vermop
Mischventil Dichtscheibe ??
Hallo
ich hab da mal ein bisschen nachgelesen bin aber nicht richtig schlau geworden.
Ich hab nen 450er CDI 41 PS. 15000 Km.
sollte die dichtscheibe evtl.vorbeugent eingebaut werden ?
Was kostet die und wo bekomme ich sie her ?
noch macht mein Smart keine Probleme bin voll zufrieden habe ihn von nem Rentner mit 9000 Km gekauft.
Freu mich auf euere AW.
Gruß:Rolf
Es wird bekanntlich nicht alles so heiß gegessen wie es gekocht wird. Mein cdi hat 92.000 km gelaufen, ist absolut serienmäßig und macht keinerlei Probleme. :)
....kam bei unserem auch erst bei über 100T. Jedenfalls eine billige Reparatur, wenn er mal einfach gar nichts mehr zieht, ausser der schwarzen Rußfahne hinter sich her...
Klaus
Mahlzeit habe bei mir keine Dichtscheibe verbaut weil sie dort keinen Sinn macht ausser den Dreck zu stauen
Mischventil bei bedarf Reinigen genügt
Cdi 130T
Einmal Notlauf bei 90T gereinigt und ruhe
Hallo vermop,
vielleicht können Dir meine Infos zur Dichtscheibe weiterhelfen, ich habe aus eigener leidvoller Erfahrung mit meinem smart cdi damals dauerhaft Abhilfe geschaffen nachdem ich sehr oft mit dem Notprogramm zu tun hatte.
schau mal unter http://www.ib-electronics.de/html/smart_dichtscheibe.html
ich hoffe Deine Fragen werden dort so gut wie möglich beantwortet.
Herzlichen Gruss und gute Fahrt
Ingo
Ich hab meine Dichtscheibe seit 2 Wochen wieder drin und es Ölt schon wieder leicht aus dem Aktuator. :(
Du baust sie aber auch immer wieder aus und ein @Timo *g...
Dichtscheibe und Ölabschneider, oder ohne Dischtscheibe, dafür aber regelmäßig MV sauber machen. Das ist die einzig dauerhafte Lösung ;-)
Vor allem der "Ölabschneider" :-D
Sorry, konnte gerade nicht anders.8-)
Am 18.02.2009 um 17:35 Uhr hat SmartCabrioPulse geschrieben:
    • Guten Tag, mein Smart Fortwo 450 Baujahr 2003 habe ich das Problem das der Wagen während der Fahrt ausgeht und 5 Balken im Display sind. direkt starten geht nicht, erst nach dem abklemmen der Batterie kurz warten, danach springt der an. Im fehlerspeicher ist hinterlegt Datenbus und bremslichtschalter, den Schalter habe ich getauscht aber der Fehler kommt immer wieder.  Batterie ist voll.  Masse Band geprüft..  die Sicherung 26 und auch andere alle erneuert. fehler bleibt.   hat da jemand ein rat ?  Mit freundlichen Grüßen
