sveagle
Alukupplung
Hallo zusammen
Hat einer von euch schon die Alu-Kupplung von DER SMARTE SERVICE in seinem Smart,wenn ja mit welchen Erfahrungen?
Kann ich dir Ende Januar berichten, da krieg ich meine eingebaut :-D
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
:o :o Michaaaaaaa ja :o :o :o na bin ich ja mal gespannt ;-)
Grüsse ausm Norden
Kann man die Serienkupplung eigentlich beim Smart selber tauschen oder benötigt man dazu Spezialwerkzeug?
Hallo sveagle,
ich hab meine Kupplung zwar von RS-Parts und nicht nicht aus der von dir genannten Quelle, so sollte es doch die gleiche sein.
Schau mal auf meinen Beitrag unter diesem Link:
Meine Kugel hat was neues.
Hier ein Foto:
Ach ja und du brauchst für die Demontage der Kupplung besonderes Werkzeug oder musst es dir eben anfertigen.
Des Weiteren müssen der Zahnkranz für den Anlasser und so eine Art Lochband durch Wärmeausdehnung vom alten Schwungrad entfernt und natürlich auf dem neuen Alu-Schwungrad aufgeschrumft werden.
Der von mir als sogenanntes Lochband bezeichnete Metall Ring ist übrigens als Signalgeber der gesamten Motor-Elektronik verantwortlich.
Bei der Montage in der 100% richtigen Position darf kein Fehler passieren.
Warum ist ja wohl klar.
Sollte also bei der Montage ein Fehler unterlaufen, auch wenn es nur eine Ungenauigkeit ist, kann man das neue Alu-Schwungrad entsorgen.
Sollte jemand Interesse daran haben auf die Erfahrung meines SC bei der Montage zurückgreifen zu wollen, kann ich gerne einen Kontakt zu Raffay Smart City herstellen.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
[ Diese Nachricht wurde editiert von stage_114 am 07.12.2008 um 01:50 Uhr ]
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
... und fährt sich echt gut ;-)
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Erstmal vielen Dank für eure Antworrten und Bilder,da laß ich doch besser den Fachmann dran arbeiten,ich bau zwar auch kupplungen jeden tag zusammen aber die sind wesentlich einfacher in ihrer Funktion,die Arbeiten mit Öldruck und halten einiges mehr aus als die Smart Kupplung. :lol:
@stage_114: Ne du die Kupplung vom smarten Service isch gewiß keine bonalume...isch ne Eigenentwicklung und läuft unter dem Namen fismatec Sportkupplung.
Isch auch deutlich günstiger, weißt aber die gleichen Leistungsmerkmale auf!
@Scarp
Hast du ein paar Fotos von der fismatec Eigenentwicklung ?
Was soll den die fismatec Kupplung kosten und was ist im Lieferumfang enthalten ?
Der Lieferumfang der bonalume besteht ja bekanntlich aus Schwungrad, Kupplungsscheibe und Druckplatte mit Federteller.
stage 114
[ Diese Nachricht wurde editiert von stage_114 am 07.12.2008 um 17:13 Uhr ]
Am 06.12.2008 um 16:36 Uhr hat sveagle geschrieben:
Hallo zusammen
der "Kaskani" fährt die Kupplung vom Gerhard oder "the wild frog" aus dem roadster-board...sind aber beide mehr als begeistert...aber gut, ich muß den Markus/Gerhard an mailen, ich will auch eine.
stimmt es, daß die Alu bzw. Sportkupplungen manuell nachgestellt werden müssen !?!?!? :-?
smää smäää smäääääääääääää
@stage: hast ne PN :-D
Am 07.12.2008 um 18:39 Uhr hat Lurch geschrieben:
@Lurch
Also darüber ist mir nichts bekannt.
Wie schonmal geschrieben, soll man bei der bonalume Kupplung die Kupplung alle 2.000 km neu einstellen bzw. justieren.
Ich gehe davon aus das der Hersteller meint, das der Kupplungs-Aktuator neu angelernt werden soll.
Dies würde dazu führen dass das Spaltmass zwischen Aktuator-Stift und dem Stift-Teller am Ausdrücklager neu justiert wird.
Da es aber ja einige Spezies gibt, die den Aktuator, auch nach dem anlernen, noch manuell justieren kann man dies eventuell auch so erledigen.
Bei mir funktioniert die Kupplung noch ohne Macken und butterweich.
Ich werde mich mit diesem Thema beschäftigen wenn dies nicht mehr der Fall ist.
stage 114
[ Diese Nachricht wurde editiert von stage_114 am 09.12.2008 um 08:53 Uhr ]
So,
Im Januar kommt die neue Alu Sportkupplung in meinen Smart und 2 Wochen später hab ich einen Motorschaden,kann ich die Alukupplung dann in den neuen Motor bauen lassen? Man weiß ja nie. :lol:
was macht denn diese Alu_Kupplung anders /besser als die Originale ???
Was bemerkt man bei fahren !?!? :-? :-?
Am 09.12.2008 um 21:39 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
schnelleres einkuppeln und höherer anpressdruck der kupplung.
-> also Spekulation. Lasst uns die ersten Erfahrunsberichte mit ordentlich km abwarten.
Grüße, Micha
warum die "ersten" erfahrungsberichte abwarten?
ich kenne 2 leute die mit der neuen kupplung schon seit gut einem jahr voll zu frieden sind.
im forum gab es auch schon beiträge zu dem teil.
Was hat das mit dem Nachstellen auf sich,hab jetzt schon mehrfach gelesen das die Kupplung nach 2000km nachgestellt werden muß,die orginal Kupplung muß ich doch auch nicht nachstellen lassen. :(
Kein Nachstellen von Nöten, jedenfalls bei der vom smarten Service.
Wird ja eh, sofern du deine Wartung im SC machen läßt, der Kupplungsaktuator auf Spiel geprüft und bei Bedarf nachgestellt!
Mein Smart war noch nie bei einer Wartung seit 2004 wo ich ihn neu gekauft habe. ;-)
    • Kann es sein, daß diese Spezialisten den Stecker am SAM nicht gefunden haben? Oder der Vorbesitzer war ein begnadeter Bastler und hat das umgebaut. 🙄 Normalerweise wird die Hupenleitung zum SAM geführt, wenn keine Schaltwippen vorhanden sind und liegt dort auf einem Stecker auf, es ist der Stecker N11-8 Pin 16, siehe diese Seite.. Wenn ein Schaltwippenlenkrad verbaut ist, dann wird diese Leitung zum Kombiinstrument geführt, wo die Spannung auf der Hupenleitung ausgewertet wird und die entsprwchenden Schaltbefehle auscodiert werden. Deshalb muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads dieser Stecker umgesteckt werden, damit die Hupenleitung vom SAM auf das Kombiinstrument umgelegt wird. Das ist auch auf jener Seite beschrieben. 🙂
