Roman86462
Schrauben bei Radiovorrüstung und Doppel-DIN Blende
ich habe eine kurze Frage :-D
Habe "nur" die Radiovorrüstung bestellt und werde eine Doppel-DIN HU einbauen.
Dazu hab ich mir jetzt schon bei Matze die doppelte Blende bestellt.
Meine Frage: Brauch ich noch etwas zur Montage der Blende? Da waren nämlich keine Schrauben mit dabei... Ich gehe mal davon aus, dass diese originale Blende (ohne Radio) auch geschraubt ist, und ich diese Schrauben dann für die neue Blende verwende, richtig?
Falls nicht, was für Schrauben brauche ich dann?
Außerdem müsste ich noch wissen, welche Torx ich brauche (also in welcher Größe).
Vielleicht könnt Ihr Profis mir da weiterhelfen :)
Danke!
Roman
PS: Mein neuer kommt nämlich am Morgen des 24.12 :) Und da möchte ich nicht noch einkaufen gehen müssen :roll: Deshalb versuch ich gerade schon vorab an wirklich alles zu denken...
Hi auch!
SMART 451 braucht Torx 5,10,15,20,25,27, 30,40 (und 45 für die Sitze).
So einen Satz gibts auch in Hessen für 5-10 € im Baumarkt deines Vertrauens. Brauchste keine Firma zu behelligen. Mit diesem Satz kannste dann dein Auto zu 4/5 auseinandernehmen.
Tweety Einbaubericht
Maggie
Möma
Spritmonitor.de       Hamburger Webcams
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sgt_Pinback am 20.12.2008 um 13:07 Uhr ]
danke für die schnelle Antwort :)
Torx hab ich alles bis auf den 5er... Brauch ich den für den Radiobereich?
Kann mir noch jemand speziell wegen den Schrauben der Blende weiterhelfen?
Roman
Hallo!
Du brauchst einen Torx-Schraubendreher, um eine Schraube hinter der Schalterleiste (Warnblinkanlage & Co.) zu lösen. Alles weitere ist nur geclipst.
Die Blende der Radiovorbereitung ist lediglich aufgesteckt. Du brauchst also noch Schrauben um Matzes Blende zu befestigen. Habe genau diese Aktion vor zwei Wochen hinter mich gebracht. Habe einfach 4 relativ kurze Blechschrauben genommen.
Gruß und viel Spaß beim basteln,
Nils / "lobster1"
Danke Nils! Das war genau was ich wissen wollte... aber nicht das, was ich hören wollte :)
Die Schrauben bekomme ich im Baumarkt oder? Da verlange ich dann nach "kurzen Blechschrauben"? :)
Kann mir da vielleicht auch der Ersatzteilmann vom Smartcenter helfen?
Ich bekomm schon wieder Schweißausbrüche :)
Aufgeregter Gruß,
Roman
Ich meine die von mir verwendeten waren so...circa...*grübel*....1,5cm lang.
Ich würde sagen entspann dich, spendiere den Jungs im SC was in die Kaffeekasse und hol dir da die passenden Schrauben.
Alles wird gut! Ist echt kein Hexenwerk...
Wenn noch was unklar ist, melde dich.
Gruß,
Nils
Danke Nils, so werd ichs machen... und wenn die nix wissen fahr ich danach noch in den Baumarkt und kauf ein paar Schrauben. Den Durchmesser weißt du nicht zufällig auch noch? :)
Aber wenn ich sage, ich will die Schrauben mit denen ein Original-Radio befestigt wird, dann werden die schon herausfinden können was ich brauch.... Alles wird gut! :)
ähm, mal ganz ruhig. um die blende zu befestigen, brauchst du keine schrauben aus dem SC. du benötigst einfach 4 pfriemelige blechschrauben, wie sie in jedem haushalt und keller zu tausenden rumliegen. solltest du sowas wirklich nicht im haus haben, dann wird dir zum radioeinbau noch vieles anderes fehlen.
ich konnte jetzt aus deinem bericht nicht rauslesen, was für ein radio du einbauen wirst? so wie ich es verstehe, ein fremdradio, doppel-DIN. um das dann einzubauen, liegt dem radio ein einbau-schacht-rahmen bei. und schrauben, um das radio dann da dran zu befestigen.
zu 50% halten die rahmen dann aber nicht im smartschacht, das umbiegen der laschen genügt oft nicht. da brauchst du dann schon wieder blechschrauben, um den rahmen zusätzlich zu fixieren. und wie gross die sein dürfen/ müssen ergibt sich erst beim einbau und ist abhängig vom hersteller......
Hallo iidollarii,
vielen Dank für den Tipp mit der zusätzlichen Schraube. Hab mir das schon mal angeschaut... der Rahmen hält eigentlich schon sehr gut an der Blende, und ich hab noch nichts aufgebogen. Das Radio wird in den Schacht geschoben und rastet dann auch komplett ein. Ohne Schrauben - hält bombig. Und kann anschließend nur durch das Einschieben von zwei Bügeln wieder gelöst werden. Also das wird wohl schon klappen und halten.
Hab den ganzen Keller voll mit Schrauben :) Ich mach mir momentan einfach zu viel Gedanken.
Trotzdem werd ich im SC mal fragen... evtl. kann ich dann da gleich die passenden Schrauben mitnehmen und muss nichts probieren oder suchen.
Gruß,
Roman
ah, gut, wenn der rahmen schön einrastet, dann passt das. welches radio baust du denn ein?
Ja, rastet ein, habs grad nochmal getestet :)
Ich baue ein Kenwood DPX303 ein. Ich hoffe, das taugt was...
Gruß,
Roman
und falls du doch die Schrauben haben willst:
CN000000 000461
Moritz
W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
    • Eigentlich nicht.Hab auch im Frühjahr mal an allen Lagern mit der Brechstange geprüft.Die Lager waren zwar schon weich aber nicht erkennbar rissig. Ich fahr ja die 52KW TTP Steigerung auf dem CDI, denke mal das auch das mit dazu beigetragen hat.  Ich bin ja schon froh das der Kleine nicht noch in Flammen stand. ...es ist wie es und da ich die Hinterachse sowieso aufhübschen wollte nehm ich sie komplett raus. Ist es richtig das der obere Teil vom Rahmen unterschiedlich Benziner / Diesel ist?
