Mueze
hat jemand die Teilenummer für den "Englischen"
Deckel an der schaltkonsole also Deckel mit Verdeck Schalter "loch" links statt rechts !?
Das würde mich auch Interessieren, linke Seite Rechts eingebaut steht der Schalter auf dem Kopf :lol:
Von daher glaube ich das man nen englischen Schalter benötigt :-?
hmm den Schalter brauch ich nicht ich mein nur den Deckel !!
Ursprünglich hab ich ja die ESP Abschaltung in den Automatik Schalthebel vom neuen 5er geplannt der hat schon 2 T-switch vorgaben aber irgendwie fehlt mir im Moment die Muse !! also schnell in den Deckel flanschen !!!!
Der Deckel von Links passt auch Rechts
Schalter ist dann auch symetrisch angeordnet, steh aber eben auf dem Kopf.
Könnte Dir nen Bild machen, wenn der Wagen nicht jetzt beim Gutachter stehen würde. :roll:
ich frag jetzt nicht warum Du den Schalter verkehrt herum einbaust ! alles im Leben hat seinen Sinn ;-) aber Merci für den Tip dann brauch ich ja nur die Originoooooolllle auch nicht schlecht übrigens passt der Esp Schalter vom Mc w210 wenn Du das löchli ein bischen größer machst und anpasst
Am 23.12.2008 um 20:59 Uhr hat Mueze geschrieben:
Weil er richtig herum nicht passt :roll:
Aaaaaaalso, ich gehe zunächst mal davon aus,
das Du den Smart der Baureihe 450 meinst.
Falls dem so sein sollte und du diese runde
Abdeckung an der Mittelkonsole meinst, wo der Schalter für das Cabrioverdeck oder auch
der für das Glasschiebedach eingeklipst ist, dann muss ich Dir leider sagen, das es nur eine
Ausführung gibt -Nämlich die, mit der Betätigung
auf der rechten Seite.
Auch beim Schalter des W210 währe ich an
deiner Stelle vorsichtig, je nach Baujahr
(Modellpflege) sind die Schalter
unterschiedlich in der Teilenummer. Und
wenn Du ganz viel Pech hast, hängen die
Schalter an einem CAN-Bus und du kannst
sie eh nicht nutzen. Dazu müsste ich aber
die Stromlaufpläne aufrufen und dazu fehlt
mir ehrlich gesagt grade die Lust.
Einzeln bestellen kann ich sie zwar, aber ob
sie letztendlich was nützen, steht noch im
Raum. Es kann aber auch genau so gut sein,
das die Schalter mit Spannungscodierten
Signalen arbeiten, wie Mercedes es zu den
in Frage kommenden Baujahren gerne mal
gemacht hat.
Falls Du aber trotzdem Preise oder Teilenummern
brauchst, sag einfach bescheid...
klar die Teile Nummer von dem Deckel wäre Super ! Schalter von Mercedes usw liegen noch ein paar rum das taucht schon :)
Voilá, die Teilenummer für die
Schalterverkleidung
(gibt nur noch diese eine, die anderen wurden
zig mal ersetzt) lautet:
Q0005689V004C48A00
Leider bekomm ich heute keinen Preis angezeigt;
die hab da wohl schon Jahresende oder so....)
    • Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird. Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte. Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides? Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt. Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam.
