auch lange schrauben.
zylinderkopfschrauben sind ebenfalls dehnschrauben und die haben wirklich 4 phasen.
Ja also ich meinte wirklich die Zylinderkopfschrauben. Die " langen " Schrauben für die Hauptwellenlager sind keine Dehnschaftschrauben und werden wiederverwendet. Dann hat mir also der SC Mitarbeiter nen flaschen Anzugswert gegeben, super.
ich würde ihn nochmals anfragen :) im rep.buch und überall steht:
Zylinderkurbelgehäuse Erstanzug
Erstanzug 1.Stufe 21,0 Nm
Erstanzug 2.Stufe 90°
Erstanzug 3.Stufe 90°
Erstanzug 4.Stufe 10°
Wiederanzug nicht wiederverwendbar
Schraube Zylinderkopf an Steuergehäusedeckel 27,0 Nm
hub da ist das bild bevor ich die frage gestellt habe (mit dem ring in der dichtung.....) ich hatte sie vorgestern doch tatsächlich verkehrt reingemacht. am samstag werde ich wieder am auto schrauben und dann richtig einsetzenn :evil:
hier das foto von montag.. der ring gehört doch verkehr rein oder??
[ Diese Nachricht wurde editiert von deniz06 am 11.03.2009 um 13:59 Uhr ]
Das metalteil in / an deinem zimmerring is das vest dan ist die montage richtig !!
Wen das der lose metalring is zoll ich erstmal sehen wie es ohne metalring aussieht.
aber kuk doch mahl auf meinen foto(letzte)
dan kannst du genau sehen wie es sein sol !
Der zimmerring zol von aussen dicht sein
Aber da man verschiedene marken verbaut sehen die auch manschmahl anders aus
Die alte originale haben von ausen einen metalring verbaut im gummi.
Ich verbaue keine originale mehr. das sint polityleen ringen ohne feder.
Ich verbaue nuhr zimmerringen mit feder drin.
Seitdem keine problemen mehr .
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hub-Hannemann am 12.03.2009 um 00:51 Uhr ]
@Deniz06: was meinst du mit Zylinderkurbelgehäuse ???? Das sollen doch wohl die Zylinderkopfschrauben sein oder???
Am 11.03.2009 um 19:23 Uhr hat svene geschrieben:
Zylinderkopf ( schraube ) sint die schraube
die man von oben durch dem zylinderkopf
im zylinderkurbelgehäuse dreht.
Zylinderkurbel ( gehäuse ) ist das teil wo die kolben drin sint und who man die kurbrlwelle
rein legt und dan das zweite teil oben drauf macht und mit kurbelgehäuse bolzen fest zieht
8 stuck von ihnnen unter die oelwahne :roll:
und etwa 16 stuck 6mm von ausen rum.
@svene: hmm also es ist wie hub es auch geschrieben hat.
aufbau eines motors:
1. zylinderkopfdeckel (ventildeckel)
2. zylinderkopf (nockenwelle, ein- und auslassventile)
3. motorrumpf/block (3 zylinder, 3 kolben, 3 pleulstangen und unten die kurbelwelle)
4. kurbelwellengehäuse (verbindet block mit ölwanne)
5. ölwanne
also zylinderkopfschrauben werden im zylinderkopf festgezogen (verbindung zum block).
die kurbellwengehäuse-schrauben werden von unten am kurbelwellengehäuse festgezogen (8stück). sind auch lange schrauben. der rumpf und das kurbelwellengehäuse haben gleitlager, auf welchen die kurbelwelle liegt.
@hub: in der verpackung waren:
1x plastikteller (wie auf deinem bild)
1x metalring
1x dichtung (hier mal ein ähnliches bild aus dem internet)
die dichtung ist von einer seite leer (dort habe ich den ring reingetan) und auf der anderen seite ist einfach voll abgedichtet. es ist wie auf deinem bild.. 3 teile. der ring ist nicht festgemacht an der dichtung. ist einfach ein zusatz.
[ Diese Nachricht wurde editiert von deniz06 am 12.03.2009 um 08:30 Uhr ]
genau! so hast du es auch eingebaut (gemäss dem bild). die flache seite muss ausssen sein und die aussparung richtung kurbelwelle :)
danke hub für deine hilfe!
Am 12.03.2009 um 20:46 Uhr hat sm4rt-fr34k geschrieben:
Simmerringe immer mit der Feder zur zu dichtenden Flüssigkeit/Gas. Da dort meist der höhere Druck herrscht wirkt dies dichtverstärktend, da die Feder unterstützt wird.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Ja stimt ja
Aber das problem ist bei ihm ja das der zimmerring von ihm keine feder hat :roll:
Am 13.03.2009 um 08:39 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
dann sollte er einen anderen einbauen! ohne feder ist die haltbarkeit auf dauer nicht gegeben.
Ja ich weis ...und zuviel rumfummelen an dem ist ja auch nicht erforderlich.... :roll:
Wie ist das ??? ist mein Deutsch ein bischen lesbahr :-?
sein deutsch ist gut :) es gibt hier keine anderen. nur diesen.. und der original verbaute ist genau der gleiche (hat auch 140'000km gehalten :) in deutschland und anderen ländern gibt es alle ersatzteile.. in der schweiz bekomm ich nichtmal die kolben :( beim SC. diese müssen über DE bestellt werden....
weitere fragen:
dichtmasse, kommt die überall rein am gehäuse? oder gibt es stellen auf denen diese nicht aufgetragen werden darf? die verbindungen zwischen den einzelnen zylindern müssen ja auch abgedichtet werden (8 schrauben vom kurbelwellengehäuse).
zweite frage:
verwendet ihr die alten nockenwellenlager-böcke oder kauft ihr diese neu (inkl. schrauben?)
danke schon im voraus
[ Diese Nachricht wurde editiert von deniz06 am 13.03.2009 um 12:53 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von deniz06 am 13.03.2009 um 13:01 Uhr ]
Die nokkenwelle lagerbocken kan man nicht neu machen weil die beim zilinderkopf hören
Die zint nahmlich in linje gebohrt (also in einen reihe ) :cry: kan man auch nicht separat neu kaufen.
Dichtmasse bild:
Also die oelfilter gehäuse dichtung soll man auch neu machen.
danke. man ist das mühsam.. hey die neue kette spannt ja hammerhart :) da hat sich die alte kette ja extrem gelängt....
wollte alles einbauen da merke ich, dass die zylinderkopfdichtung schon beim kauf defekt war :( man o man...
bekommt man den simmering (kettendeckel) auch als ersatzteil? wenn ja was hat dieser für eine teilenummer? oder muss man diesen nicht wechseln?
habe den motor schön eingeschmiert und dann gedreht.. tiptop. läuft ohne grosse gewalt schön rund :-D freue mich diesen bald fertig zusammenzustellen.
Ich weis leider so schnell die originalnummer nicht,da ich keine originale verwende :roll:
Ich verwende dem simmerring von Elring mit die nummer 745.750 mit die mase 40x62x8
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
