schumi88
Aluringe in die Eimer kleben
Hi
Mache am Samstag meinen Einbau mit DP-Smart zusammen..
Hab ´noch ne frage..
Was habt ihr für einen Kleber genommen um die Eimer einzukleben, und wo habt ihr es her?
Hab die Suche benutzt aber nichts gefunden..
Lg Martin :)
Hu: Alpine 9813r, Fs A130& a25g @ f430, Sub Atomic Manhattan 10s4 @ f430 (bald Steg k2 03)
Natürlich die ´Ringe in die Eimer einkleben :d
Wieso kleben, die verschraubt man :)
auf jeden fall im Auto keinen Heißkleber verwenden... der wird nämlich im Sommer wieder weich ;-)
*aus eigener Erfahrung sprech* :(
Am 18.12.2008 um 07:05 Uhr hat CDIler geschrieben:
jawoll! meine sind auch verschraubt 8-)
Matze hat sie zb auch erst eingeklebt damit es richtig dicht ist.. und dann schrauben rein..
kleben tut man das ganze, um den korb vom chassis fest mit der masse der ringe und den eimern (oder jedem sonstigen gehäuse) zu verbinden, damit nur die membran schwingt und nicht das drumrum. deshalb mußt auch einen hart aushärtenden kleb nehmen und bloß nix elastisches ZWISCHEN chassis, ring und eimer (auch wenn viele LS-hersteller moosgummidichtbeilagen mitliefern, totaler quatsch aber halt einfach zum abdichten). DRUMRUM zum abdichten kannst alles nehmen was kein silikon drin hat.
schrauben mußt trotzdem, da gerade der harte kleb gerne reißt sonst, soll ja nur massen verbinden aber nicht die kräfte übertragen.
Alles wird gut!
Also bspweise würth klebtund dichtet?
kenn ich nicht nähers. im baumarkt gibts diese knetplastkleber, hab ich an andren stellen gute erfahrung mit gemacht und könnte auch hier bestens funktionieren. schätze das ist vergleichbar.
Alles wird gut!
Dieselbub hat in der Theorie absolut Recht, allerdings brechen voll aushärtende Kleber oftmals auseinander, sobald man sie festschraubt. Und dann war der Aufwand umsonst.
Ich nehme daher immer Pattex Kraftkleber zum Festkleben. ISt zwar nicht ganz aushärtend, HÄLT aber (und im Zweifelsfall ist ein haltender Kleber besser als einer der zwar Kraftschlüssig übertragen könnte, aber durch seine Sprödigkeit nicht hält).
Matze
Soundpaket plus für ForTwo, ForTwo II und Roadster
Ich habe nicht gedacht, dass es noch andere Kleber gibt, die was taugen...Curil schwirrte mir irgendwo im Hinterkopf :roll:
Ich hätte jetzt irgendeinen Kleber von Würth genommen (Kleb&Dichtet oder ScheibenkleberPRO). Die halten definitiv, kosten nicht die Welt und wenn man die Ringe richtig drandrückt, kann der eher weiche Kleber richtig fest sein...eine dicke Naht fürs spätere Rausschneiden ist ja nicht erforderlich. ;-)
Halten ist das eine, Aushärten das andere...dies stellte letztes Wochenende der OBI-Abklatsch unter Beweis :-x
Ich habe damals meine mit Epoxydharz versenkt. Ist nicht mehr flexibel gewesen, aber dadurch, dass das Harz den Kunststoff leicht angegriffen hat, ergab sich eine sehr gute Verbindung...das überschüssige Harz ist teils in den Bitummatten(eher die Lücken) versickert :-D
Dies ist leider nicht die schnellste und kostengünstigste Alternative. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 23.12.2008 um 16:34 Uhr ]
Hehe der Obi- Baukleber war echt der letzte reinfall
In den Eimern klebt er nicht aber auf meinen HÄNDEN......... Ich krieg die scheiße nicht mehr ab... :-D:-D:-D:-D
Ich hab gestern morgen Würth klebt und dichtet geholt.. wie es aussieht hält das sehr gut und beleibt trotzdem felxibel..
Lg MArtin
Ähm...der Ring sollte nicht auf der Masse schwimmen sondern richtig drangedrückt werden, damit nichts wackelt.
nein nein nicht der ring der ist fest rangedrückt... nur die masse an den seiten ist nicht so fest wie zb stark aushärtender kleber..
Also der Ring sitzt bombenfest
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
