rugerclub
MDC: Ölfiltersystem
Ölfiltersystem: Tauschen Sie den Originalölfilter mit unserem Ölfiltersystem (MANN 610/2) aus ! Dieser Filter kann auch Schmutzpartikel unter 20 Mikron ausfiltern und enthält ein doppeltes Rückschlagventil Die Lieferung besteht aus 1 Ölfilter, 1 Adapter mit Dichtringen zum direkten einsetzen in den Originalfilteranschluss. Geeignet für Diesel und Benzinmotor Preis: Euro 79,-
Hat jemand verlässliche Daten ob dieses Filtersystem wirklich mehr heraus filtert als der Standardfilter?
Put my self first and make the rules as i go
das lohnt sich auf alle fälle. der originalfilter ist ja kleiner als von einem krad!
zu dem hast du ca. 1/4 l mehr öl zur verfügung.
hatte schon befürchtet das ausgerechnet DU mir ein Argument zum Geld ausgeben gibst! 8-) ;-)
ein viertel Liter mehr Öl ?????? :-?
smää smäää smäääääääääääää
naja dadurch das der filter größer ist passt ja auch mehr öl in ihn rein!
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
also bis auf das dieses neue System mehr Schmutz verursacht (Metallfilter sind schwieriger zu Entsorgen) sehe ich da gar keine Vorteile. Der Metallfilter ist sogar 1€ teurer als der Pappfilter von smart.
Aber: Wers braucht....
Gruß.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 04.01.2009 um 10:28 Uhr ]
Am 04.01.2009 um 10:25 Uhr hat DirtyOlli geschrieben:
Nur weil Du sie nicht siehst, heisst es nicht das sie nicht da sind :roll:
Das das kleine Original-Papierding keine große Filterwirkung haben kann ist doch wohl klar.
Gucke die mal die zur Verfügung stehende Fläche an. Damit diese kleine Fläche sich nich im laufe von 10000Km gleich zusetzt, müssen die Poren größer sein als normale Ölfilter, ergo wird nicht so fein gefiltert.
Und wenn Du Dir schon wegen 1€ pro Ölwechsel ins Hemd machst, solltest Du besser Fahrrad fahren :lol:
Sorry für die Worte, aber ist doch so! :roll:
@CDIILer:
Ein Glück, der Glaube kann Berge versetzen.
Gruß.
ja ich habe auch eben einen berg umgesetzt puh war zwar anstrengend aber hat geklappt! :-D ich glaube auch dran! ;-)
Felge2000.de
Am 04.01.2009 um 14:27 Uhr hat DirtyOlli geschrieben:
@CDIILer:
Gruß.
Komisch das wirklich jeder andere Autohersteller vernünftige Ölfilter verbaut und auch der neue Smart mit Benzinmotor einen normalen Ölfilter benutzt. Woran kann das wohl liegen :roll:
Also Ich suche auch noch nach einem passenden Adapter :roll:
Habs nur ewig vergessen ;-)
Die Ebay-Varianten passen wohl nicht OHNE die Adaplatte von MDC? oder doch??
Wer weiß es denn nun mal genau?
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Welche Ebay-Varianten? Schick mal einen Link.
welche Ebay-Varianten ?? :-?
Am 04.01.2009 um 17:47 Uhr hat CDIler geschrieben:
Ja, nee, ist klar. Fast alle (okay: bei einigen Opel und VW nicht...) Hersteller verbauen mittlerweile Filtereinsätze. Mercedes, BMW, teilweise VW, Opel etc. pp.
Probiere dein Glück doch gleich mal hier
(links auf Fahrzeug klicken und ein paar Modelle ausprobieren). Alle mit "Eco" bezeichneten Filter sind Einsätze.
Übrigens: Der neue 451 hat - im Gegensatz zu deiner Meinung auch nicht immer eine Patrone.
Der CDI hat zumindest einen Einsatz.
Gruß.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 04.01.2009 um 19:16 Uhr ]
Am 04.01.2009 um 19:08 Uhr hat DirtyOlli geschrieben:
Aber auch nur deshalb, weil der alte Motor des 450er nahezu unverändert verbaut wurde!
Ansonsten sollte man es so halten wie mit anderen Sachen auch, der es modifiziert verbauen will und die Ausgabe nicht scheut, soll es verbauen und die anderen lassen es bleiben.
Jeder so wie er will! Gezwungen wird keiner dazu, den serienmässigen Ölfilter zu ersetzen.
Steht da was von Diesel, dirtyolli?
Mir auch egal, ich habe Ihn ja :-P
    • Ok ich mache dann nochmals Fotos , um denen  man besser sehen kann  , das die Deckel eine unterschiedliche Höhe habe. Also das dieser linke und rechte Steg( da wo die Schrauben durchkommen ) bei jedem Deckel unterschiedlich hoch sind. Vielleicht habe ich mich da etwas ungeschickt ausgedrückt..  Jedenfalls ist das so, das wenn du nicht passende Deckel an die Pleuel schraubst, sich da ein Spalt bildet, wie im 1. Bild.    Wenn du das 2. mit dem 3. Bild vergleichst, siehst du, das die Lagerschalen im 2. Bild mit dem Deckel ungefähr abschließen. Im 3. Bild siehst du, das die Lagerschalen nicht abschließen, sondern etwas verschoben sind. Also die obere Lagerschale (Pleuel links) ragt etwas in den Deckel rein.  eährend die Lagerschale des Deckels auf der rechten Seite etwas in den Pleuel reinragt.  und trotzdem passt es perfekt zusammen. Das ist, was ich mit den Bildern nochmals verdeutlichen wollte, weil die alten Bilder ja weg sind( also aus dem Thread  mit Hiub Holland oder so.. hätte ich wirklich gerne gesehen..)
