twolf
zauber ?
Mal was zum Ausprobieren, auf der autobahn Hinter einen LKW oder Bus im Windschaten fahren und den Drehzahlmesser beobachten, und dann ausscheren und den Drehzahlmesser beobachten, und ? Er dreht bei selber geschwindigkeit mehr ! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von twolf am 31.12.2008 um 16:09 Uhr ]
Aha? Wie soll das gehen die Übersetzung ist mechanisch festgelegt. ;-)
Da kann sich einer mit rugerclub zusammentun und ne Zaubershow veranstalten :lol:
Da kann ich twolf zustimmen. Das selbe ist auch nach 3 Std. BAB.
gleiche Geschwindigkeit- andere Drehzahl bzw.
gleiche Drehzahl- andere Geschwindigkeit.
Ist nicht viel, aber wenn man drauf achtet merkt man das es anders ist als sonst.
kann nur was damit zu tun haben weil das einemal ist drehzahl unter alst und einmal drehzahl nicht unter last zb unter teillast, dazu kommt noch das der drehzahl messer ja el. ist bzw elektonisch und nicht manuel. kann mir gut vorstellen das uns da die motor steuerung was vorgaukelt. *G*
    • Kann schon sein. Smarte Spezialisten wie in Ilsfeld würden der Sache möglicherweise schnell auf die Spur kommen, aber auch nicht immer sicher.   Ein gebrochener ABS-Ring kann nicht im Fehlerspeicher auftauchen, das merkt der Sensor ja nicht, er zählt nur falsch ohne es zu merken. Ein abgesoffener Sensor hingegen oder elektrischer Fehler hingegen sollte sensiert werden, müßte dann aber auch die gelbe ESP-Warnlampe anschmeißen - ists ja nicht, von daher vermute ich hier keinen Fehler. Warum dann nur bei Nässe... weiß der Geier.   Such mal hier nach Möglichkeiten, das ESP abzuschalten (geht mittels Büroklammer in der OBD-Buchse, wenn Du Dir das zutraust) und check dann, ob das Problem noch auftaucht. Das wäre ein gute Methode, den Fehlerort ein- bzw auszugrenzen.
