chef
Handyhalter Smart W451 Kabelverlegung
in meinem W451 habe ich mir ab Werk den orginal Handyhalter einbauen lassen. Nun möchte ich die Ladeschale anbringen. Am Radio habe ich schon alles angeschlossen.
Hat jemand Bilder, wie die Kabel von unterem Teppich durch die Schaltkulise zu dem Halter kommen? Wäre dankbar.
Moritz
W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
Sorry , damit kann ich nicht dienen: Ich hab ´nen Sony Ericsson und das hält der Akku ´ne gute Woche. Bevor der Akku mich verlässt, verlasse selbst ich mal mein Auto! :-D
Spritmonitor.de       Hamburger Webcams
ich habe zwar keine ladeschale, aber den originalhalter. und diesen recht umfangreich mit diversen sachen verkabelt. ich bin aber nicht unter den teppich, sondern unterm getränkehalter durch bis zum schaltkulissenblock. der halter sitzt ja recht tief, sodass man von dort leicht in/ unter den halter kommt.
unter dem teppich wäre mir zu aufwändig, da ich den elektronikkram viel zu oft umbaue.
danke.
Ich hoffe ich bekomme die Kabel durch das Loch durch und an der Schaltkulise vorbei.
Geht der große runde Blindstopfen in des Handyhalters leicht raus? Da ich den Halter nicht montiert habe kann ich es nicht einschätzen.
Falls jemand paar Einbaubilder hat bin ich dankbar.
Moritz
Hi.
Schraub vom Haltesteg die Unterseite Weg.
Nun kannst das Kabel bequem von hinterm Armaturenbrett an der Unterseite entlang verlegen. Deckel wieder drauf und gut. Der kleine Schlitz an der unteren Befestigung an der -schaltkulisse is ne Kabeldurchführung und der Steg is hohl.
Grüße aus Augsburg
Esche
Grüße aus Augsburg
Esche
verstehe ich das richtig, es gibt einen "Kabeldurchgang" zwischen dem Armaturenbrett und der Konsole? Das heist ich müsste nicht den Umweg über den Teppichboden und Schaltkulisse gehen. Den Deckel von dem Handyhalter hatte ich schon unten, dann schaue ich da mal nach.
Moritz
hi
also habs nun doch durch die schaltkulisse gelegt, klappte einwandfrei.
Moritz
    • @380Volt     Heiko, denkst du wirklich, dass sie nicht nur den Halter durchtrennt sondern auch den Rest, welcher normalerweise im Gummihalter hängt an den Rahmen geschweißt haben ?  Auch wenn man es auf dem Foto nicht sieht, denke ich, dass der Halter immer noch im Auspuffgummi hing nur eben durchtrennt wurde um den Auspuff tiefer zu bekommen, weil das Flexrohr zu lang war.     Welche Karten - der Pfusch-Auspuff wurde abmontiert und ein neuer Auspuff montiert, ich denke nicht, dass die TE den Auspuff mitgenommen hat, nachdem sie das Problem nur behoben haben wollte. Ich kann sie gut verstehen, dass sie ihren Smart nicht noch einmal zu diesem Schlachter gebracht hat um ihn wieder richten zu lassen.   Diese Lösung ist zwar radikal, aber behebt das Problem im Kern und endgültig.   Gruß Marc
