twolf
zauber ?
Mal was zum Ausprobieren, auf der autobahn Hinter einen LKW oder Bus im Windschaten fahren und den Drehzahlmesser beobachten, und dann ausscheren und den Drehzahlmesser beobachten, und ? Er dreht bei selber geschwindigkeit mehr ! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von twolf am 31.12.2008 um 16:09 Uhr ]
Aha? Wie soll das gehen die Übersetzung ist mechanisch festgelegt. ;-)
Da kann sich einer mit rugerclub zusammentun und ne Zaubershow veranstalten :lol:
Da kann ich twolf zustimmen. Das selbe ist auch nach 3 Std. BAB.
gleiche Geschwindigkeit- andere Drehzahl bzw.
gleiche Drehzahl- andere Geschwindigkeit.
Ist nicht viel, aber wenn man drauf achtet merkt man das es anders ist als sonst.
kann nur was damit zu tun haben weil das einemal ist drehzahl unter alst und einmal drehzahl nicht unter last zb unter teillast, dazu kommt noch das der drehzahl messer ja el. ist bzw elektonisch und nicht manuel. kann mir gut vorstellen das uns da die motor steuerung was vorgaukelt. *G*
    • Moin, sehr geehrte/r denizcanooo, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bemerkung/ Frage :   Gem. des "Sicherungsbelegungsplanes" in der BA, Ausgabe 2005/2006 (Seite 10-7 "Beziehungskrise") sind die Abblendlichter separat absichert (Abblendlicht re: Steckplatz Nr.22, Farbe: braun, 7,5 A, Abblendlicht li: Steckplatz Nr. 23, Farbe: braun, 7,5 A).   Mal prüfen, ob die Sicherungen heile sind (Nicht nur optisch, sondern MESSEN !). Und ob auf den Pins "Spannung" vorhanden ist, wenn eingeschaltet ! Ggf. MESSEN mit MM (Multimeter). Zur Behebung bzw. weiterer Eingrenzung des/der Fehler/s. Ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
