Trethupe
(B) Tom Tom Go 710 BILLIG
cylk
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 11.12.2009 um 04:12 Uhr ]
....sonst fahre ich Vespa
Ich würde an deiner Stelle selbst einen neuen Akku einbauen und das Teil verkaufen, wenn es wieder funktioniert. 90 Euro wirst du für ein defektes Gerät kaum bekommen.
Außerdem würde ich weitere Infos preisgeben, z.B. ob das Gerät Gebrauchsspuren hat (Foto wäre schön), welche Karten du installiert hast und wie alte diese sind.
Zum anderen Thread: Leg den TMC-Empfänger doch dem TT bei! Den gibt's bei ATU schon für 15 Euro neu!
Am 15.12.2008 um 10:53 Uhr hat MadMike geschrieben:
Aha..bei Ebay kosten die 22 Euro plus Versand...nun ja...ich bin kein Elektronikbastler und habe nach 11 Std Arbeitstag keine Lust am Tom Tom zu schrauben
50 Euro inkl. TMC Empfänger und Versand...Karten von "Europa"`? Die Originalkarte ist im Gerät, müsste ich nachsehen.
geht es denn mit dem Ladekabel an?
bin interessiert, wenn ja.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
hast du es schon mal auf der HP von Tom Tom versucht???
Dazu steht fogendes:
Mein TomTom-Gerät lässt sich nicht einschalten. Wie kann ich mein Gerät zurücksetzen?
Um Ihr TomTom-Gerät zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:
Vergewissern Sie sich, dass der Akku Ihres Geräts vollständig aufgeladen ist.
Laden Sie das Gerät mindestens 2 Stunden lang auf, bevor Sie versuchen, es erneut einzuschalten. Prüfen Sie, ob die Ladeleuchte Ihres Geräts leuchtet.
Entnehmen Sie die SD-Karte.
Wenn Ihr Gerät eine SD-Karte verwendet, entnehmen Sie die Karte aus dem Gerät.
Setzen Sie Ihr Gerät zurück.
Halten Sie die Rücksetztaste mit einer aufgebogenen Büroklammer oder einem ähnlichen Gegenstand 15 Sekunden lang gedrückt. Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Lage der Rücksetztaste.
Schalten Sie Ihr Gerät ein.
Halten Sie die Ein/Aus-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.
Setzen Sie die SD-Karte ein.
Wenn Ihr Gerät eine SD-Karte verwendet, setzen Sie sie in das Gerät ein.
Die Rücksetztaste finden Sie auf der Unterseite Ihres TomTom-Geräts.
MFG Kissi ;-)
Das es mit USB-Kabel nicht angeht, ist klar... das TT zieht zum Laden mehr Strom als der USB hergibt, deswegen laden die älteren TT's nicht am USB...
Wenn es mit dem Ladekabel angeht und die Europakarte hat, hätte ich evtl. auch Interesse... :-D
es lädt mit Ladekabel im Auto, aber hatte keine Büroklammer dabei :roll: :cry:
OK, wenn Stefanie es nicht nimmt, dann nehme ich es (vorausgesetzt, Du machst noch einen Reset mit der Büroklammer und es geht dann an).
Mein altes One hat genau dieselbe Macke und das stört mich nicht im geringsten.
so sind auch meine Vorraussetzungen..
Apropos, ist die Halterung auch dabei?
Stefanie
Am 18.12.2008 um 16:22 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
das setze ich vorraus. lieferumfang vollständig
Wozu brauchst du ein NAVI :roll: Du kennst den Weg zum SC doch auswendig :-P :lol:
ICH WILL HABEN. Ich muss doch zum smart-profi finden *G*
SC bringt mir leider kein SP100 motor in die kugel
Lieferumfang wurde oben beschrieben. Das ist dabei inkl. original TOm TOM SD Karte, Ladekabel, Halter und ggfs Anleitung und Karton
wie is denn nun der Stand der Dinge :roll:
TomTom funktioniert nicht :roll: und ist mit allem Zubehör zu verkaufen für :-?
    • Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil hier mit dem Stichwort Relaisbox in der Suchfunktion allein schon von mir hunderte Postings mit Links auf diese geniale Seite zu finden sein müssten. 🤔 Und auf dieser Seite sind auch die Steckerbelegungen sehr detailliert beschrieben. Dort kann auch hervorragend gemessen werden! 🙂 Auf dem Stecker H-LS I kommt auf dem Pin 1 das Steuersignal von dem Motorsteuergerät und bring beim Einschalten der Zündung das Relais P, das ganz linke auf der Platine, zum Anziehen. Auf dem Pin 2 des gleichen Steckers, verlassen die geschalteten 12 Volt diese Relaisbox und werden von dort direkt über den Kabelbaum zur Kraftstoffpumpe im Tank geführt. Was beachtet werden muss, daß die Ansteuerung vom Motorsteuergerät lo aktiv ist, d.h. das Relais zieht an, wenn die Spannung am Pin 1 nahe 0 Volt beträgt, typischerweise ca. 0,7 Volt, weil das Relais mit seiner Wicklung bzw. dem anderen Anschluss gegen 12 Volt liegt. Im Motorsteuergerät sind nämlich Open Collector Treiberbausteine verbaut, welche gegen Masse schalten!
