cachaca
Breitreifenn die 1000ste
Ich würde gern auf mein 451er 16" Alufelgen mit 195/45 R16 Bereifung rundum ziehen. Dabei treff ich allerdings auf mehrere Probleme:
1. Welche Adapterscheiben benötige ich? Ich würd welche von FK-Automotive kaufen wo das Paar zwischen 70 und 80 Euro kostet. Allerdings gibts die in der Breite von 15 bis 30mm. Mir ist klar, dass das mit der Einpresstiefe von den Felgen zu tun hat, aber welche endgültige ET benötige ich denn damit die Felgen bündig mit der Karosserie abschließen, also nicht rausstehen.
2. Welche Felgen passen denn? 6,5x16 und 7x16 hab ich schon bei einigen Händlern gesehen. Gehen auch 7,5x16?
3. Wie funktioniert das mit der Eintragung? Ich hab gelesen, dass man ein Vergleichsgutachten benötigt. Wo bekommt man das her? Wenn ich das hätte würden sich vielleicht auch meine ersten beiden Fragen klären.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!!
hast du dir den hier schon mal reingezogen, da findest5 du schon mal ne menge infos:
klick
Am 08.12.2008 um 10:06 Uhr hat cachaca geschrieben:
Dafür müsste man wissen wie breit die Felge ist, denn die ET ändert sich ja mit der Breite der Felge
Danke für die Antworten, leider hat es mir auch noch nicht so recht geholfen. Der Brabus hat ja hinten 8x17 ET15.
Oder kann ich daraus schließen, dass bei 8x17 ET15 mit 20er Distanzscheiben ja ein ET-5 ergibt, dass ich dann bei 7x16 ET 35 einer 40er Adapterscheibe brauche und es dann am Ende genauso gut ausschaut?
genau. hasu gut erkannt. ich plane auch ne eintragung mit ET 35 felgen wo mir geraten wurde das ich 40er distanzen brauche.
Hmm, ich weiß noch nicht so recht...
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Einpresstiefe.jpg
Also wenn man sich das anschaut kann man wohl nicht so einfach von 8J auf 7J Felgen schließen, außerdem ist der Brabus (glaub ich zumindest) hinten etwas breiter.
Hat denn hier jemand schonmal eine 7J Felge auf einen "normalen" 451er geschraubt?
...Und dann wär noch die Sache mit dem Tüv :-?
Lies den link von IIdollarII und den hier: Alufelgen
Da erfährst du alles, was du fragst. 8-)
Spritmonitor.de       Hamburger Webcams
Das Wikipediabild mal als Link oder Bild:
Hier ist gut zu erkennen, dass sich die Einpresstiefe zwar nicht ändert, wenn eine breitere Felge verwendet wird, diese aber bei gleicher ET weiter herausragt.
Dazu mal ein Rechenbeispiel:
Eine 7 Zoll breite Felge ist ca. 17,78 cm breit, da ein Zoll rund 2,54 Zentimetern entspricht.
Die Einpresstiefe wird in Millimetern gemessen, eine ET 10 bedeutet also, dass die Hälfte der Felgenbreite plus zehn Millimeter nach innen ins Radhaus ragen, der Rest nach Aussen. In diesem Beispiel also würde der Rand dieser Felge 7,89 Zentimeter weiter aussen liegen als der Auflagepunkt, an dem die Felge mit dem Fahrzeug verbunden ist.
(Felgenbreite 17,78cm : 2 = 8,89cm; Nach Innen +10mm, nach Aussen -10mm)
Ist die Felge jedoch bei gleicher ET 8 Zoll breit (20,32cm), ragt sie schon 9,16 Zentimeter heraus, sprich, um die gleiche Reifenposition wie bei einer 7 Zoll Felge zu erreichen müsste die 8 Zoll Felge eine ET 22,7 ausweisen.
Ich hoffe das war verständlich und ich hab' mich etz net verrechnet.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartV12 am 08.12.2008 um 18:14 Uhr ]
SmartV12
Das Vergleichsgutachten bekommst du beim Felgenkauf vom Händler. Das gehört nämlich zum erworbenen Artikel. Der sollte das auch gleich eintragen lassen, da er den TÜV-Baurat kennt und der sicherlich 1x die Woche vorbeikommt und diese Eintragungen vornimmt. Die Händler haben ja ein lebendiges Interessan daran, dass die Eintragung auch vorgenommen wird, da du sonst keinen Umsatz machst. Das ist problemloser eventuell.
Ansonsten fährst du mit dem Gutachten beim TÜV oder Dekra vor und wartest ab, wie der Prüfer die Sache sieht: Wenn die Papiere stimmen, ist es sein Urteil, was zählt.
Das alles steht hier bereits in ca. 3-5 Threads: Liest du so ungern? :(
    • das bildet sich nur wenn man immer mit reinem Wasser nachfüllt und auch nie das Wasser mal wechselt. Der Smart muss immer mit richtigem Kühlmittel gefahren werden. G48 war es früher heute ist es G 40. Jetzt kannst nach dem Wasserpumpenwechsel G40 reinfüllen. Am besten vorne unten am Kühler den Schlauch abmachen damit das alte Wasser raus kommt. Ganz leer wird das nicht ...so ein Litter bleibt noch drin.   Beim Wasserpumpenwechsel muss der Motor nicht abgesenkt werden. Ich hab die schon so ..ohne Absenken gewechselt.  Es könnte aber auch das V-Stück am Wp-Gehäuse undicht sein ...oder gerissen.    mann kann ja normales Wasser nachfüllen und sehen wo es rausläuft
